| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
bonjour a tous j'ai une clio 2 avec l'uch hors service je voudrais la rempl par une d’occasion sur le forum j.ai trouvé ce post
http://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=9925 qui répond a mon problème bien que débutant je pense pouvoir m'en sortir en le suivant la localisation de l eeprom sur la photo est elle bonne ? existe t'il une autre solution pour virginiser l'uch ? |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La solution que tu cites (la permutation des eeprom), ne permets pas de virginiser l'UCH.
Elle te permets de transvaser l'antidem de l'une sur l'autre. Attention au niveau d'équipement de l'UCH de remplacement, qui doit être égal ou supérieur. La solution pour virginiser une UCH, est de programmer un dump vierge. |
merci de ta réponse .pour cette uch je vais faire la permutation en vérifiant le niveau d'equipement .. pour le futur je me lancerais bien dans la programmation mais la je ne connais rien peu tu me conseiller sur un matériel de base et surtout la méthode générique a appliquer
Il me semble que sur le matériel de base, pour ce lancer dans la reprogrammation, un ou plusieurs topics ont dû être ouverts à ce sujet.
Effectues une recherche, tu devrais trouver des réponses. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | mom33 (25/03/2012) |
#5 | |
j'ai pas fait gaffe moi a ce detail j'ai pourtant mis un boitier plus ancien(2002) coup de chance que tous fonctionne. Par curiosité,Ca sert a quoi de le virginiser l'UCH!? Au quel cas je met une eeprom toute neuve A+ |
#6 | |
De ce fait, elle peut ensuite se "monter" sur une autre voiture au même titre qu'une neuve, du moment bien-sûr, qu'elle soit équivalente. Mettre une eeprom neuve (donc qui n'a pas de fichier programmé), ne correspond pas au programme que contient une eeprom d'une UCH neuve (dans le cas d'une UCH Renault). |
| The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
#7 | |
C'est clair net et précis. |
| The Following User Says Thank You to slim For This Useful Post: | c6 saf (17/04/2012) |
au lieu d'ouvrir un autre sujet, je continue la discussion, si vous le voulez bien , évidemment, J'ai une clio 2 1.2 16v, mon uch déconne, pas de centralisation... j'ai un autre uch qui lui fonctionne, concernant l'antidémarrage, si j'ai bien compris, je devrais prendre celle d'origine pour la souder sur l'uch qui vient en remplacement ? Merci d'avance.
Se prêter aux autres, se donner à soi-même... |
#9 | |
#10 |
Hello,
J'ai changé l'uch, j'ai soudé l'eeprom 93c66, donc la voiture démarre, mais j'ai plus la centralisation. Pourtant quand j'ai essayé les télécommandes de ce nouvel uch avant de changer l'eeprom, elles marchaient !! Une idée svp ? Merci
#11 |
Hello tu a la clip
#12 |
Pas la même configuration d’uch, faut la modifier Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#13 |
oui j'ai la clip
#14 |
On peut programmer des clés déjà utilisées via Renault pin extractor ?
#15 |
Si ta clé et apprise elle et ok efface la configuration de l uch au clip
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | eescham (02/07/2024) |
