Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
un collegue vient d'acheter un vito avec un probleme d'EZS: Il est obligé de chauffer l'EZS avec un seche cheveux pour qu'il se deverouille. Du coup est ce qu'un reflow des mcu peut suffire? Ou faire un dump des mcu puis les remplacer? Merci d'avance. |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bilauto a une xperience sur ce modele de Vito w639 , RECHERCHE DANS LE FORUM !!!
| The Following 4 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: |
salut, essaye de refaire les soudeur de ton ezs
| The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post: | BILAUTO (07/04/2019) |
donne la référence de ton EZS
ex: 639 545 01 08 639 545 05 08 etc... Si MCU 9ST12 alors dessoude le complètement et nettoyage piste à l’acétone et ressoude le Si MCU avec mask 1L02M ou 4J74Y/2J74Y alors remplacement des deux MCU car il avec le temps il déconne. Attention MCU sécurisée ! si tu n'est aps équipé pour lire les partie eprom et flash des MCU, alors oriente toi vers quelqu'un qui peut te le faire Oubli Xprog et UPA !! un conseil d'ami le TOP reste à mon sens le programmateur ETL908 voir le R270 un peu moins cher eventuellement Orange 5 MCU R2 = Immo MCU R1 = Dash https://www.youtube.com/watch?v=DRMK-6el__M Bon courage |
Merci bilauto
C est des 4j74y. Je vais acheter un de ces programmateurs. Pour les mcu vierges tu les prends en Chine aussi ? ---------- Post added at 12:51 PM ---------- Previous post was at 12:47 PM ---------- J' ai oublié c est un 639 5450108 |
Oh que non
habituellement j'achète ICI http://www.codecard.eu/electronics/2.../prod_184.html Sur du taf et de la qualité Ne tente surtout pas une lecture hasardeuse de ce MCU avec n'importe quel outil MCU sécurisé et capricieux |
| The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | CleAuto64 (07/04/2019), pouettedu76 (07/04/2019) |
Merci du conseil j' ai pris un r270 . Je te tiens au courant.
---------- Post added at 07:00 PM ---------- Previous post was at 06:59 PM ---------- Pour les mcu j' ai pris des 2j74y. |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les amis,
est ce que c'est toujours le MCU qui est HS ou parfois c'est juste un dump corrompu dans ce probléme de ezs ? |
| Problemes vito w639 SAM | sergyu2006 | Mercedes Benz | 5 | 04/03/2020 08h53 |
| lecture ezs w639 | walteck | programmation & synchronisation de clé | 14 | 15/01/2019 15h55 |
| Recherche ECU MB Vito W639 | jah83 | Vente, Achat, Echange | 5 | 18/03/2018 20h00 |
| réparation ezs w639 (résolu) | filou2411 | Réparation & Programmation | 5 | 16/06/2017 18h52 |
| Probleme EZS vito W639 | Mathieu35500 | programmation & synchronisation de clé | 24 | 15/05/2015 08h32 |
