| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
J’ai fait l acquisition d une Peugeot 307 cc de mai 2004 Je n’ai malheureusement qu’une seule clé plip qui me permet d ouvrir portes et démarrer le véhicule Je dois donc en refaire une Après avoir visité 4 concessionnaires Peugeot avec ma carte grise et pièce d identité pour récupérer le code PIN.... à chaque fois réticence de leur part ou refus, ils préfèrent tous me proposer leur solution qui va entre 220 et 300€ Le VIN est : VF33BRFNC8350506 Quelqu’un d’entre vous aurait il une solution ? Merci par avance Bien cordialement Patrick |
| The Following User Says Thank You to Patrick34130 For This Useful Post: | MAZAR (17/04/2019) |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | MAZAR (18/04/2019) |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sans parler de la présentation absente ! -> https://www.tlemcen-electronic.com/f...play.php?f=108 Parcours le forum, tu verras toutes les solutions possibles qu'il s'offre à toi ! A plus |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, suivant le matériel que tu possède il existe des solutions. Tu peux lire ton calculateur moteur avec un programmateur de type upa-usb. Sinon extraire ton code via la BSI
Sinon recherche sur Google tu as beaucoup de site en Angleterre qui propose via le vin en moyennant contribution. C'est inderdit sur le forum donc à toi de chercher. Donne nous plus informations pour pouvoir aider. |
| The Following User Says Thank You to eCU25 For This Useful Post: | MAZAR (18/04/2019) |
#5 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() |
sinon si tu a fvdi et ton calculo est un edc15c2 type 10 normalement tu peux le lire avec fvdi et t'aura le pin .
| code pin Audi A4 2004 | jardini | Transponder, code pin | 3 | 03/04/2019 19h24 |
| pin code C3 bsi 2004 p06-00 from dump | samnguen | Transponder, code pin | 6 | 30/01/2017 17h01 |
| code pin bsi peugeot 307 hdi 2004 | autodiagnos kamal | Outil de programmation | 13 | 19/04/2015 11h15 |
| PIN code audi RS6 2004 | Joladouil | Transponder, code pin | 3 | 20/03/2014 21h19 |
