![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt les amis suite à plusieurs achat edc15c2 dans la casse malheureusement il as pas garantie et tjr je tombe sur des calculateur hs.
Donc ecq il une méthode de vérifier avant le paye genre multimètre testé pin ou continuité je sais Mr j-sky va me trouve une soulition merci |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt l'ami oui on peut avec schéma Electrique testeur et led
1_alimentation +30 et +15 2_masse 3_actionneurs remplacer par les LED ....attention le calcule de la résistance IMPORTANT 4_generateur ...batterie ou autre
tout qu'il reste bien propable,il y'a que la verite |
| The Following User Says Thank You to kalachama For This Useful Post: | Tof02770 (14/04/2019) |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
pour etre certain , faudrait le brancher sur table avec un fvdi par exemple , voir si ca communique ! tu te fabrique un harnais electrique à brancher sur une batterie sur place si t'as pas moyen de brancher une alim et tu te connecte en pinout
| The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | Tof02770 (14/04/2019) |
Slt l'ami elmostro je v pas teste sur table ça serais trop tard lol.
Je v testé avec multimètre avant de le paye à la casse merci |
| The Following User Says Thank You to Tof02770 For This Useful Post: | VISVAL (14/04/2019) |
okay :D ....
Edc15
Edc15c2 Edc16c3 Edc16c34 Méthode pour testé alimentation et k ligne ou Can merci. |
| DTC off EDC15c2 | jah83 | Chiptuning | 11 | 20/02/2018 06h57 |
| off edc15c2 | tony60 | Immobilizer dumps/solutions | 47 | 10/12/2016 22h46 |
| Egr off edc15c2 607 2.2 hdi | MEDELAS | Chiptuning | 2 | 23/03/2016 07h57 |
| Off 307 hdi 90 ch edc15c2 | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 28/04/2015 18h12 |
| Edc15c2 | Ben29200 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 01/07/2013 14h05 |
