Vieux 26/03/2012, 22h36   #1
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Par défaut Lecture AM29F400 avec x prog m V5
Bonjour a tous.
Je viens a vous car j ai un xprog M mais je trouve très peu d info pour pouvoir lire mes 29f y aurait il quelqu'un qui aurait un peu de doc ou info a me faire partager. J ai les docs basique mais ce que je recherche c est explication sur les correspondances des pin de ma 29f vers les pin de mon xprog.
Merci d avance a ceux qui liront mon post.
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/03/2012, 02h19   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
http://wiki.obdtuning.com
Bonsoir regarde a cette adresse
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
MecaTech (30/08/2013), pif78 (13/06/2018)
Vieux 27/03/2012, 20h47   #3
pif78
Avatar de pif78
Merci pour le coup de pouce dell66 mais Je n'ai rien trouver en rapport avec ma demande peut tu m'aiguiller ?
Vieux 28/03/2012, 01h16   #4
arnaud77
Avatar de arnaud77
arnaud77 will become famous soon enough
salut, je connais pas le xprog mais il me semble qu il te faut un support pour les tsop.
perso moi j utilise un willem avec un adaptateur tsop 48 pour lire et ecrire les 29f400.
a+
arnaud77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to arnaud77 For This Useful Post:
nabildia (05/02/2021)
Vieux 28/03/2012, 07h00   #5
socrate
Avatar de socrate
socrate is an unknown quantity at this point
c'est quoi ton willem ARNAUD77
et personnellement je n'ai jamais pu lire un 29f avec xpro
je pense qu'il est limité
socrate est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/03/2012, 07h11   #6
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
Le seul moyen pour moi de lire une flash cest de lire en version bdm
Vieux 28/03/2012, 12h53   #7
pif78
Avatar de pif78
Bonjour vous,
Pour repondre a arnaud77 j ai un support tsop 48. J aimerai juste trouver quel pin de ma 29f va a quel pin de mon xprog ( apres pour la jonction je peux braser des fils) et pour repondre a socrate : je pense que le xprog peut les lire car il figure dans la liste des compatibilitée du xprog )
Vieux 28/03/2012, 22h40   #8
arnaud77
Avatar de arnaud77
salut, pour la cablage je peu pas t aidé, moi je met l adaptateur sur le support dip32 et le willem (pcb5.0 sivava) s occupe du reste...
il ressemble a quoi ton support?
a+
Vieux 28/03/2012, 23h39   #9
pif78
Avatar de pif78
Envoyé par arnaud77 Voir le message
a+
alors voici la photo du "support" du moin les pins et j'ai confectionné une nappe qui se connecte dessu.
et a l'aide d'un jeux de connectique je peux me racorder au tsop 44.
Type de fichier : jpg x-pro-17.jpg (64,8 Ko, 48 affichages)
Type de fichier : jpg TSOP44.jpg (20,3 Ko, 80 affichages)
Vieux 29/03/2012, 03h39   #10
arnaud77
Avatar de arnaud77
ok je pensai, que c etait un support avec les fiche en dessous prevu pour le xprog...
ça risque d etre compliqué a cablé car en plus sur mon support j ai une fiche icsp qui se connecte diractement sur le willem.
meme avec un datasheet je doute que tu trouve les info qu il te faut.
moi ça ressemble a ça:
Type de fichier : jpg 400_adapter_B15.jpg (24,8 Ko, 73 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to arnaud77 For This Useful Post:
Amine-TE (30/10/2012), MecaTech (30/08/2013)
Vieux 29/03/2012, 04h11   #11
arnaud77
Avatar de arnaud77
sur d autres sites ils disent que c est pas possible avec xprog...
achete toi un willem moi j ai un clone qui fonctionne très bien il ma couté environ 30€ frais de port compris avec le support.
regarde sur ebay.
bon courage a+
pif78 (29/03/2012)
Vieux 29/03/2012, 17h50   #12
pif78
Avatar de pif78
Je te remercie pour tout arnaud. J avais prévu d'acheter un labtool 48 . Mais je vais attendre un peu le temps d'avoir le budget.
Vieux 29/03/2012, 23h25   #13
arnaud77
Avatar de arnaud77
de rien, le labtool est pas donné en effet sinon il y a le top 3000 que j ai acheté recemment en occasion et j en suis très satisfait mais le support 29f400 n est pas fournit...
a+
pif78 (01/04/2012)
probleme lecture nec avec upa mrbrad Programmateur de composant (flasher) 4 09/02/2012 16h50
Probleme lecture 93c86 avec x-prog fab76h2r Transponder, code pin 0 01/09/2011 15h21
lecture spi st95020 avec upa usb satanas1 Tableau de bord (Dashboard) 4 27/07/2011 18h17
Lecture AM29F400 avec willem barto_95 Programmateur de composant (flasher) 0 10/03/2011 12h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h59.
