| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Slt à tous j'ai une question les bsi jc Valeo etc sais comme siemens pour essayer etc y a juste eeprom à faire vierge pas qui et un soucis de combine le kilométrage ne change pas si vierge sur eeprom et qui a t'il dans la flash bsi etc si quelqu'un peu me fournir des détail merci..
![]() Date d'inscription: avril 2019
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt l'ami non km reste origine ça change pas bien-sûr tnk fais tes vierge trk l'ami
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Si eprom vierge pas de probleme avec le km. |
slt
quand ta un doute sur le vierge tu débranche le compteur et tu passe un coup de diag pour être sur que ton vin du bsi a que des €€€€€€€€€€€€€ .
| The Following 2 Users Say Thank You to prinzo57 For This Useful Post: | akasa67 (04/04/2019), jean-marc 10 (06/04/2019) |
Oui l ami je débranche la prise blanche ou noir sur bsi j'ai fais vierge écrit avec io vin invalide je pense que c'est OK j'ai fais vierge avec immo tool by TE..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 04/04/2019 à 13h38. |
plutot des þ þ þ þ pour etre precis
ok je sort |
Je sais que je pose bcp de questions mais moi' de connerie je ferais mieu se sera j'ai lu pin bsi etc l eeprom et je l'ai reecrit mais quand je relis et je compare des adresse change mais pourquoi ensuite la flash y a une signature numérique comment fonctionne t elle merci..
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l’ami quand tu fait est tu rebranche le bsi c’est normal que certaines écrire change.
La signature comme la version du software... Les bsi peuvent avoir la même référence mais pas la même signature. Je ne sais pas si j’ai plus d’éclairer dans tes recherches,mais je n’es pas trop compris t’es demande. |
#10 | |
#11 |
La signature est visible dans le dump
#12 |
Daccort l ami donc si je prend une bsi de 207 la flash différente tu peu pas mettre une autre si flash différente ? Avec quoi on peu voir sa dans le dump y a moyen de le décrypté..
#13 |
Je t avoue que j ai pas tout pigé de ce que tu veux faire. Post ton dump si tu veux et je regarde si je te trouve la signature. Sinon identification au FVDI il te l a donne
#14 |
c'est pour essayer de comprendre si un jour je plante une bsi ou autre si la signature numérique et pas bonne etc regarde la j'avais lu et récrit des choses change et ce normal j'ai un dump ou se trouve t elle merci ...
idem ici vierge sur eeprom et j'ecrit je relis totalement différent sais normal cela merci ...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 05/04/2019 à 09h34. |
#15 |
Signature DB.D0 dans les deux... Je te laisse trouver ou c est ;)
même sur lecture flash FVDI corrompu la signature y est toujours. |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | guyguy307 (09/05/2019) |
| Question sur can | hala_diag | Automobile en général | 1 | 12/05/2016 12h53 |
| question bsm | nabiiil | Electronique | 3 | 31/07/2015 14h55 |
| question sur bsi psa | fruky | PSA Group Peugeot, Citroën | 11 | 27/04/2015 18h44 |
| question | sandy976 | Café du forum | 13 | 03/07/2014 22h41 |
| Une question sur vag 107 | dixneuf57 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 19/06/2013 14h20 |
