Vieux 07/04/2019, 09h09   #1
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
Par défaut Reparation EZS W639
Bonjour a tous,
un collegue vient d'acheter un vito avec un probleme d'EZS:
Il est obligé de chauffer l'EZS avec un seche cheveux pour qu'il se deverouille.
Du coup est ce qu'un reflow des mcu peut suffire?
Ou faire un dump des mcu puis les remplacer?
Merci d'avance.
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/04/2019, 09h41   #2
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Par défaut INFOs du spécialiste
Bilauto a une xperience sur ce modele de Vito w639 , RECHERCHE DANS LE FORUM !!!
The Following 4 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post:
BILAUTO (07/04/2019), CleAuto64 (07/04/2019), pouettedu76 (07/04/2019), vortex (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 10h07   #3
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
salut, essaye de refaire les soudeur de ton ezs
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BAZBOZ For This Useful Post:
Vieux 07/04/2019, 11h10   #4
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
donne la référence de ton EZS
ex: 639 545 01 08
639 545 05 08
etc...
Si MCU 9ST12 alors dessoude le complètement et nettoyage piste à l’acétone et ressoude le
Si MCU avec mask 1L02M ou 4J74Y/2J74Y alors remplacement des deux MCU car
il avec le temps il déconne.
Attention MCU sécurisée ! si tu n'est aps équipé pour lire les partie eprom et flash des MCU, alors oriente toi vers quelqu'un qui peut te le faire
Oubli Xprog et UPA !! un conseil d'ami
le TOP reste à mon sens le programmateur ETL908 voir le R270 un peu moins cher
eventuellement Orange 5
MCU R2 = Immo
MCU R1 = Dash
https://www.youtube.com/watch?v=DRMK-6el__M
Bon courage
The Following 7 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
CleAuto64 (07/04/2019), DrDG (26/08/2020), ggvaniou (07/04/2019), jah83 (08/04/2019), louay (05/09/2020), nasisamy (28/12/2020), pouettedu76 (07/04/2019)
Vieux 07/04/2019, 14h51   #5
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Merci bilauto
C est des 4j74y.
Je vais acheter un de ces programmateurs.
Pour les mcu vierges tu les prends en Chine aussi ?
---------- Post added at 12:51 PM ---------- Previous post was at 12:47 PM ----------
J' ai oublié c est un 639 5450108
Vieux 07/04/2019, 17h51   #6
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Oh que non
habituellement j'achète ICI
http://www.codecard.eu/electronics/2.../prod_184.html
Sur du taf et de la qualité
Ne tente surtout pas une lecture hasardeuse de ce MCU avec n'importe quel outil
MCU sécurisé et capricieux
The Following 2 Users Say Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Vieux 07/04/2019, 21h00   #7
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
Merci du conseil j' ai pris un r270 . Je te tiens au courant.
---------- Post added at 07:00 PM ---------- Previous post was at 06:59 PM ----------
Pour les mcu j' ai pris des 2j74y.
Vieux 25/08/2020, 23h39   #8
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
salut les amis,
est ce que c'est toujours le MCU qui est HS ou parfois c'est juste un dump corrompu dans ce probléme de ezs ?
Problemes vito w639 SAM sergyu2006 Mercedes Benz 5 04/03/2020 08h53
lecture ezs w639 walteck programmation & synchronisation de clé 14 15/01/2019 15h55
Recherche ECU MB Vito W639 jah83 Vente, Achat, Echange 5 18/03/2018 20h00
réparation ezs w639 (résolu) filou2411 Réparation & Programmation 5 16/06/2017 18h52
Probleme EZS vito W639 Mathieu35500 programmation & synchronisation de clé 24 15/05/2015 08h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h05.
