Vieux 02/04/2019, 19h14   #1
bkprog13
Avatar de bkprog13
Par défaut BSI 307 VALEO J04-00 clonage
salut a tous
je recherche le pinout pour cloner ce bsi, le schema pour l'eeprom c'est ok mais je voudrais copier aussi la flash car le modele de remplacement ne fonctionne pas avec le dasch la jauge etc...
Type de fichier : jpg GetAttachment1.jpg (86,0 Ko, 69 affichages)
Type de fichier : jpg GetAttachmentThumbnail.jpg (90,1 Ko, 82 affichages)
ilirii (04/04/2019)
Vieux 02/04/2019, 20h02   #2
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Carprog le fait tres bien si tu as sa.
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
bkprog13 (02/04/2019), klif26 (02/04/2019)
Vieux 02/04/2019, 20h37   #3
bkprog13
Avatar de bkprog13
depuis le temps carprog je l’ai pas malheureusement
The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
klif26 (02/04/2019), soustourou (02/04/2019)
Vieux 02/04/2019, 21h00   #4
soustourou
Avatar de soustourou
soustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud ofsoustourou has much to be proud of
si tu veux mon ami je peux tenvoyer le mien des demain si tu veux
On a souvent besoin d'un plus petit que soi
soustourou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to soustourou For This Useful Post:
Vieux 02/04/2019, 21h35   #5
ecutech
Avatar de ecutech
salut tu es sur que carprog gere la flash sur ce bsi ??
tu fait erreur
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h33 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
salut a tous
salut le dernier que jai eu a changer obligé de changer de.version de dash pour faire marcher le tous pourtant 307 et meme version soft étiquette
The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
bkprog13 (02/04/2019), klif26 (02/04/2019), soustourou (02/04/2019)
Vieux 02/04/2019, 21h55   #6
bkprog13
Avatar de bkprog13
je suis même pret à essayer au fvdi si quelqu’un a le pinout sur table.
klif26 (02/04/2019)
Vieux 02/04/2019, 21h56   #7
DIAGSYSTEM25
???slt ecutech dit nous l info recherché.
Avec quoi le lire?
Vieux 02/04/2019, 23h03   #8
ecutech
Avatar de ecutech
salut deja essayer rien a faire par obd . perd pas ton temps . t'aura plus vite fait de mettre le bon compteur que de chercher jai meme tenter de garder info software de leeprom et de faire update soft rien a faire .
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
bkprog13 (02/04/2019), jah83 (04/04/2019)
Vieux 02/04/2019, 23h42   #9
bkprog13
Avatar de bkprog13
j’ai séparé les pcb et c’est un nec d79f0018gj(a), faut juste que je trouve avec quoi le lire sinon je vais dessouder.
l’origine a pris l’eau et plus de com avec airbag et com2000.
ecutech (02/04/2019)
Vieux 02/04/2019, 23h54   #10
Slt l ami il me semble avec upa en pinout sinon a voir pk il a pris l eau j'en ai fais une une fois le pare-brise était vraiment mal posé vla le travail ''
Vieux 03/04/2019, 00h00   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
je me dit aussi c’est peut-être plus facile de changer la version flash du nec dans la dash, je suis en v16 peut-être qu’avec la v20 ça fonctionnerait
Vieux 03/04/2019, 00h07   #12
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 77
tu as regardé sur le sedre pour le kline et lline ,+12 et masse
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
bkprog13 (03/04/2019)
Vieux 03/04/2019, 01h40   #13
ecutech
Avatar de ecutech
salut depuis le début je te dit de passer de v16 en v20 et vice versa selon ton model attention t5-1 ou truc comme ca a respecter .
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post:
Vieux 03/04/2019, 09h43   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut ecutech, si tu peux me poster une version v20 pour essai stp
Vieux 03/04/2019, 12h21   #15
bkprog13
Avatar de bkprog13
ça se complique pour lire ce dasch nec v16, si quelqu’un a une astuce j’utilise upa avec l’adaptateur nec chinois, j’ai test plusieurs pinout mais pas de résultat toujour erreur nec/mot switch pin error.
j’ai même dessouder et mis sur le support fourni et pareil rien
clonage RALPH Autoradio et Navigateur GPS 6 07/03/2019 23h11
Clonage BSI Valeo - C3 2007 Formator Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 09/08/2016 14h23
besoin d'aide clonage ecu c3 valeo j34p mrbrad Immobilizer dumps/solutions 6 24/03/2016 09h17
clonage bsi valeo GOX - 00 sandy976 PSA Group Peugeot, Citroën 2 17/01/2015 18h59
Clonage ECU MED 17.5 sawadogo2 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 01/08/2013 10h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h07.
