Vieux 08/04/2019, 14h55   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
un tres grand merci a Wjon,ton soft fonctionne niquel sur win7
j'ai enfin put lire l'ecu et donc incompatible avec v54 eu
voila pour le petit retour
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
bkprog13 (08/04/2019), jah83 (08/04/2019), WJon (08/04/2019)
Vieux 08/04/2019, 15h07   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Je testerai quand j'en ai un qui me passe sous la main parce que je ne vois pas pourquoi il ne serait pas compatible avec v54
Vieux 08/04/2019, 16h18   #18
yann3
Avatar de yann3
avec le bdm c'est passé du premier coup,en full et en avancé
---------- Post added at 16h16 ---------- Previous post was at 16h12 ----------
bdm100 biensur
tiens quelqu'un a deja peut etre eu le cas sur une saab ou opel 1.9 td 150cv
je n'est pas de retour de masse sur pin 72 du connecteur B de l'edc16c9 et du coup le relais R7 n'est pas alimenté et donc l'ecu ne recoit pas sont 12v et du coup pas de demarreur ni demarrage
je teste les continuitées filaire dans un premier temp,mais si quelqu'un a une piste
---------- Post added at 16h18 ---------- Previous post was at 16h16 ----------
je precise une masse pilote,puisque les masses ecu sont en 4,5 et 6 et les +12v en 1 et 3
Vieux 08/04/2019, 21h08   #19
yann3
Avatar de yann3
je me repond a moi meme
panne trouvé,fil coupé dans le faisceau
WJon (08/04/2019)
problème lecture edc16 golf V FGtech V54 walteck Réparation & Programmation 5 13/03/2021 19h29
avis sur lecture BDM ecu volvo edc16 NORDAX Réparation & Programmation 15 01/08/2017 16h59
vcds problème lecture edc16 et edc17 micka45 VAS5054, VCDS, ODIS 4 16/02/2017 11h19
Probleme lecture flash edc16 au bdm100 Bigorno91 Réparation & Programmation 4 20/10/2016 18h36
Lecture impossible sur EDC16 de 2011 avec BDM100 Jules Programmateur de composant (flasher) 13 11/02/2014 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h25.
