#31 |
![]() Date d'inscription: février 2014
Salut BLACKSPIRIT38,
Tu peux essayer ce dump Passe dans ta boite |
| The Following User Says Thank You to diagprog For This Useful Post: | BLACKSPIRIT38 (20/06/2014) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 89 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ci joint ton fichier off 0281 010 929, immobox débrancher, passe dans ta boite
| The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post: | BLACKSPIRIT38 (20/06/2014), fethidiag (22/12/2017) |
#33 |
Slt avec ton lecteur eeprom , fait ID tu devras tomber sur index 0123, et la reference amd 29f400, si tu n'as pas la bonne réference le fichier est corrompu en lecture et ecriture. au pire post la reference bosh de ton calculo
Rottman 971 from Guadeloupe f..w.i |
#34 |
immo box brancher ou pas, cekla n'empeche pas le demmarage,g tester!!
#35 |
salut a tous
Encore merci pour votre aide , merci Dell66 ton fichier et nikel le vehicule a demarré sans probleme. Pour repondre a Rottman971 mon programmateur fonctionne bien j'ai le bonnes infos du eeprom 29f400bt, et en plus j'utilise souvent pour debloquer les ECU de mes client que parfois oublier de faire le CKH ,ou pour la reparation de ECU's, la pour le coup c'est mon soft immo qui na pas fonctionner avec ce fichier !!!! Merci a tous |
| The Following User Says Thank You to BLACKSPIRIT38 For This Useful Post: | Drogo (21/06/2014) |
#36 | |
#37 |
#38 |
Est t'il possible d'avoir le pass pour boxer486 29f off testé.rar. Merci
L'union fais la force ! |
#39 |
Est t'il possible d'avoir le pass pour boxer486 29f off testé.rar. merci |
#40 |
Bonsoir touts le monde . Je suis a la recherche immo off pour peugeot boxer 2.8 ecu bosch d 28 ct41 la flash f29f400ct .je suis blocker pour ce ecu merci de BOXER 2.8 HDI.rarvotre aide pour ce off voila le fichier orig
#41 |
Bonjour dell 66
Ça va désolé pour le dérangement . J'ai mis un post pour une immo off peugeot boxer 2.8 ECU BOSCH D28 CT 41 mais pas de repense je suis dans le besoin ; si tu peux m aider pour se off merci encore delle 66 ; j ai poster dump orig |
#42 |
bonsoir aparament pas de reponce pour se off
#43 |
Tu vois pas que le post date de 2014!!
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | fethidiag (21/12/2017) |
#44 |
Bonjour Dell66,
Pourrais tu m'envoyer le fichier que tu as pour supprimer l'anti demarrage sur un jumper 2.8hdi. J'ai un flasher qui me permet de lire l'eprom de mon calculateur mais je ne trouve pas de logiciel permettant de modifier le fichier pour supprimer l'immobilisation! |
| svp Immo off pour twingo année 2000 | electronic38 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/02/2014 13h57 |
| immo off berlingo 2 hdi annee 2000 | mustauto | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 15/06/2013 11h09 |
| immo OFF sur boxer année 2005 | tizi94 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 31/05/2013 13h35 |
| Immo Off espace 2.0 essence année 2000 | Niga | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 29/11/2011 22h55 |
| BOXER 2.5 année 2000 | slv | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 16/10/2011 12h07 |
