#16 |
salut voici un OFF TESTER ok operationel , Pour l'ecriture , tu dessoude La flash et tu l'ecrit avec GQ4X par exemple 29F400..
Pour les curieux , aucun moyen pas boot n'a permis de clore le secteur de cloture de la flash , Mpps fgtech , ioterminal ,et j'en passe Bref bon courage ,
| The Following 5 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post: | belle-palestine (04/12/2018), lepatron972 (04/08/2026), lucas75017 (13/03/2017), Race84 (11/10/2016), turbo (13/04/2018) |
#17 |
Le mieux pour toi essais d installer un petit bouton poussoir pour le solenoide demarreur et nirmalemnt si tu met ta clef poyr le contact tu peux demarrer avec le bouton poussoir. Je l ai fait y a pas longtemps sur une mini cooper car ce n est pas l anti demarrage qui te bloque le demareur. Essais et redis moi
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk |
#18 |
Salut ecutech as tu une solution immo off testé pour cet ecu EMS2 cooper 1,6 115 ? Merci d' avance !! et sinon peux t on appliqué ta méthode sur un dump de 115
#19 |
bonsoir belle_palestine tu peux dessouder la 29f400 com la dit ecutech le calculateur se met en sécurité, impossible de réinjecter la cartographe bon courage
| The Following User Says Thank You to turbo For This Useful Post: | belle-palestine (07/12/2018) |
#20 |
Oui j' avais compris qu' en boot ou par OBD le dump était pas complet donc j' ai dessoudé la 29F, mais c' est pour la modification du dump que je cherche des infos, un soft marche pour cet ecu ?
#21 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
BONJOUR
SALUT HELP IMMO OFF EMS2 MINI COOPER S118012001 N fichier flash joint merci d'avance |
#22 |
salut je vien de cloner le meme ecu a l obd avec io terminal lecture ecriture sans soucis
| The Following 3 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post: |
#23 |
| The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | BARY42 (26/03/2019), belle-palestine (26/03/2019) |
#24 |
salut oui ya des foi on pense pas que l on peut mai avec io c est la license siemens
| The Following 2 Users Say Thank You to BARY42 For This Useful Post: | akasa67 (26/03/2019), belle-palestine (26/03/2019) |
#25 |
oui je lai mais pas pensez jai dit je peu pas je voulais pas dessouder la flash lol..
D'après ecutzch poste 16 on peu pas faire le off sur la flash avec io..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 26/03/2019 à 21h57. |
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | belle-palestine (26/03/2019) |
#26 |
Salut moi je suis toujours à la recherche d' une solution off ou émulateur pour cet ecu, si jamais...
| The Following User Says Thank You to belle-palestine For This Useful Post: | akasa67 (27/03/2019) |
#27 |
je cherche un off pour mini r53 ecu ms5150 REF S122237006B Merci pour votre aide |
#28 |
Salut la communauté, je cherche à faire un immo off sur ems2 quelqu’un aurait la manip à faire dans le dump?
| immo austin mini 1300 | stephane | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 21/05/2019 10h38 |
| MINI COOPER S 2007 immo | CHATONDU38 | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 26/06/2016 03h56 |
| immo off pour austin mini | yoyomartin2003 | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 21/06/2016 00h49 |
| Immo s118012001 l mini | Haddoken7 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 06/12/2014 23h29 |
| immo off mini cooper s | diag27 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01/12/2009 20h43 |
