#31 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salutation allez pour motiver les troupes voila un premier module a rajoutez
J aurait pue montez un afficheur a segment mais vue la place dans le boitier il m aurais fallu passer part un pic ce qui engendre la programmation de celui-ci ……. Donc pour rester dans l esprit de base de ce projet avec un coup le plus faible possible (13 Euros) voici un voltmètre en bargraph Encore une fois tous le montage est en composant traversant ATTENTION ce montage supporte un voltage maximum de 18 volt DC Si vous faite du camion il faudra lui coupler un régulateur et changer la valeur des résistances R1 ET R2 du module J ai passer l étape de la fabrication du pcb le principe étant le même que celui expliquer en vidéo et puis arriver a ce module ca n a plus de secret maintenant ......... Le fichier d impression la liste de composant et le tuto de montage ci-joint bonne bricole même pass
| The Following 30 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | alexvin (23/04/2019), atlon2 (18/04/2019), autodiagauto (18/04/2019), bej 974 (05/04/2020), benazze38 (27/04/2019), BILAUTO (18/04/2019), claude.n (18/04/2019), eCU25 (01/11/2020), fenril68 (26/04/2019), garageducentre (01/04/2020), gary01 (18/04/2019), golfio77 (08/01/2020), INVICTUS (18/04/2019), jah83 (18/04/2019), kam306 (19/04/2019), klif26 (18/04/2019), lemoutelerouge (10/05/2019), louisbmx11 (26/04/2019), manudiag (05/12/2019), martinn (05/07/2020), nasisamy (01/04/2020), Pelican (29/04/2019), pouettedu76 (02/05/2019), rapou30 (04/04/2020), salamat (31/08/2025), soustourou (19/04/2019), toufikgti (03/05/2019), vortex (29/04/2019), Y.B tec (18/04/2019), zefirin (27/04/2019) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bien qu'ayant quelques connaissances en électricité , je reste novice dans le domaine de l'électronique ![]() il me faudra donc acquérir des connaissances sur les composants et leur association pour mener à bien ce projet ( à raison de quelques heures par semaine après le boulot ) et évoluer vers une étape supérieure Sans votre aide cela me parait trés difficile de garder le cap ( je ne parle pas d'assistanat mais de conseils ) . Je me lance donc dans l'aventure , le temps de me procurer le minimum d'équipements et composants necessaries ( si vous avez de bons liens ce serait cool ) j'ai visionné 2 fois les vidéos , Pour ne pas commettre d'erreur de dimensionnement qu'elle serait la taille idéale du boitier pour contenir les composants une fois le projet évolué à son maximum je pense que Stéphane partait d'un boitier de kess Et concrètement quelles sont les possibilité de la boxcom ![]() Cordialement |
#33 |
salutation claude il y a pas de souci pose t es questions j essaierai d y répondre le plus clairement possible
c est le bute pour les dimensions il y a pas de règle précise comme je l ai dit j avais ca sous la main mais n importe quelle boite peut très bien le faire tu découpe simplement ta plaque de cuivre au dimension de ta boite concrètement elle te permet d interroger un calculateur moteur ou toute autre ecu fonctionnant via le réseau de communication can bus comme je le montre dans la deuxième parti de la vidéo j interroge un calculateur moteur avec diagbox suite a la pose d un émulateur pour vérifier si il est bien déverrouiller s tu peut toute a fait envisager de lire la carto moteur sur table via un kess ou un galletto ect...... après la version de base est fonctionnel dans sont état le module 1(volte-mettre ) n ais pas obligatoire c est juste pour contrôler la tention d alimentation il est étalonner de 3V a 20v le module 2 que je prépare sert a contrôler le flux de communication sur le réseau d émission et de rection ( rx et tx) ce qui a pour bute de pouvoir déceler un problème sur celui-ci ps moi je commande en général sur rs pour les broche spécifique ou farnell pour les composants j ai aussi la chance d avoir l un des derniers magasin de composant Electronique dans paris a 100m de chez moi www.vdram.com Dernière modification par stephane ; 26/04/2019 à 18h14. |
#34 |
Bonjour à tous j'apporte ma pierre à l'édifice
petite vidéo trouvé sur youtube, pour les novices c'est parfait en plus il y a des liens intéressants pour commander ce qui nous intéressent commence à 8:55 min https://www.youtube.com/watch?v=UTe3eYCj6vU ce que dit la personne sur le dissolvant est vrai ! |
#35 |
![]() Date d'inscription: septembre 2014
un thanks sa peu aider |
| The Following 6 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post: | claude.n (26/04/2019), garageducentre (01/04/2020), golfio77 (08/01/2020), louisbmx11 (26/04/2019), manudiag (05/12/2019), stephane (26/04/2019) |
#36 | |
moi je préfère celui-la
https://server.ibfriedrich.com/wiki/...ex.php/Project ---------- Post added at 16h40 ---------- Previous post was at 16h35 ---------- Citation:
le plus efficace est le dissolvant a ongle |
| The Following 6 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | autodiagauto (13/06/2019), claude.n (26/04/2019), golfio77 (08/01/2020), louisbmx11 (26/04/2019), manudiag (05/12/2019), thierry du58 (26/04/2019) |
#37 |
ca me rappelle mes jeunes années en apprentissage.
Target3001 que du bonheur depuis je suis passé à Csieda et Altium |
| The Following 4 Users Say Thank You to louisbmx11 For This Useful Post: |
#38 |
je pourrais pas te dire moi je suis rester bloquer sur lui ...lol
mais intéressant je vrai regarder ca |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | golfio77 (08/01/2020) |
#39 |
Je viens de regarder le site de target ! waow ca a bien évolué ! je pense que je vais m'y repencher
| The Following User Says Thank You to louisbmx11 For This Useful Post: | golfio77 (08/01/2020) |
#40 |
bonsoir
Merci à @stephane Merci à @louisbmx11 Merci à @thierry du58 Pour vos liens et contributions à ce projet et pour aider les débutants comme moi en tout cas moi j'apprécie ![]() Cordialement |
| The Following 7 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post: | autodiagauto (13/06/2019), golfio77 (08/01/2020), louisbmx11 (26/04/2019), MaghrebGenius (08/09/2020), stephane (26/04/2019), thierry du58 (26/04/2019), vortex (29/04/2019) |
#41 |
pour ce qui veulent une finition plus "pro" je conseille ce genre de papier de transfert, cela rend bien surtout si vous faite un PCB avec des pistes fines qui passent entre les pattes de composants traversants.
https://www.conrad.fr/p/5-feuilles-p...mprimes-068815 https://www.amazon.fr/Press-Circuits.../dp/B078BQNSGF |
#42 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
j'aime vraiment beaucoup ce post!!
merci au participants il y a de très bonne idée et c'est tout simplement super!!! |
#43 |
Si pour le prototyping je sugger une petit machine cnc ,tres bonne solution meme pour des future projet,ca coute environs 300€ ,soft design pcn je sugger easyeda flexible facile et avec une grande bibliothèque composante,je peut vous aider dans ce cas. Sent from my CLT-L29 using Tapatalk |
#44 |
Merci mais la ont sort du contexte je vois mal un débutant ce servir d'une graveuse cnc
Ce qui je suis d'accord est top Mais restons dans l esprit de ce poste et évitons le matériel semi-professionnel avec des machine spécifique et des logiciels pro . Pour mon choix sur fritzing c est qu il est simple d utilisation et développé pour les montages adruino et je sait que pas mal de monde en utilise |
| The Following 9 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | atlon2 (29/04/2019), autodiagauto (01/05/2019), claude.n (29/04/2019), fouad19764 (29/04/2019), golfio77 (08/01/2020), jah83 (29/04/2019), louisbmx11 (30/04/2019), thierry du58 (29/04/2019), Y.B tec (29/04/2019) |
#45 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Sujet très intéressant merci les gars.
| The Following User Says Thank You to aron2010 For This Useful Post: | golfio77 (08/01/2020) |
| Outils de la discussion | |
| Kess V2 Sw: 2.23 fw: 5.017 FULL Fabrication européenne. | didi_du_93000 | Vente, Achat, Echange | 16 | 08/05/2017 21h42 |
| Besoin côte bdm pour fabrication | micka45 | Café du forum | 7 | 01/07/2016 09h55 |
| Fabrication d'une clé a biellettes de direction | bmw730 | Tutoriels | 2 | 11/10/2015 20h51 |
| defaut de fabrication poulie demper | Ecomouv | Opel-Vauxhall, Saab | 0 | 21/04/2015 23h24 |
| fabrication V12 ferrari | tizef | Café du forum | 32 | 26/01/2014 14h54 |
