Vieux 03/04/2019, 14h52   #1
magic abdou
Avatar de magic abdou
magic abdou will become famous soon enough
Par défaut Demande ADblue Off citroen C4 picasso Edc17c60!!
slt a tts
svp jai besoins dun adblue Off pour cette Citroen c4 edc17c60
Type de fichier : rar read-in-flash.rar (1,55 Mo, 62 affichages)
"MagicAutos " 19JUIN BLIDA
magic abdou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/04/2019, 16h11   #2
magic abdou
jai c dtc la
Code:
p143500 and p143496 pompe dadditivation multiplexée
Vieux 03/04/2019, 18h30   #3
salut pompe d'additivation !! n'est pas l'adblue !!
il faut je pense remplir le reservoir d'éolys !! et coder le remplissage dans le calculateur EDC17 et aussi dans pompe multiplex puis effacer ou voir si les defauts s'ont partis
The Following 5 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
garageducentre (03/04/2019), moimeme29 (11/06/2019), nizar (04/04/2019), SAMI AMRI (06/01/2021), vortex (04/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 11h20   #4
magic abdou
@jphp
merci frere pour ta repense oui le clien a deja fait ca & il veux supprimé ladblue une fois pour tte .
mais pas de solution Ok pour ce calculateur pour le moment (PSA EDC17C60) faut faire attention.
Vieux 04/04/2019, 22h55   #5
BARY42
Avatar de BARY42
BARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of lightBARY42 is a glorious beacon of light
salut tient ad blue off passe dans ta boite sans cheksum
pass das ta boite fait un retour
Type de fichier : rar ad blue off edc17C60.rar (1,55 Mo, 21 affichages)
BARY42 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post:
magic abdou (04/04/2019), SAMI AMRI (06/01/2021), tony60 (05/04/2019)
Vieux 04/04/2019, 23h01   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il est préférable de faire un diag et laisser le véhicule conforme
Tu diras quoi à ton client quand il reviendra te voir avec une contre visite ???
Il suffit de contrôler si la pompe additif fonctionne
Si elle fonctionne, c'est possible que l'injecteur d'additif intégré au réservoir soit HS et dans ce cas, il faut remplacer le réservoir de carburant
Rappel des règles du forum
The Following 6 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
akasa67 (05/04/2019), klif26 (04/04/2019), magic abdou (04/04/2019), SAMI AMRI (06/01/2021), WJon (05/04/2019), Y.B tec (05/04/2019)
Vieux 06/04/2019, 01h45   #7
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Envoyé par magic abdou Voir le message
@jphp
Non, la solution existe sans souci, j'ai fais plusieurs sw EDC17C60 a ce jour 0 défaut.
🚀 MOD-FILES.COM
Amine-TE est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post:
magic abdou (06/04/2019), reda75 (11/07/2021), redou28 (23/10/2020), SAMI AMRI (06/01/2021)
Vieux 06/04/2019, 01h52   #8
magic abdou
Oui merci pour tts jai eu un ecu bloqué apres la tetntative de faire un adblue off jai crue que cetai les fichier mais le probleme vien de chuksum je vien de contacter le support pour reparé le bug .
Pas mal pour un debut pour le team abrites jespere quil vont couriger le bug et sur tt le write speed .
The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post:
Vieux 22/10/2020, 20h15   #9
habib
Avatar de habib
habib is an unknown quantity at this point
Envoyé par Amine-TE Voir le message
Salut tu peux m’expliquer la procedure après avoir fait adblue off j’ai toujours le voyant UREA allumé mais plus de dtc
Cordialement
habib est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2020, 22h17   #10
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Envoyé par habib Voir le message
Cordialement
Slm
Jai exactement le mm soucis mm vehicule.
Vieux 22/10/2020, 22h33   #11
fenril68
Avatar de fenril68
Pouvoir de réputation: 47
Envoyé par Bigorno91 Voir le message
Slm
Salut essaye de déconnecter la fiche de la pompe à tout hasard
The Following 2 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Bigorno91 (22/10/2020), SAMI AMRI (06/01/2021)
Vieux 22/10/2020, 22h46   #12
boris93600
Avatar de boris93600
Pouvoir de réputation: 52
Salut, fait apprentissage du remplissage pour réinitialiser le voyant.
Vieux 22/10/2020, 23h05   #13
boris93600
Plutôt "remplacement" reservoir/pompe et tout ce qui concerne l'adblue, le voyant finit par partir.
Vieux 22/10/2020, 23h24   #14
Bigorno91
Avatar de Bigorno91
Jai tt codé
Remplissage additif
Remplissage adblue
Remplacement fap
Le client part ,15 jours apres interdiction demarrage ds x kms...
D.E.R AUTOMOBILE
The Following 3 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post:
fenril68 (23/10/2020), SAMI AMRI (06/01/2021), skeuf (23/10/2020)
Vieux 23/10/2020, 00h25   #15
fenril68
Avatar de fenril68
Jai tt codé
Remplissage additif
Remplissage adblue
Remplacement fap
Est-tu sur de ton adblue off ?
Il provient d’où ? ( soft )
Poste l’ori et le celui fait
The Following 3 Users Say Thank You to fenril68 For This Useful Post:
Bigorno91 (23/10/2020), boris93600 (23/10/2020), SAMI AMRI (06/01/2021)
Citroen C4 DPF, EGR, AdBlue off please Criptic Chiptuning 7 02/04/2019 10h38
citroen C4 picasso ASK FSK herve06300 programmation & synchronisation de clé 23 20/03/2018 08h38
Localisation calculateur AdBlue sur Citroen C4 ? Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 13 31/07/2016 01h16
C4 picasso 1.6 hdi demande fap erg off + reprog billbroud Chiptuning 5 01/06/2016 10h50
demande PIN 95128 BSI citroen C5 sam93 Transponder, code pin 3 13/03/2015 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h34.
