salut a tous
je recherche le pinout pour cloner ce bsi, le schema pour l'eeprom c'est ok mais je voudrais copier aussi la flash car le modele de remplacement ne fonctionne pas avec le dasch la jauge etc... |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ilirii (04/04/2019) |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Carprog le fait tres bien si tu as sa.
on a tous besoin des un et des autres |
depuis le temps carprog je l’ai pas malheureusement
| The Following 2 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | klif26 (02/04/2019), soustourou (02/04/2019) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu veux mon ami je peux tenvoyer le mien des demain si tu veux
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#5 | |
salut tu es sur que carprog gere la flash sur ce bsi ??
tu fait erreur Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 20h35 ---------- Previous post was at 20h33 ---------- Citation:
| The Following 3 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: |
je suis même pret à essayer au fvdi si quelqu’un a le pinout sur table.
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | klif26 (02/04/2019) |
???slt ecutech dit nous l info recherché.
Avec quoi le lire?
#8 | |
j’ai séparé les pcb et c’est un nec d79f0018gj(a), faut juste que je trouve avec quoi le lire sinon je vais dessouder.
l’origine a pris l’eau et plus de com avec airbag et com2000. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | ecutech (02/04/2019) |
#10 |
Slt l ami il me semble avec upa en pinout sinon a voir pk il a pris l eau j'en ai fais une une fois le pare-brise était vraiment mal posé vla le travail ''
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | bkprog13 (02/04/2019) |
#11 |
je me dit aussi c’est peut-être plus facile de changer la version flash du nec dans la dash, je suis en v16 peut-être qu’avec la v20 ça fonctionnerait
#12 |
tu as regardé sur le sedre pour le kline et lline ,+12 et masse
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | bkprog13 (03/04/2019) |
#13 | |
| The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | bkprog13 (03/04/2019) |
#14 |
salut ecutech, si tu peux me poster une version v20 pour essai stp
#15 |
ça se complique pour lire ce dasch nec v16, si quelqu’un a une astuce j’utilise upa avec l’adaptateur nec chinois, j’ai test plusieurs pinout mais pas de résultat toujour erreur nec/mot switch pin error.
j’ai même dessouder et mis sur le support fourni et pareil rien |
| Outils de la discussion | |
| clonage | RALPH | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 07/03/2019 23h11 |
| Clonage BSI Valeo - C3 2007 | Formator | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 7 | 09/08/2016 14h23 |
| besoin d'aide clonage ecu c3 valeo j34p | mrbrad | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 24/03/2016 09h17 |
| clonage bsi valeo GOX - 00 | sandy976 | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 17/01/2015 18h59 |
| Clonage ECU MED 17.5 | sawadogo2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 9 | 01/08/2013 10h52 |
