Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
Je suis a la recharche dun off pour skoda superb de 2006
off sur eeprom seulement ne fonctione pas il mefaud le off sur le flash et je n4arrive pas a le faire merci pour l'aide
un merci c'est gratuit |
Salut, si edc16u1 l'immo et dans la 95320.
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est edc15 les V6
Winols BSL BDM IOT Officiel OLS505 disponible > 01/04/2021 en monoposte moins cher ! |
| The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post: | akasa67 (14/04/2019) |
![]() Date d'inscription: février 2016
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut donne la reference de ton ecu stp
Sur ce calculateur il faut absolument faire le off sur l' EEPROM est sur le flash sinon ça ne démarre pas j'en ai déjÃ* fait il y a quelques-uns qui démarre juste en faisant le off sur les prendre mais dans ce cas il faut faire les deux la référence c'est 0 281 0 11 444 t
---------- Post added at 20h34 ---------- Previous post was at 20h33 ---------- Sur ce calculateur il faut absolument faire le off sur l' EEPROM est sur le flash sinon ça ne démarre pas j'en ai déjÃ* fait il y a quelques-uns qui démarre juste en faisant le off sur eeprom mais dans ce cas il faut faire les deux la référence c'est 0 281 0 11 444 t[/QUOTE] |
| The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post: | jah83 (14/04/2019) |
Test sa
flash + eep off.rar |
Slt quel année la voiture quel calculateur l ami..
Salut. Le off sur eeprom à été fait avec quoi ?
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (14/04/2019) |
Merci mrbrad mais pas de demarrage avec ton fichier
---------- Post added at 02:40 PM ---------- Previous post was at 02:37 PM ---------- jah83 eeprom fait avec immo bypass il le fait tres bien car deja testé sur les autres calculo le calculo avec 29F800 il besoin de off sur le flash avec 29F400 juste eeprom 24C04 suffi donc avis a ceux qui peuvent m'aider ---------- Post added at 02:45 PM ---------- Previous post was at 02:40 PM ---------- akasa67 c'est une skoda superb de 2006 2.5tdi ecu 0 281 0 11 444
| The Following User Says Thank You to stephmargot For This Useful Post: | akasa67 (14/04/2019) |
#10 | |
#11 |
Akasa67
j'ai deja fais cette modif immoff sur eeprom 24C04 mais sa ne suffi pas il faut modifier le flash!!!
#12 |
Poste ton fichier off également merci celui que tu a fais..
#13 |
Immobypass sors le même dump que volta pour l eeprom? Si ce n'est pas le cas test off sur 24c avec volta
#14 |
Oui donc eeprom sais OK je sais pas comment on fais la 29F800 j'aimerai bien savoir sa peu aidé..
#15 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voici ton off
| flash int ori | nimbus | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 6 | 28/04/2016 20h57 |
| M3.8.3 flash | mattt | Chiptuning | 8 | 14/04/2016 21h42 |
| besoin flash 3008 flash corrupted | jr59 | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 04/08/2015 09h36 |
| Upa et flash nec | ECU diag | Programmateur de composant (flasher) | 18 | 20/01/2015 14h06 |
| ecu flash | sandy976 | Chiptuning | 3 | 25/05/2014 00h05 |
