Vieux 27/03/2012, 11h54   #1
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Youcefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the roughYoucefg44 is a jewel in the rough
Par défaut Besoin d'un pro boites auto/convertisseur de couple
J'aurais besoin de l'aide ou du service d'un professionnelle spécialiser boite auto et convertisseur de couple:
J'ai actuellement une clio II (phase 1) 1.4 16v, équiper d'une boite auto DP0
Son soucis, la marche arrière fonctionne mais les marche avant patine
Et une Lancia thesis 3.0 v6 avec toutes les vitesse ok sauf la 3 eme Patine grave!
Donc si vous pouver me guider pour diagnostiquer le problème et le résoudre tant mieux sinon j'aurais besoin d'un pro qu'il prenne sa en charge (sauf si le prix est supérieur a une boite d'occasion).
Merci de votre aide.
Youcefg44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2012, 21h44   #2
Youcefg44
Avatar de Youcefg44
Les pro sont en vacance??????????????
The Following User Says Thank You to Youcefg44 For This Useful Post:
amar (30/03/2012)
Vieux 29/03/2012, 07h20   #3
amar
Avatar de amar
salut yousef j ai aussi un probléme sur une bmw e46 320 d defaut 91 aparament convertisseur de couple, je vais vidanger la boite et changer le filtre ( la crepine) logiquement le probleme vient de la je te tien au jus a +
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
Youcefg44 (29/03/2012)
Vieux 29/03/2012, 23h37   #4
HPH
Avatar de HPH
HPH is on a distinguished road
Salut youcefg44,
Je peux peut-être t'aider pour la boite DP0 de la Clio.
Si la voiture avance et recule sans le fusible de la boite automatique.
Il s'agit probablement de la rupture de la bande du frein F3.
Pièce (- de 200.00€) relativement facile a remplacer (+/- 1H boite déposée) dans un atelier correctement équipé sans connaissances particulières en boite automatique.
Bien à toi, H.Ph.
HPH est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to HPH For This Useful Post:
Aimadfm (01/04/2012), amar (30/03/2012), Youcefg44 (30/03/2012)
Vieux 30/03/2012, 02h35   #5
amar
Avatar de amar
salu hph peut tu nous en dire plus : bande de frein f3? et sur le convertisseur de couple et tout autre info ex vidange boite manipulation a faire pendant le remplissage , si il faut passez des vitesses et refaire niveau ect ..... moi et yousef, on veut s instruire sur ce sujet, car pas grand monde maitrise les boites auto, et c est intérréssant et si tu a de la doc , merci a toi a +
Vieux 30/03/2012, 09h00   #6
HPH
Avatar de HPH
Salut amar et youcef,
Il faut bien entendu que le niveau huile soit parfait, que l'huile ne sente pas le brûlé. (huile brûlée = bien souvent boite HS)
Le fait d'enlever le fusible oblige la boite de vitesse à fonctionner en mode refuge. La 3eme vitesse hydraulique et la marche arr sont toujours opérationnelles.
Pour démarrer en première ou en 2eme la boite de vitesse à besoin de ce frein F3.
Si le reste de la boite de vitesse est opérationnel, la voiture doit pouvoir avancer sur la 3ème et en marche arr.
C'est un incident connu et récurent sur cette boite de vitesse.
Demander chez Renault, la NT 4723A.
Envoyer moi un mp, je vous transmettrai un lien pour accéder à cette note.
Bien à vous, H.Ph.
Aimadfm (01/04/2012), amar (01/04/2012), Youcefg44 (30/03/2012)
Vieux 30/03/2012, 11h13   #7
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
doc pour DP0 renault. MR370SCENIC2.pdf - 998.1 KB .MR366MEGANE2.pdf - 307 KB pass par mp
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
logiciel pignonerie de boites a vitesses coy Automobile en général 4 31/12/2011 17h38
quelque serrage au couple blanc Mécanique générale 1 28/12/2011 19h35
limiteur de couple iveco edc16C39 E4 MOD 2006 cyril34070 Chiptuning 2 19/05/2011 23h06
AUTO MAITENANCE PLUS Ver 7.8 ziregue Logiciel & autres documentations général 4 23/03/2011 10h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h04.
