Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
salut les gars
quelqu'un aurai le pinout pour cet ecu ? (j'en ai trouvé un mais je veux être sur) faut absolument +14v pour le lire avec un ktag clone? ou ca glisse a l'obd en kess clone de bonne qualité (avec un booster ou une caisse en + dessus) en sachant que la voiture à été chez bmw y'a environ 1 mois pour un rappel non effectué, ils balancent des tprot la dedans? (330d e90) je sais, bosser avec du clone c'est pas la meilleure des taches mais je fais avec ce que j'ai sous la main pour le moment... merci |
Pouvoir de réputation: 102 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut pour moi c'est ok lecture plus ou moin 8 à 9 minute le tprot c'est sur edc17
Écriture plus rapide
« lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d’ou tu viens. » |
#3 | |
Tiens voila: |
| The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | gringoss (28/03/2019), progdebutant (28/03/2019) |
#4 | |
à l'écriture t'en dis quoi ? faut stabiliser la charge ? ça mets combien de temps ? j'ai lu toute sorte de trucs (genre 45min )---------- Post added at 12h37 ---------- Previous post was at 12h33 ---------- merci vieux t'es un bon! |
alors, le pinout ne fonctionne pas dessus, ça fait rien du tout...
Bdm direct ou kess par obd
| The Following User Says Thank You to tony60 For This Useful Post: | gringoss (28/03/2019) |
edc16=bdm=ouvre ton boîtier=oublie les pins |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | gringoss (28/03/2019) |
demain j'ouvre le boitier, ça devrai rouler. mon kess me donnait le schéma uniquement du BDM j'me disais bien que le pinout était pas possible, et comme un con j'ai oublié mes têtes a mon atelier..
oui c’était un poisson d’avril avec un peu d’avance je pense
#10 |
#11 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
#12 | |
![]() merci à tous les gars pour le coup de main longue vie à vous |
#13 |
soudage de la tete pour nappe KTAG, un coup de KTAG avec une alim....ca passe tout seul.
full backup au cas ou. encore merci les freres |
#14 |
Salut l'ami, ça passe tout seul au ktag alors, et en écriture nickel aussi? tu as mis quelle tension avec alim stabilisée 12.5V?
sinon en bdm j'ai une tete bosch que j'utilise avec mon fgtech, je peux brancher le ktag dessus direct sans l'adaptateur fgtech? une photo serai bienvenue au cas où , merci ! |
#15 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
Tu deterres le post meme si parfois c long à ecrire l'ecu en 7 mois c faisable. |
| Outils de la discussion | |
| Recherche edc16cp35 BMW x6 | jah83 | Vente, Achat, Echange | 1 | 07/02/2019 11h29 |
| Edc16cp35 | progautofiles | Réparation & Programmation | 4 | 23/05/2018 12h22 |
| Reprogrammation 330xd e92 edc16cp35 | mumu67 | Chiptuning | 42 | 15/09/2015 15h01 |
| Edc16cp35 bmw | angeflasheur | Chiptuning | 1 | 23/06/2015 07h33 |
| Ecu bosch edc16cp35/c (bmw e93 330d) | MCNexo94 | Chiptuning | 12 | 05/09/2011 14h31 |
