Vieux 10/04/2019, 21h20   #2851
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour à tous
Passage de langue hollandaise à français sur tdb clio 4 2014 nok
Pourtant ok Avec clio 4 2018 l'autre jour
Vieux 10/04/2019, 21h35   #2852
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
salut l'ami
merci beaucoup pour l'info, c'est une voiture accidentée qui a été retaper depuis donc pour les maj gratuites je pense que c'est mort vu que dans ton document c'est marquer " 90 jours après reception du véhicule neuf pour maj gratuites "
aucune autre possibilité de maj gratuite ?
je n'est pas la voiture sous les yeux mais la personne m'indiique que lors du lancement du gps il est en hollande lol une idée svp ?
je précise que j'ai du changer la langue du dash de hollandais à francais donc surement voitures hollandaises
A mon avis, tout simplement, la voiture n'est pas géolocalisé, un problème de réception de données du GPS? Une idée comme-ca.
The Following 2 Users Say Thank You to Binbin For This Useful Post:
jah83 (11/04/2019), progdebutant (10/04/2019)
Vieux 12/04/2019, 10h38   #2853
progdebutant
Bonjour à tous
finalement ok mais avec ce bon vieux clip ( v 181 )
The Following 8 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post:
autodiagauto (12/04/2019), DIAGSYSTEM25 (12/04/2019), freddy5923 (12/04/2019), ggvaniou (12/04/2019), jah83 (12/04/2019), lolo64 (12/04/2019), prinzo57 (12/04/2019), vortex (12/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 13h02   #2854
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Apres changement d'un kit de demarrage sur megane 2 le coffre ne s'ouvre plus.
Est ce qu'il y a une option a active?
C'est possible avec renolink?
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/04/2019, 13h15   #2855
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par lordfrederiks Voir le message
Attention. C est une panne courante sur ce modèle. Peut être tout simplement uch d occasion défaillante
CleAuto64 (13/04/2019), louay (13/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 13h29   #2856
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
oui j'ai pensé à ça aussi , du coup j'en ai mis un autre et c'est pareil.
le gars me dit que ça fonctionné avant de changer le kit.
je pense que c'etait une main libre a la base et que le kit n'en est pas un .
Ca peut venir de la?
Merci d'avance
Vieux 13/04/2019, 13h33   #2857
jah83
Avatar de jah83
Je ne pense pas. À confirmer par les spécialistes
---------- Post added at 13h33 ---------- Previous post was at 13h32 ----------
Pourquoi tu as change le kit ?
bbpeck (16/04/2019)
Vieux 13/04/2019, 13h40   #2858
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
c'est pas moi, mais c'etait pour ecu hs
Vieux 13/04/2019, 13h41   #2859
progdebutant
Salut l'ami
Peut être à configurer dans l'uch Avec clip ?
Vieux 13/04/2019, 13h43   #2860
jah83
Avatar de jah83
Dans ce cas si tu ne solutionne pas ton problème avec les codages remets juste le calculo. Soit avec un vierge soit avec les données de l ancienne et tu laisses uch d origine
Vieux 13/04/2019, 13h55   #2861
progdebutant
Salut l'ami
Apparemment renolink peut virginiser le calculateur injection lorsque celui ci est déjà appairé à l'uch
Donc laisse le nouveau kit en place puis virginise le nouveau ecu puis remonte l'ancien uch
---------- Post added at 13h55 ---------- Previous post was at 13h50 ----------
Envoyé par stephane Voir le message
salutation tu vas dans extra -verginizer - tu sélectionne ton uch -connecte-tu coche injection virgin tu clique sur virginize injection
ensuite tu coupe le contact et tu le remet deux fois de suite
Voici la manipulation dont je te parlai
Vieux 13/04/2019, 14h05   #2862
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
l'ancien uch est deja virginisé. Et je n'ai pas la clip je pensais pouvoir le faire avec renolink. Merci pour les infos
Vieux 13/04/2019, 14h27   #2863
progdebutant
Uch d'origine Vierge ?
Vieux 13/04/2019, 14h31   #2864
Pouvoir de réputation: 175
Merci d'avance
salam
Remarque: Le coffre resté ouvert interdit tout démarrage avec mains-libres.
L’authentification de la carte s’effectue par transmission radio fréquence. En cas de non-reconnaissance, un retour en mode transpondeur assure une solution de secours. Pour cela, il est nécessaire de démonter le cache situé sous le bouton start. Un repose badge situé derrière le cache assure la fonction transpondeur.
Vieux 13/04/2019, 14h51   #2865
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
le demarrage et le deverouillage des portes fonctionnent parfaitement,
La detection de serrure ouverte/fermé fonctionne (lampe du coffre allumée/eteinte)
seule l'ouverture du coffre ne marche pas.
Progdebutant : oui uch d'origine vierge .
Fonctions cachées du Climatronic vw nany Systeme de climatisation 6 27/11/2014 22h06
fonctions digiprog3 TONY55 Tableau de bord (Dashboard) 3 16/09/2014 16h04
classement interfaces/softs/fonctions/marques Molil Electronique 4 28/07/2014 19h57
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 mustauto Outil de programmation 5 04/02/2013 12h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h50.
