Vieux 09/04/2019, 22h11   #1
FAITESVITE
Avatar de FAITESVITE
FAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the roughFAITESVITE is a jewel in the rough
Par défaut C3 II synchro télécommande impossible
Bonjour. J’ai codé une clé adaptable (acheté sur eBay pas du Citroen), la voiture démarre mais impossible de faire la synchronisation de la télécommande. Les clés sont bonnes, mais j’ai jamais fait de C3 II du coup je me demande si ils auraient pas changé de fréquence ou autre chose et si c’etait Le cas est ce qu’on peux changer la configuration ds le bsi. Quelqu’un a une idée??
Merci les amis!
FAITESVITE est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2019, 22h18   #2
everson29
Avatar de everson29
hello
année ?
Vieux 09/04/2019, 22h28   #3
FAITESVITE
2011, en principe la procédure c’est attendre 1mn sans rien toucher, mettre en position 2 et appuyer dans les 10 secondes sur le bouton fermeture pendant quelques secondes. Couper le contact et attendre 30 sec sans rien toucher. Ça fonctionne avec la clé d origine mais pas la clé ‘eBay ‘ . Par contre les 2 démarrent le véhicule
Vieux 09/04/2019, 22h40   #4
everson29
Avatar de everson29
Probleme clé !
The Following 2 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
FAITESVITE (11/04/2019), jah83 (09/04/2019)
Vieux 09/04/2019, 22h43   #5
FAITESVITE
C’est à dire, pas le bon modèle de clé? Si oui est-ce que les clés 2 bouton des C3 II seraient différentes de celles des 207 par exemple parce que j’ai déjà essayé 2 clés différentes avec le même résultat et j’ai fait une 207 hier avec le même lot de clé sans problème
Vieux 09/04/2019, 22h54   #6
nacerweb
Avatar de nacerweb
comme a dit everson29,clé de mauvaise qualité.
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Vieux 09/04/2019, 23h00   #7
FAITESVITE
Pourtant j’ai essayé 2 clé sur ce véhicules ou la télécommande ne marche pas alors que j’ai l’habitude de le savoir prendre chez ce fournisseur et qu’hier j’ai Code une clé du même lot sur une 207 sans soucis. Vous êtes sur que les clés des C3 de seconde génération sont les meme que sur les 207 (extérieurement oui mais les fréquences par ex)??
Là je viens d’en sacrifier une autre pour essayer sur un Berlingo B9 de la même année que j’ai sous la main, idem ça démarre mais pas de télécommande, pour contre contrairement à la C3 d’origine il avait une clé 3 boutons et du coup j’ai essayé avec les 2 boutons comme la C3, vous pensez que faut absolument une 3 boutons? Ça me saoule du coup je fait des conneries 3ème clé de perdue...
Vieux 09/04/2019, 23h31   #8
prinzo57
Avatar de prinzo57
Pouvoir de réputation: 43
slt
a partir de 2009/2010 ses une FSK ta bien le bon model ????
The Following User Says Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
Vieux 09/04/2019, 23h42   #9
FAITESVITE
Non voilà ma réponse. Tu me confirmes que c’est normal que j’arrive à coder l’antidemarrage mais que seule la télécommande marche pas si j’ai l’ancien modèle ? On les trouve en chinoiserie les fsk?
Vieux 09/04/2019, 23h50   #10
prinzo57
Avatar de prinzo57
slt
oui bien sur regarde la
https://www.ebay.fr/usr/bonaffaire34...p2047675.l2559
The Following 3 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post:
chipshop (10/04/2019), FAITESVITE (11/04/2019), tariq1410 (25/04/2019)
Vieux 10/04/2019, 00h09   #11
Gbi24
Avatar de Gbi24
Gbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura aboutGbi24 has a spectacular aura about
Pour Citroën C2 phase 2 de l'année 2011, ce sont des clés avec signal FSK et la référence CE0523 (Pile qui est fixé sur le circuit électronique de la clé) en 2 boutons.
Si tu n'as pas le bon signal "FSK", la centralisation ne fonctionnera pas.
Si tu n'as pas également la bonne référence CE0523, la centralisation à distance ne fonctionnera pas non plus.
Tu dois avoir absolument le bon signal et la bonne référence, pour que la centralisation à distance fonctionne.
En revanche, si tu utilises une 3 boutons au lieu de 2 boutons, la centralisation a distance fonctionnera, sauf le bouton du milieu, vus que tu n'a pas l'option, ouverture du coffre ou l'option allumage des feux sur ta Citroën C2.
Gbi24 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Gbi24 For This Useful Post:
Vieux 10/04/2019, 07h57   #12
thie59
Avatar de thie59
thie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura aboutthie59 has a spectacular aura about
slt,j ai déjà eu le pb,et pourtant avec une telecommande origine!!j ai du changer la marque de telecommande via bsi ,y avais valeo et Visteon si mes souvenirs sont bon j ai changer et c etais bon!!??
---------- Post added at 05h57 ---------- Previous post was at 05h55 ----------
c est quoi FSK? pour info perso lol
thie59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thie59 For This Useful Post:
Vieux 10/04/2019, 08h32   #13
abdel93
Avatar de abdel93
Envoyé par thie59 Voir le message
slt c'est la fréquence que la clé émet ,ta des model avec fréquence ask et certain avec fsk
The Following 4 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
FAITESVITE (11/04/2019), jah83 (10/04/2019), klif26 (10/04/2019), thie59 (10/04/2019)
Vieux 11/04/2019, 04h16   #14
FAITESVITE
Alors pour conclure merci c’est effectivement cette histoire de fsk. J’avais bien des clés en 523 mais ask, et comme la voiture démarrait et que le codage était accepté sans votre aide je serais encore en train de chercher. Bon j’ai planté 2 clés pour rien mais ç est pas grave je le saurais désormais.
The Following User Says Thank You to FAITESVITE For This Useful Post:
Gbi24 (17/04/2019)
Vieux 11/04/2019, 07h07   #15
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Nickel ! On se revois au prochain probleme lol
abdel93 (11/04/2019)
406 2.2 hdi pas de synchro soustourou Automobile en général 31 02/07/2018 11h37
probleme synchro EWS DDE kdo75 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 09/05/2018 16h46
Synchro clé Mazda pacoaloha Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 0 22/11/2017 14h42
synchro telecommande audi a4b6 figeac programmation & synchronisation de clé 5 21/05/2015 10h10
Synchro télécommande clio 2 ph2 Ben29200 programmation & synchronisation de clé 6 10/10/2013 18h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h39.
