Vieux 22/03/2019, 11h16   #1
scfrancis
Avatar de scfrancis
scfrancis is an unknown quantity at this point
Par défaut Meilleur outil de DIAG pour une Opel ASTRA
J'ai actuellement une Opel ASTRA ST 1,7cdti de 130ch de 2013.
Je rencontre des soucis (voyants ESP et ABS qui s'allument en autre), et j'aimerais pouvoir me débrouiller seul, au lieu de payer un bras chez le concessionnaire.
J'ai en ma possession une interface DS150e, et j'ai testé DELPHI en version 2016, mais les tests sont trop limités...
J'ai également voulu tester WoW, mais j'ai un message d'erreur au lancement d'un diag "la vérification du numéro de série a échoué"...
Donc je sèche...
Merci de votre aide et vos avis !
scfrancis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/03/2019, 12h17   #2
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Tu devrait pouvoir sortir les DTC sur l’abs/esp avec Delphi ?
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
scfrancis (22/03/2019)
Vieux 22/03/2019, 12h40   #3
Pouvoir de réputation: 88
salut achète toi un opcom
https://fr.aliexpress.com/item/V1-59...AbTest=ae803_5
ElTurco (26/03/2019), joujou (22/03/2019), scfrancis (22/03/2019)
Vieux 22/03/2019, 13h16   #4
scfrancis
Avatar de scfrancis
Envoyé par tech-auto Voir le message
Malheureusement non, pas avec la V2016.
J'avais avant une version 2013, et en passant le modèle de mon Astra sur l'année 2011, j'avais réussi à avoir des infos (que j'ai présumé erronées).
Mais problème, depuis, j'ai le voyant direction assistée qui s'allume, et un message "maintenant DA"...
J'ai très certainement du appuyer là ou il ne fallait pas, mais je me retrouve comme un crétin maintenant
Vieux 22/03/2019, 14h01   #5
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
Essai de debranché et rebranché la batterie attend 5min entre
Enleve les 2 cosses
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post:
Vieux 22/03/2019, 14h03   #6
scfrancis
Avatar de scfrancis
Enleve les 2 cosses
OK,merci pour l'astuce, je test ça tout à l'heure !
Vieux 23/03/2019, 18h17   #7
scfrancis
Avatar de scfrancis
Enleve les 2 cosses
Débranchement de la batterie effectué, pendant plus de 20min, toujours même problème.
Par contre il doit y avoir un système de "secours" car je n'ai pas perdu mes stations radio par exemple...
Je vais essayer avec WoW 5.00.8 en espérant trouver d'ou vient le soucis...
Merci de votre aide précieuse !!
Vieux 23/03/2019, 19h50   #8
claude.n
Avatar de claude.n
claude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really niceclaude.n is just really nice
Envoyé par scfrancis Voir le message
Bonsoir
Pour ton problème de reconnaissance de ta sonde tu peux verifier si le numéro de ta sonde y est
Pour cela tu vas dans C/wow 5.00.08/ac-diagnostic- module / data /serial number et tu enregistres ton numéro de sonde s'il n'y est pas ( probablement une 100251 )
Cordialement
claude.n est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to claude.n For This Useful Post:
scfrancis (24/03/2019)
Vieux 24/03/2019, 09h48   #9
scfrancis
Avatar de scfrancis
Envoyé par claude.n Voir le message
Bonsoir
Cordialement
Bonjour et merci pour ton aide !
J'ai testé la version 5.00.8 sans Delphi ou tout autre logiciel de daig, et il a bien reconnu mon DS150e.
Par contre lorsque je lui demande de me donner les erreurs, rien ne s'affiche...
J'ai la tension de la batterie et des numéros propre à la voiture et tout ce qu'il se trouve sur le menu de gauche et soit grisé, soit rien ne se passe...
Etant novice, peut être que je fais mal les choses...
J'ai tout de même regardé dans C:\wow\ac_diagnosis_module\data j'ai 2 fichiers serial_numbers.blob et serial_numbers.dir, qui sont impossible à ouvrir avec un éditeur texte comme notepad++...
Encore merci pour votre patience et le temps que vous passez à essayer de m'aider !
Vieux 24/03/2019, 12h28   #10
salut donne moi la main sur ton pc avec teamviewer id et code en MP
scfrancis (25/03/2019)
Vieux 25/03/2019, 08h53   #11
scfrancis
Avatar de scfrancis
Bonjour et merci pour ta réponse,
Je t'envoi un MP de ce pas !!
Vieux 25/03/2019, 19h55   #12
salut team s'est fermé ! mais ton installation de wow est correct
que ce passe 'il au juste ??
Vieux 25/03/2019, 19h56   #13
scfrancis
Avatar de scfrancis
Et bien je n'arrive pas à faire de diagnostique, lorsque je lui demande les codes erreurs, rien ne s'affiche...
Vieux 25/03/2019, 20h26   #14
reinstalle WOW il est mal installé marche que en EOBD alors que le diag specifique est proposé
scfrancis (26/03/2019)
Vieux 26/03/2019, 08h14   #15
scfrancis
Avatar de scfrancis
Désolé pour la réponse tardive,
Déjà un grand merci à JPHP qui a bien voulu m'aider en prenant la main sur mon pc (malgré des problèmes de déco de Teamviewer).
Je vais suivre ton conseil, du coup la version que j'ai n'est peut être pas bonne.
Pourriez vous me conseiller une version, et abuserais-je en vous demandant par la même un lien pour l'avoir ?
MERCI MERCI beaucoup !!!
Sondage: Meilleur outil de diag officiel multi-marques j-sky Outils de diagnostique 64 14/04/2026 10h31
quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA mustauto programmation & synchronisation de clé 32 26/08/2017 01h30
plus de démarreur!!! diag can opel astra h Drogo Café du forum 0 27/02/2016 16h37
le meilleur système d'exploitation pour le diag? titidiag83 Systeme d'exploitation 19 27/05/2015 20h17
Meilleur soft diag pour Audi A5 bugess VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 15 07/07/2014 21h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h07.
