Vieux 26/03/2012, 19h24   #1
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
Par défaut correction kilométrage de 206 année 2011
Bonsoir à tous, je cherche une solution pour corriger un kilométrage de 206 suite à une fausse manip de BSI et compteur. Ceci dis j'ai réussi à remettre les valeurs initiale avec Licznik 4.5 mais lorsque je roule ensuite le kilométrage journalier et total ne bouge pas!!!Si quelqu'un peut m'aider,suis preneur. Merci d'avance!
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tamarin974 For This Useful Post:
INVICTUS (05/04/2012)
Vieux 26/03/2012, 19h41   #2
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Si t'as voiture est de 2011 comme tu l'indiques si bien, elle est encore garantie. Donc si elle avait un simple problème de BSI il te suffit d'aller chez Peugeot.
Par contre si c'est pour baisser un compteur , vas le faire ailleurs au lieu de polluer le forum!!!!!!!
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post:
electrobob (15/04/2012), electro_bordeaux1 (22/08/2012), ricards99 (26/03/2012), sam69 (26/03/2012)
Vieux 26/03/2012, 19h55   #3
ricards99
Avatar de ricards99
quel genre de fausse manip?
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
sam69 (26/03/2012)
Vieux 27/03/2012, 11h59   #4
tamarin974
quelle ingratitude, tu as tout faut cher ami, j'ai juste voulu dépanner un pote en essayant ma bsi et calculateur sur sa voiture qui donnait des signes de problème de calculateur et précipité par le temps, j'ai oublier de déconnecter mon compteur!!! voilà l'histoire!!! Et si t'ai si intelligent que ça tu connais la suite, la prochaine fois questionne avant de juger les gens. Je cherche de l'aide et surtout pas pour faire le pollueur comme tu dis.Et pour l'histoire si je vais pas chez peugeot, c'est qu'il ne peuvent rien pour moi!
pour info je suis passé de 15239KM à 185840Km de quoi chercher une solution!!! Merci à ceux qui voudrons bien m'aider, pour les autres, de la lecture et voilà.
Dernière modification par cedrsan ; 27/03/2012 à 12h12. Motif: Fusion
Christou (24/05/2012)
Vieux 27/03/2012, 12h53   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
je vais t'aider en esperant pas subir la foudre des autres membres ton explication me parait concrete
en fait il te suffit de remettre ta bsi a 0km et tout rentrera dans l'ordre pour le fonctionnement des totaliseurs
tamarin974 (27/03/2012)
Vieux 27/03/2012, 13h20   #6
tamarin974
Merci à toi, j'espère ne pas te mettre à dos avec les autres qui pense negatif tout le monde.J'essai et poste le resultat.Donc je mets le km original dans le compteur et 0 dans la BSI.
merci encore
Vieux 27/03/2012, 13h30   #7
goldorak
Avatar de goldorak
Envoyé par tamarin974 Voir le message
Salut Tamarin974, ta réponse est bourrée de contradictions. Un coup c'est une 206 et ça devient TA 206. Tu dis que tu as essayé ta bsi et ton calculateur dans SA voiture qui avait un problème et pourtant tu dis que c'est TON compteur que tu as oublié de débrancher au lieu du SIEN. Bref je ne te juge pas. Tu fais ce que tu veux c'est ton problème mais NE LE FAIS PAS ICI.
Tant que je serais sur ce forum je m'opposerais toujours à ce genre de posts LOUCHES.
Et si t'es si honnête que ça , le prochaine fois relis ton 1er post au lieu d'écrire n'importe quoi. Tu dis que tu as une 206 de 2011 et que tu as corrigé le kilométrage donc ne t'étonnes pas qu'on te soupçonne de quelque chose après. Tu n'as jamais parlé de test de calculateur dans ton 1er post.
The Following 5 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post:
autoplus45 (27/03/2012), electrobob (15/04/2012), Formator (27/03/2012), sam69 (27/03/2012), Youcefg44 (27/03/2012)
Vieux 27/03/2012, 14h36   #8
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
La réaction de Goldorak est normale à la vue de ce que l’on a déjà vue sur le forum et à la lecture de ton 1er post. Des trafiquants de mileage, ce n’est pas ceux qui manquent et ils sont loin de donner une belle image du forum.
Le problème vient de la rédaction de ton premier post qui à mes yeux (je ne pense pas être le seul) est litigieux au point de prêter à confusion. Au lieu de réagir comme un furieux contre Goldorak,, merci de relire ton 1er post et remets-toi en question (ou du moins tes écris).
Ton post # 4 est déjà beaucoup lus clair (hormis ta révolte contre Goldorak). Tu verras que tu as de grande chance d’avoir une suite favorable.
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
DAVID02620 (27/03/2012), goldorak (27/03/2012), Youcefg44 (27/03/2012)
Vieux 27/03/2012, 15h16   #9
tamarin974
ok! je m'excuse en vers goldorak si j'ai eu une hatitude révoltant, mais c'est juste qu'il m'a un peu agressé avant même que je puisse m'expliquer, mes ecris sont un peu confus je reconnais, mais je suis impatient de trouver une solution à mon problème, car en fait c'est la "toto" de madame et comprener moi sa "gueule.Alors encore mes excuses à Goldorak, mais saches que moi aussi je suis contre les actes frauduleux et que la il s'agit bien d'une correction du compteur et non pas d'une "baisse de k...........frauduleuse".
Bonne continuation a tous.
Et merci.
nb/ pour info goldorak à raison, j'ai mal expliqué l'histoire, car effectivement j'ai mis la BSI et calculateur de mon pote, sur la voiture de ma femme; peur de causer un problème à mes pièces "neuves" et oups.....oublie du combiné!
Au moin il lit bien(MDR), je rigole
The Following 5 Users Say Thank You to tamarin974 For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (22/08/2012), Formator (27/03/2012), goldorak (27/03/2012), sam69 (28/03/2012), Youcefg44 (27/03/2012)
Vieux 27/03/2012, 18h39   #10
DAVID02620
tous s'arrange et c'est le principal
Vieux 24/05/2012, 04h09   #11
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
il faut etre tres prudent sur se que l'ont dit est demande je parle en connaissance ont ma banni du forum pendant plus d'une semaine
Christou
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
correction de kilométrage sur golf 3 tdi Paulo Tableau de bord (Dashboard) 18 04/03/2014 20h12
correction kilométrage-megane 1 phase 2 issam Tableau de bord (Dashboard) 4 09/01/2012 21h34
Outil pour correction kilométrage aron2010 Tableau de bord (Dashboard) 22 01/08/2011 00h31
bonne annee 2011 hedi makhlouf Café du forum 12 02/01/2011 19h56
Bonne Année 2011 ziregue Café du forum 1 22/12/2010 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h56.
