Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis jai une laguna dorigine 1.9 dti 2 prise et jai monter un moteure 1.5dci sur cette voiture aidez moi les amis pour demarer cette voiture et quelles les changement ou les modification pour demarer cette voiture pour demarer le moteure sauf .je ne pas besoin eclirage de tb et ext.....just demarer le moteure .qqqqq1 aidez moi?
Pouvoir de réputation: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a pris au moins le faisceau de la dci, le calcu... ???
| The Following User Says Thank You to Breizhelec For This Useful Post: | diago2001 (05/04/2012) |
Oui frer jai monter avec le fisceau et le calculo
#4 | |
je pense pour faire cette bricole il te faut les 2 véhicules l'un à coté de l'autre rien de pareil je te souhaite beaucoup de plaisir (je ne me lancerait même pas en rêve à faire cela) bon courage @+++ |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | diago2001 (05/04/2012) |
oui frer jai les 2 voiture en garage
salut, qu as tu installé exactement du dci ?
pour le faisceau tu l as mi entier ou juste la parti moteur? a+ |
| The Following User Says Thank You to arnaud77 For This Useful Post: | diago2001 (05/04/2012) |
et pourquoi elle ne démarre pas, quelle controle tu a fait ?
il y a du gazol qui arrive ? les alims au injecteur,a la pompe.... quel ecu dessus???? en tout cas tu est bien motivé a faire sa, bon courage |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
ca va etre tres dure de d aide car une modif dans ce genre c est vraiment complique il te faut beaucoup de patiente et une bonne notion en electronique auto et pourquoi un tel changement les 1.9dti sont des moteurs tres robustes par raport au 1.5dci |
| The Following User Says Thank You to sam69 For This Useful Post: | diago2001 (05/04/2012) |
Salut diago...just pour démarrer le moteur ? pour rendre laguna en france ?
fais confiance aux amis du forum ...tu as deman |
| The Following User Says Thank You to losconosciuto For This Useful Post: | diago2001 (05/04/2012) |
#10 |
t'as demandé de l'aide ..je conseil de laisser aller c'est une perte de temps
laguna 2.2D avec 1.9dti ou 1.9dci ç'a marche..aussi 1.8 & 2.0 esssence clio 1.9D et 1.9dti et 1.5dci OK ...aussi avec moteurs essence mais laguna VS clio ç'a ne marche jamais la derniere fois on a fait échange passat 2.5tdi avec 1.9tdi facilement et aussi laguna 2.2D avec dti ... bonne chance diago |
#11 |
tous et possible tous est realisable.
mais la franchement il y en as qui ce complique la vie pour rien. |
#12 |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils lat fait.
cette citation et parfaite pout toi |
#13 |
salu diago , tu tes lancé dans une vilaine operation , il te faut monté tout le faisceau habitacle , +bsi +antenne new man et transpondeur de la clé clio le compteur .... et racordé l eclérage .et sur la laguna si tu a une pompe d amorsage tu doit la suprimé sinon pas de passage de gazoil ,respect l ami , tu a comencé il faut finir ,patience et courage
| The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post: | diago2001 (05/04/2012) |
#14 |
salut les amis voila jai demarer le moteure 1.5dci sur une laguna 1.9 dti et changer le calculateure dinjection et le ficseau injection seulment mes jai un petit problem le moteure 10fois ils accelrer pas et je ne cest pas oui le problem dans le calculot ou ....? par ce que je met le calculateure en mode immo off aidez moi les amis pour terminer cette modification ?
#15 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
programme les codes injecteurs dans le calculateur,
si tu n'arrive pas a acceder au diag, monte ton calculateur sur une autre clio dci et programme les injecteurs dessus puis remet le calculateur dans la laguna, toutefois chapeau tu a de la patiente et du courage pour te lancer dans un truc pareil |
| montage programateur EEPROMs du type 24C0 | amourh59 | Electronique | 4 | 07/11/2012 11h51 |
| montage rco | mecano70 | Electronique | 23 | 27/11/2011 20h57 |
| montage ABS Neuf | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 04/10/2011 19h45 |
| Technique de reglage et montage des carburateurs solex | ziregue | Automobile en général | 5 | 07/09/2011 21h35 |
| Peugeot 207, montage d'une prise jac | hichemok | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 05/08/2011 08h17 |
