Bonjours
Audi A3 2006 2.0TDi boite auto Parfois, la nuit, les phares s'éteignent .... Une action code-phare et s"est OK Défaut phares et détection pluie/nuit Avez-vous déjà eu un problème avec ce capteur ? ou avec l'interrupteur phare ? Cordialement |
Passage a la valise pour voir les défauts pour commencer. Interrupteur ou un relais qui deconne. Cordialement |
Il y a bien sur défaut sur les code phare mais comme la panne est aléatoire...
Reste le défaut sur la capteur pluie-luminosité ? mais il semble que c'est rare... Comme le véhicule a le volant à droite pas d'interrupteur d'occase pour essayer Cordialement |
La connectique change ? quitte a essayer un autre interrupteur meme s'il ne rentre pas parfaitement.
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h24 ---------- tu a quoi en code defaut ? |
| The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post: | peymot (16/04/2019) |
#5 | |
si oui alors relaie 100 A qui retombe !! il chauffe !! @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | peymot (16/04/2019) |
Merci pour vos pistes...
L'interrupteur est, sur ce modèle, combiné avec la boite à fusibles donc du côté droit... pas facile d'inverser. Je vais voir pour la clim... je connais les relais 103 et 109 mais le 100? Cordialement |
Le relais 100 est le relais d'alimentation principal pour la gestion moteur
---------- Post added at 09h44 ---------- Previous post was at 09h40 ---------- Maintenant que j'y pense, contrôle le fusible emplacement 16 (30A), change le également même s'il est bon, sur les leon de la même année, j'avais eu des cas ou j'ai du remplacer la boite a fusible dans le compartiment moteur ,l'emplacement du fusible chauffait et finissait par faire court circuit sans que le fusible ne claque, a voir si ça na pas déjà commencer chez toi. Certain boitier avait un défaut et remplacement derrière |
| The Following User Says Thank You to Tony336 For This Useful Post: | peymot (24/04/2019) |
| Pour le tube led sur les phares | moateez | Automobile en général | 0 | 04/06/2017 03h41 |
| 207 phares et essuies glace allumé et ne demarre plus | yassdefiguig | PSA Group Peugeot, Citroën | 12 | 01/02/2017 23h14 |
| Renovation phares | DIAGAUTO33 | Automobile en général | 32 | 13/06/2016 16h09 |
| Rénover Phares plexis, garnitures | Mike H | Café du forum | 2 | 18/08/2014 00h36 |
