Vieux 25/03/2012, 13h43   #1
toto62
Avatar de toto62
toto62 is on a distinguished road
Par défaut code pin boxer 2.2 hdi
bonjour a tous
Je souhaiterais le code pin pour le vin suivant vf12345678910
j ai change le calculateur ,le bsi et la clé mais il ne demarre pas ,en défauts ca me met
antidémarrage signal erroné ,le calculateur est verrouille
merci pour votre aide
Dernière modification par cedrsan ; 25/03/2012 à 14h00. Motif: Pas de pin depuis le VIN
toto62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2012, 13h45   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par toto62 Voir le message
bonjour a tous
tu risque d'avoir des ennuis l'ami !
Dernière modification par cedrsan ; 25/03/2012 à 14h01.
Vieux 25/03/2012, 13h54   #3
toto62
Avatar de toto62
bonjour a tous
merci pour votre aide[/QUOTE]
oui je me rappelais plus que c'étais a partir du dump seulement et j arrive pas a éditer mon post .
Dernière modification par cedrsan ; 25/03/2012 à 14h01. Motif: Fusion
Vieux 25/03/2012, 14h00   #4
mom33
Avatar de mom33
mom33 is on a distinguished road
Eh oui seulement a partir du dump
mom33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2012, 17h38   #5
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
SA FAIT 3 MOIS QUE TU EST LA
15- Il est interdit de demander un pin depuis le vin sur le forum, toutes les demandes de pin doivent etres depuis dump.
Vieux 25/03/2012, 17h42   #6
eCU25
Avatar de eCU25
Regarde au niveau de la bague,ça trouve la bague ne reçoit pas le signal et donc l'envoi pas au BSI
Pourquoi as tu changer ecu + bsi ?
eCU25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/03/2012, 22h29   #7
toto62
Avatar de toto62
Par défaut code
oui je m en suis rappelé après que c étais a partir de la dump mais j'arrivais pas éditer mon post.
le calculateur as grille car j'ai trouve de l eau sur les fiches et plus de communication .
donc le calculateur ,le bsi et la clé ont été changer
Vieux 26/03/2012, 09h26   #8
eCU25
Avatar de eCU25
Salut,si ta changé ecu + bsi + la clé (transpondeur) qui va avec ton vèhicule aurait du démarrer sans souci.
A mon avis si ton diag indique antidémarrage signal erroné il faut se pencher sur la bague qui se trouve sur neiman.
histoire d'être sur que le signal de ton transpondeur soit bien transmis au bsi.
Sinon regarde aussi le fil du bsi à ecu,y'a de fortes chances qu'il soit coupé?
Tient nous au courant
Vieux 26/03/2012, 18h42   #9
eCU25
Avatar de eCU25
effectivement pas de BSI chez renault comme tu nous dit mais la on parle bien d'un peugeot boxer l'ami non?
donc le terme BSI est bien employé?
Vieux 26/03/2012, 21h07   #10
toto62
Avatar de toto62
Par défaut boxer
oui jumper j'ai jamais parler de renault...
Le problème est résolu ,la personne avait pas échangé le puce du transpondeur qui se trouve dans la coque ....
Par contre j'ai 4 souci bizarre
1 les kms clignote sur le compteur
2 en tournant a droite y as le bip pour les portes qui sonne .
3 Il marque un défaut sur le réglage de phare mais il fonctionnent .
4 et un autre pour le radar de recul mais sur le boxer y en as pas
Le souci c'est que le bsi n'est pas configurable ou j'ai pas trouvé et je crois le kit qu il l as acheté viens d un jumper anglais .
Boxer 3 dépasse pas les 120km/h Auto-Diag PSA Group Peugeot, Citroën 11 22/04/2014 21h52
CODE Radio Blaupunkt Peugeot Boxer mick711 Autoradio et Navigateur GPS 6 24/01/2011 16h37
code autoradio boxer hdi A-M-S Autoradio et Navigateur GPS 3 21/07/2010 23h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h30.
