Vieux 13/04/2019, 14h57   #2866
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
le demarrage et le deverouillage des portes fonctionnent parfaitement,
La detection de serrure ouverte/fermé fonctionne (lampe du coffre allumée/eteinte)
seule l'ouverture du coffre ne marche pas.
Progdebutant : oui uch d'origine vierge .
T'as fait une sauvegarde de l'uch ori ?
Si ecu ori hs essaye de mettre le nouveau en Vierge avec méthode cité plus haut puis remet l'uch d'origine
Vieux 13/04/2019, 15h03   #2867
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
non , j'ai pas de sauvegarde , je pense que c'est mort a part la config a la clip?
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2019, 16h08   #2868
progdebutant
Tu peux apprendre l'uch Avec renolink
T'as le pin et l'isk d'origine ?
Vieux 13/04/2019, 16h11   #2869
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
oui j'ai ça . il a appris l'uch mais avec aucun des deux le coffre ne fonctionne
Vieux 13/04/2019, 16h45   #2870
progdebutant
Donc pour résumer t'as réappris l'ancien uch
Et t'as réappris les cartes aussi ?
Vieux 13/04/2019, 17h38   #2871
allpatchi
Avatar de allpatchi
allpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to beholdallpatchi is a splendid one to behold
Bonsoir
Svp comment faire avec la version 1.74 pour réglé le problème de logan avec ecu v42 vierge
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain
allpatchi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2019, 18h24   #2872
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Yes c'est bien ça , et oui la carte aussi.
Vieux 13/04/2019, 19h47   #2873
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Apres changement d'un kit de demarrage sur megane 2 le coffre ne s'ouvre plus.
Est ce qu'il y a une option a active?
C'est possible avec renolink?
Je pense que tu n'as pas monté le bon modèle d'UCH.
Entre ph1 et ph2, les voies pour le coffre ne sont pas aux mêmes endroits.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
pouettedu76 (13/04/2019), progdebutant (13/04/2019), zenata (13/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 20h43   #2874
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
l'uch qu'il y a actuellement est celui d'origine mais monte apres vierge
Vieux 13/04/2019, 20h56   #2875
Formator
Avatar de Formator
Comme cela a été dit dans des posts précédents, c'est un des gros dysfonctionnements de ces UCHs le défaut d'ouverture du coffre.
Vieux 13/04/2019, 21h41   #2876
progdebutant
Re l'ami
Quelle année la voiture ?
Tu as dis que avant changement de kit ouverture du coffre fonctionnait et tu as aussi parler de main libre
C'est une main libre ?
---------- Post added at 21h41 ---------- Previous post was at 21h39 ----------
Si cest meme en remontant celui d'origine ca ne marche plus alors que avant ok
Remontage et connections ok ?
Vieux 13/04/2019, 21h41   #2877
allpatchi
Avatar de allpatchi
Envoyé par allpatchi Voir le message
Bonsoir
SVP personne pour m'aider
Vieux 13/04/2019, 21h45   #2878
progdebutant
Salut l'ami
Regarde ici et envoi un mp à celui à qui j'ai poser la question il a l'air de connaître
---------- Post added at 21h45 ---------- Previous post was at 21h44 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...t=82044&page=2
allpatchi (13/04/2019), vortex (13/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 22h18   #2879
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Re l'ami
C'est un collegue mecano qui me demande de lui remettre l'uch d'origine.
Il me dit que ce n'est pas une main libre mais j'ai quelques doutes vu la finition, les capteurs de porte etc..
Merci de ton aide en tout cas , la voiture est reparti comme ca.
Vieux 13/04/2019, 23h55   #2880
Nice06
Avatar de Nice06
Nice06 will become famous soon enough
Vérifie bien qu'il s'agit d'un kit du même modèle, j'ai déjà eu le même problème, j'ai pris un kit d'un Scenic pour une Megane
Nice06 est déconnecté   Réponse avec citation
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h00.
