Vieux 11/04/2019, 10h17   #1
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
Jeanchris is an unknown quantity at this point
Par défaut Est ce que quelqu'un peut m'aider....
Hello tout le monde
Voilà je m'explique
J'ai un touran de 2006
Est ce que si j extrait les données de mon Calculateur quelqu'un pourrai arriver à me les lire et me dire si il y a un problème dedans ?
Je m'explique j'ai 2 défauts permanent que je n'arrive pas à enlever
Les pièces sont neuves et le faiseau contrôlé
Les défauts sont
P0341 capteur d'arbre à cames
P0227 signal pédale bas
Ils sont permanent impossible à enlever
Jeanchris est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/04/2019, 10h25   #2
Meziane93
Avatar de Meziane93
Envoi ta cartographie
Vieux 11/04/2019, 10h35   #3
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
Je vais l'extraire aujourd'hui et je la poste
Vieux 11/04/2019, 11h13   #4
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
Justement les pieces sont neuves
La Distri a était calé avec les piges vag
Le boîtier papillon est neuf
---------- Post added at 11h13 ---------- Previous post was at 11h11 ----------
Après le pourquoi je parle du Calculateur, s'est parce que je sais quil à était flashé donc je me demande si c'est les bon fichier dedans
Vieux 14/04/2019, 22h00   #5
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
Désolé du retard j'étais de garde enfants tout le week-end
Je vous joint la photo des réf du Calculateur
---------- Post added at 21h57 ---------- Previous post was at 21h56 ----------
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h57 ----------
http://zupimages.net/viewer.php?id=19/15/y14y.jpg
---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h58 ----------
J'arrive pas à mieux la mettre :/
Vieux 14/04/2019, 22h09   #6
raed83300
Avatar de raed83300
Salut plus d'infos le volant moteur à été changé ?
Si capteur ok
Calage ok
Faisceaux ok
Pour moi il reste que ...
The Following User Says Thank You to raed83300 For This Useful Post:
akasa67 (14/04/2019)
Vieux 14/04/2019, 22h40   #7
Envoyé par Jeanchris Voir le message
Hello tout le monde
Voilà je m'explique
Les défauts sont
Bonsoir démarre t'il etc..
Vieux 15/04/2019, 11h24   #8
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
'salut à tous
Merci beaucoup
Jessai ça des que possible
C'est 2 différents ?
---------- Post added at 11h24 ---------- Previous post was at 11h22 ----------
Et pour répondre au question du dessus
Volant moteur bon
Tout le reste capteur neuf, faiseau bon etc
Oui il démarre mais reste en mode dégradé
Vieux 15/04/2019, 11h25   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
c'est quel type de moteur ?
car selon modele le capteur AAC se trouve sur la distribution et tombe souvent en panne/ mal calé.
le boitier papillon a besoin d'un apprentissage, sinon il te remonte des defauts.
Vieux 15/04/2019, 11h58   #10
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
C'est un 2.0 tdi 140 ch type bkd
Un apprentissage ? Avec vag com ?
Vieux 15/04/2019, 12h08   #11
sadna
Avatar de sadna
yep
tu peux etre sur que sur Vag, audi, etc
tout doit subir un apprentissage.
et ton capteur aac est dans la distribution.
Vieux 15/04/2019, 12h21   #12
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
Oui oui je sais quil est dans la distribution je l'ai changé 3 fois ^^
Tu connais la procédure pour l'apprentissage ?
Vieux 15/04/2019, 21h08   #13
raed83300
Avatar de raed83300
P0341 capteur d'arbre à cames signale non plosible sporadiques ou statique ?
Vieux 15/04/2019, 21h26   #14
Jeanchris
Avatar de Jeanchris
Oui c'est l'intitulé du code defaut
Solution
Échange capteur ( fait)
Faiseau ( fait)
Entrefer ( pas de réglage possible)
Calculateur ( pas encore fait)
Vieux 15/04/2019, 22h36   #15
sadna
Avatar de sadna
Pour l'apprentissage, regarde sur google, ou wiki ross-tech.
Quelqu'un pour aider un débutant ? Monkey_ Airbag 18 11/09/2016 16h33
Quelqu'un peut il m'aider ? limiteur fichier jeep wrangler 4.0l THEBAR Chiptuning 3 04/02/2016 11h11
svp y a t il quelqu'un qui pourrais m aider.défaut p1112 TOUFIK 40 Mécanique générale 21 05/06/2014 00h04
winols 2.24 qui ne tourne pas sur xp pro quelqu un peut t il m aider ?? inoufou Informatique 4 19/01/2013 14h02
s'il vous plaît quelqu'un peut m'aider à corriger ce peugeot 406 hdi110 dump bsi mourad44 Tableau de bord (Dashboard) 11 22/09/2009 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
