salut mes chère amis de diag je cherche un keygen ou bien un code instalaation C est :PKFSOAAA merci d'avance
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
citroen: D2JUDZA7AO2CGVY7 peugeot:D5BVDOASJMWRULZP |
| The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | yacine27000 (08/01/2015) |
merciiii a diago mouahhhhh!!!!
je cherche le code d'activation pour sedre 2013 AAACYAAA merci
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir
Voici le Citroen-Peugeot-Keygen A+ |
| The Following 10 Users Say Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | bbert90 (19/03/2019), boukrama (29/03/2019), bricofoy (09/03/2023), culbuto (04/04/2019), dede83 (26/04/2021), djedy2 (29/03/2019), EnZ0 (30/06/2022), rapou30 (16/10/2023), thierry du58 (19/03/2019), zouavounet (29/12/2019) |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous j'aurais besoin d'un code pour activé Sedre :
5MXFLAAA Merci a tous par avance . |
Peugeot :RDWL4KIFTC52ZLZQ Citroën : 5CVDYRWFLOCYFVYN mERCI |
| The Following User Says Thank You to autodiagauto For This Useful Post: | damiano59 (29/03/2019) |
@autodiagauto j'ai essayé mais il ne me le prends pas pour Sedre Peugeot ,j'ai retenté meme en nettoyant le pc mais rien a faire il ne peut pas du MDP , aurais je fais une bétise ?
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | autodiagauto (30/03/2019) |
#9 | |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Excuses moi pour ce petit hors sujet le but étant d'apporter une solution à laquelle j'ai été confronté Pour ton problème pour sedre peugeot si tu as déjà fais une tentative d'installation ta clé d'installation est inscrite dans le registre HKEY_LOCAL MACHINE /SOFTWARE /BackupAP (Actkey ) Dans le meme registre hkey_local machine / software / ... tu trouveras SEDREAP et DOCBACKUPAP Si tu as déjà désinstallé le servicebox peugeot verifies que ces fichiers ne soient plus présents , passes un coup de CCleaner , redémarres ton PC et refais une installation au propre Cordialement |
| The Following 3 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post: |
#10 |
re
Bonjour Voici comment aurait du etre débuté mon message ( toutes mes excuses à autodiagauto ) Excuses moi autodiagauto pour ce petit hors sujet le but étant d'apporter une solution à damiano sur un problème auquel j'ai été confronté |
#11 |
Bien au contraire votre aide est constructive de plus le keygen et 5 post plus haut a utiliser avec java Merci |
#12 |
Bonjour claude.n j'ai bien fait ca une deuxieme fois vu que tu me le préconise mais il me met : clef d'activation que vous avez saisie est invalide . ( cclenear ok ) et virage Regedit ok .
je seches un peut . |
#13 | |
#14 | |
Tu es sur quel OS ?? en 32 ou X64 heineken à crée un tuto tres complet pour l'installation du servicebox avec tous les pré requis il devrait être sur le forum , tu devrais y trouver la solution Au pire pour ta clé d'activation , recalcules la avec le keygen apres avoir installé java Cordialement |
| The Following 2 Users Say Thank You to claude.n For This Useful Post: | autodiagauto (30/03/2019), damiano59 (31/03/2019) |
#15 |
Bonsoir je suis en 32 bit ( je vais installé java la se soir ) des que j'ai finis je reviens vers vous .
Merci pour le retour . |
| cherche code activation diagbox | foulques | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 11/03/2014 00h29 |
| cherche lien citroen sedre | foulques | Logiciel & autres documentations général | 3 | 14/01/2014 06h44 |
| cherche activation galletto 2 v51 | marcodu45 | Programmateur de composant (flasher) | 8 | 28/08/2013 21h14 |
| Cherche code d'activation pour office 2007 | skaner69 | Informatique | 5 | 01/08/2013 05h46 |
| autoboss pcmax "cherche cd d'instalation" | daw33 | Logiciel & autres documentations général | 7 | 23/07/2013 12h24 |
