![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quelle type d'injecteurs dois-je prendre pour une 320 TD 2l de 2001 . Delphi me dit Euro 4 et si je veux entrer les codes des injecteurs actuels (qui ne correspondent pas et la voiture n'a pas de pêche) code à 6 chiffre, ça fonctionne pas. Merci ![]() ![]() ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Slt
J'ai une photo du numéro de châssis si besoin. Mon fournisseur de pièces me dit que c'est de l' Euro 3 mais Delphi me dit Euro 4 . Je voidrais pas commander des injecteurs pour rien. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Slt. Envoi les 7 derniers du vin je vais regarder ce qu il sort comme réf d origine
C est un ph2 150ch je suppose? |
Re
Merci de ton aide ![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h53 ---------- Previous post was at 07h51 ---------- On voit mal CJ30604 Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Ref Euro3 13537789661
Euro 4 13537793836 Tu es en euro4 si tu as le code option S167a dans ton code FA Si tu veux je regarderai tout al heure sur la mienne de 2002 lesquels sont montés |
Re
Merci Je vois où ce code FA ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
C est la liste des options du véhicules. À priori tu ne l as pas
https://www.mdecoder.com/decode/cj30604 |
Re
Merci jah Donc, c'est du Euro 3 .... Si oui, pourquoi Delphi ne code que Euro 4 ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
Slt jah
Un pote est passer hier soir avec son Launch X-431 et le E46 n'est pas reconnu. Il arrive à rentrer dedans avec le VIN mais oas d'accès à la reprogrammation injecteurs. Du coup, j'ai demonter les 4 injecteurs et lundi il partent en test. Je tiendrais au courant pour la suite. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | jah83 (23/03/2019) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
Perso au delphi réussi à lofficiel pas au clone(2014.2)
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk |
#11 |
Suite : J'ai reçu les 4 injecteurs neufs, monter et pareil . La Bmw démarre mais Delphi veut des Euro 4 et les injecteurs sont des Euro 3. Donc, pour ma part, impossible de les reprogrammer. Pour le test des 4 injecteurs qui étaient sur la voiture, y a d'indiquer que les 4 on la bobine de hs. Qu'il est impossible de démarrer. Faut, vu que la voiture roulait . Bref, la semaine prochaine, je demande à un pote s'il pourra regarder. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | jah83 (31/03/2019) |
#12 | |
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | redpoker (31/03/2019) |
#13 |
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
une petite recherche rapide sur le forum t'aurai permis de trouver ce post. https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=29099 @+ |
#14 | ||
Slt
Donc, la prochaine fois, on prend direct des neuf. Citation:
Moi, il me dit qu'il peut si c'est des injecteurs Euro 4. Mais, mardi je devrais aller voir un mécano pour qu'il regarde avec ça valise. [emoji6] Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#15 |
Slt a tous
Bon, j'ai fait une vidéo d'un claquement et imprime écran d'un défaut. https://drive.google.com/file/d/1ydp...w?usp=drivesdk Dans cette vidéo, on entend à deux moments un clac fort et regime moteur qui baisse et revient à la normal. https://www.tlemcen-electronic.com/f...76526&langid=1 Autre chose, quand j'accélère à fond, elle bloque à 4000 tr/min . Pour le défaut, impossible de l'effacer. Demain, je fait voir quelle capteur que ces et je le commande. ![]() ![]() Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| Outils de la discussion | |
| comment configuration de l'UCH de type 1 à type 2 | figeac | Réparation & Programmation | 2 | 22/11/2017 12h32 |
| Problème uch passe de type 1 a type 2 | akasa67 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 30/05/2016 08h05 |
| Type transpondeur | raed83300 | Transponder, code pin | 3 | 27/05/2016 08h16 |
| Type écu | المقري | Chiptuning | 3 | 04/10/2015 17h38 |
