Vieux 06/04/2019, 22h59   #1
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Par défaut lecture BDM edc16
salut a tout
avec quoi lire en bdm un ecu edc16c9-3 d'une saab 9.3 ou opel 150cv.
j'ai tenté avec mon fgtech v54 eu,mais j'ai une erreur.
donc v54 n'est pas compatible la dessus et en bdm,a premiere vu.
quel materiel peut me faire ca?
---------- Post added at 22h59 ---------- Previous post was at 22h58 ----------
oups moteur 1.9 TID 150cv de 2006
Vieux 06/04/2019, 23h04   #2
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
salut a tout
Salut yann
Ta pas tester bdm100 ou ktag en bdm
The Following 3 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
bkprog13 (06/04/2019), Y.B tec (07/04/2019), yann3 (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 23h04   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut l’ami,
bdm 100 ou ktag doit passer
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
skeuf (07/04/2019), yann3 (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 23h06   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
fgtech ça devrait passer aussi
The Following 4 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post:
bkprog13 (06/04/2019), hamada (07/04/2019), jah83 (08/04/2019), yann3 (06/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 23h35   #5
yann3
Avatar de yann3
nan,pas essayé,j'ai un bdm100,mais son fonctionnement parfois est compliqué,il ne fonctionne que sur xp,et donc je ne l'est pas en permanence avec moi.
je vais tester demain.
je n'est pas de ktag(je sais ce n'est pas bien)mais quand on met le doigt il faut le bras et je ne peut pas investir tout d'un coup,je me suis fait un budget mensuel
merci pour les reponses
pas de com avec l'ecu ,au diag,donc je souhaite m'assurer que les map sont complete,avant de chercher ailleur.
---------- Post added at 23h35 ---------- Previous post was at 23h33 ----------
c'est une erreur micro non supporté que j'ai au v54
Vieux 06/04/2019, 23h48   #6
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut le bdm100 fonctionne sur w7 ^^
The Following 2 Users Say Thank You to tony60 For This Useful Post:
hamada (07/04/2019), yann3 (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 10h45   #7
yann3
Avatar de yann3
je n'est jamais reussi a le faire fonctionner
j'ai pourtant essayé avec le soft j-sky,en vain
as tu un lien du soft fonctionnel sur win7 32 bits
Vieux 07/04/2019, 10h52   #8
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut Yann, j'en ai un qui fonctionne sur w7. Je te met un lien d'ici 15min.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 10:52 AM ---------- Previous post was at 10:48 AM ----------
https://mega.nz/#!7aQFmaZY!VrF...3Gx...1QvJlNMQPvJ9No
Tiens je l'avais déjà posté enfaite
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
yann3 (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 12h37   #9
yann3
Avatar de yann3
merci Wjon
il me faudrait la clé de dechiffrement,pour ton lien
Vieux 07/04/2019, 12h42   #10
WJon
Avatar de WJon
tiens l'ami:
https://mega.nz/#!6Go0gI7R!VrFaI9Tu_...1QvJlNMQPvJ9No
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Bollide (11/04/2020), vortex (07/04/2019), yann3 (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 23h18   #11
yann3
Avatar de yann3
je teste et de dit quoi
Vieux 07/04/2019, 23h37   #12
mecano13
Avatar de mecano13
mecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud ofmecano13 has much to be proud of
Salut bizarre que ton bdm100 marche pas moi j utilise dimsport sur xp la prog je la fait uniquement sur xp moins de risque de bug mes déjà tester sur w7 sa fonctionne
Dernière modification par mecano13 ; 07/04/2019 à 23h39.
mecano13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2019, 23h47   #13
Slt moi j'ai seven en 32 bits bdm et dimsport les 2 fonctionne ktag aussi etc..
prinzo57 (08/04/2019)
Vieux 08/04/2019, 07h15   #14
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
[/COLOR]c'est une erreur micro non supporté que j'ai au v54
Ça tu peux l avoir à cause d une mauvaise connexion.
Aucune raison que ce modèle passe sur ktag ou bdm100 mais pas sur le fgtzch.
Ton ECU est peut être tout simplement HS et sera impossible à lire avec les autres aussi
jean-marc 10 (08/04/2019), yann3 (08/04/2019)
Vieux 08/04/2019, 08h32   #15
yann3
Avatar de yann3
oui peut etre,aucune certitude sur le foctionnement de cette ecu.
j´ai retenté au moins 10 fois en m´assurant que les pointes bdm sont bien sur les pastilles,bonne alim
c´est pourquoi je vais tester avec bdm100 et voir si ca lis ou pas et quel code defaut,sinon
problème lecture edc16 golf V FGtech V54 walteck Réparation & Programmation 5 13/03/2021 19h29
avis sur lecture BDM ecu volvo edc16 NORDAX Réparation & Programmation 15 01/08/2017 16h59
vcds problème lecture edc16 et edc17 micka45 VAS5054, VCDS, ODIS 4 16/02/2017 11h19
Probleme lecture flash edc16 au bdm100 Bigorno91 Réparation & Programmation 4 20/10/2016 18h36
Lecture impossible sur EDC16 de 2011 avec BDM100 Jules Programmateur de composant (flasher) 13 11/02/2014 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h20.
