Vieux 15/03/2012, 15h47   #1
dybou
Avatar de dybou
dybou will become famous soon enoughdybou will become famous soon enough
Par défaut code pin peugeot 607
salut je cherche le code pin de cette voiture 607 annee 2003 dump bsi
Type de fichier : bin bsi 607 2003.bin (512 octets, 69 affichages)
dybou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2012, 17h31   #2
etranger974
Avatar de etranger974
etranger974 will become famous soon enoughetranger974 will become famous soon enough
le code pin est : 9T5U
voila ..
noublie pas le thanks.
cdtl
etranger974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to etranger974 For This Useful Post:
dybou (15/03/2012)
Vieux 16/03/2012, 15h40   #3
dybou
Avatar de dybou
MERCI mon ami ton code pin est incorrecte
Vieux 16/03/2012, 16h46   #4
prodiag
Avatar de prodiag
prodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura aboutprodiag has a spectacular aura about
Wink bjr
Envoyé par dybou Voir le message
test se code pin T9U5
« L'union fait la force »
prodiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to prodiag For This Useful Post:
dybou (16/03/2012)
Vieux 16/03/2012, 16h54   #5
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
essaye ce code :1t00 mais je ne suis pas sur
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/03/2012, 18h51   #6
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
salut, je crois bien que c'est T9U5
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to abderr16 For This Useful Post:
dybou (17/03/2012)
Vieux 17/03/2012, 12h17   #7
dybou
Avatar de dybou
Smile
merci pour tous les amis le code et T9U5
mais avec pp2000 j'ai fait le telecodage pour remettre le verrouillage centraliser
pour ma 607 mais je ne sais pas c'est quoi le code de haute frequence de la cle
il contient 6 chiffre
Vieux 17/03/2012, 18h17   #8
etranger974
dsl si mo code etait pas la bonne ..
Par contre je voudrai savoir comment vous avez pu lire le code ..
Moi j'ai le logiciel peugeot citroen pour lire le code avec la dongle
Et moi j'ai eu le code 9T5U et le votre est T9U5
Le mien est a l'envers ..
Je me disait peut etre je me suis tromper dans quand j'ai lut mais sa me redonne tjr le meme code .
bizzare
Vieux 28/03/2012, 17h53   #9
dybou
Avatar de dybou
merci frère de ton aide, j'ai essayer les combinaisons pour retrouver le code
pin .
mais j'ai un problème
c'est quoi le code de haute fréquence de la clé
pour remettre le verrouillage des portes
Vieux 28/03/2012, 18h13   #10
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
ouvre ton clé tu trouve étiquette prend les derniers 6 chiffres
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to easydiag For This Useful Post:
dingo (14/04/2012)
Vieux 28/03/2012, 20h18   #11
eCU25
Avatar de eCU25
etranger974 ton soft est une copie ou originale ?
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2012, 11h55   #12
McVenceslas
Avatar de McVenceslas
McVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the roughMcVenceslas is a jewel in the rough
Salut a tous, alors voila se qui c passez pour Etranger974 son logiciel est une version clone j'ai le meme il suffit juste a chaque fois d'inverser et c ok hihi
Et pour ce qui est du code a 6 chiffres il doit étre coller sur l'étiquette qui est soit sur la telecommande ou bien sur ta carte qui est noter code pin, sinon je ne c pas ou la trouver??!!
McVenceslas est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to McVenceslas For This Useful Post:
newfree (04/04/2012)
Peugeot code ayoub3030 Transponder, code pin 9 12/02/2012 20h41
peugeot BP code auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 3 12/07/2011 09h25
peugeot BP code auto diag1 Autoradio et Navigateur GPS 2 25/01/2011 17h11
code pin peugeot 307 milerk Transponder, code pin 5 07/12/2010 22h34
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h26.
