J'ai actuellement une Opel ASTRA ST 1,7cdti de 130ch de 2013. Je rencontre des soucis (voyants ESP et ABS qui s'allument en autre), et j'aimerais pouvoir me débrouiller seul, au lieu de payer un bras chez le concessionnaire. J'ai en ma possession une interface DS150e, et j'ai testé DELPHI en version 2016, mais les tests sont trop limités... ![]() J'ai également voulu tester WoW, mais j'ai un message d'erreur au lancement d'un diag "la vérification du numéro de série a échoué"... ![]() Donc je sèche... Merci de votre aide et vos avis !
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Tu devrait pouvoir sortir les DTC sur l’abs/esp avec Delphi ? |
| The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | scfrancis (22/03/2019) |
salut achète toi un opcom
https://fr.aliexpress.com/item/V1-59...AbTest=ae803_5 |
Malheureusement non, pas avec la V2016.
J'avais avant une version 2013, et en passant le modèle de mon Astra sur l'année 2011, j'avais réussi à avoir des infos (que j'ai présumé erronées). Mais problème, depuis, j'ai le voyant direction assistée qui s'allume, et un message "maintenant DA"... J'ai très certainement du appuyer là ou il ne fallait pas, mais je me retrouve comme un crétin maintenant
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Essai de debranché et rebranché la batterie attend 5min entre
Enleve les 2 cosses
on a tous besoin des un et des autres |
| The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | scfrancis (22/03/2019) |
#7 | |
Par contre il doit y avoir un système de "secours" car je n'ai pas perdu mes stations radio par exemple... Je vais essayer avec WoW 5.00.8 en espérant trouver d'ou vient le soucis... Merci de votre aide précieuse !! |
#8 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour ton problème de reconnaissance de ta sonde tu peux verifier si le numéro de ta sonde y est Pour cela tu vas dans C/wow 5.00.08/ac-diagnostic- module / data /serial number et tu enregistres ton numéro de sonde s'il n'y est pas ( probablement une 100251 ) Cordialement |
| The Following User Says Thank You to claude.n For This Useful Post: | scfrancis (24/03/2019) |
#9 | |
J'ai testé la version 5.00.8 sans Delphi ou tout autre logiciel de daig, et il a bien reconnu mon DS150e. Par contre lorsque je lui demande de me donner les erreurs, rien ne s'affiche... J'ai la tension de la batterie et des numéros propre à la voiture et tout ce qu'il se trouve sur le menu de gauche et soit grisé, soit rien ne se passe... Etant novice, peut être que je fais mal les choses... J'ai tout de même regardé dans C:\wow\ac_diagnosis_module\data j'ai 2 fichiers serial_numbers.blob et serial_numbers.dir, qui sont impossible à ouvrir avec un éditeur texte comme notepad++... Encore merci pour votre patience et le temps que vous passez à essayer de m'aider ! |
#10 |
salut donne moi la main sur ton pc avec teamviewer id et code en MP
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | scfrancis (25/03/2019) |
#11 |
#12 |
salut team s'est fermé ! mais ton installation de wow est correct
que ce passe 'il au juste ?? |
#13 |
#14 |
reinstalle WOW il est mal installé marche que en EOBD alors que le diag specifique est proposé
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | scfrancis (26/03/2019) |
#15 | |
Déjà un grand merci à JPHP qui a bien voulu m'aider en prenant la main sur mon pc (malgré des problèmes de déco de Teamviewer). Je vais suivre ton conseil, du coup la version que j'ai n'est peut être pas bonne. Pourriez vous me conseiller une version, et abuserais-je en vous demandant par la même un lien pour l'avoir ? ![]() MERCI MERCI beaucoup !!!
| Sondage: Meilleur outil de diag officiel multi-marques | j-sky | Outils de diagnostique | 64 | 14/04/2026 10h31 |
| quel est pour vous le meilleur outil pour programmer les cles PSA | mustauto | programmation & synchronisation de clé | 32 | 26/08/2017 01h30 |
| plus de démarreur!!! diag can opel astra h | Drogo | Café du forum | 0 | 27/02/2016 16h37 |
| le meilleur système d'exploitation pour le diag? | titidiag83 | Systeme d'exploitation | 19 | 27/05/2015 20h17 |
| Meilleur soft diag pour Audi A5 | bugess | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 15 | 07/07/2014 21h05 |
