#2746 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salutation tu vas dans extra -verginizer - tu sélectionne ton uch -connecte-tu coche injection virgin tu clique sur virginize injection
ensuite tu coupe le contact et tu le remet deux fois de suite |
| The Following 9 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | bbpeck (19/03/2019), gabigafu (19/03/2019), ken2010 (30/01/2020), kosmyn (19/03/2019), Pelican (19/03/2019), prinzo57 (18/03/2019), progdebutant (19/03/2019), Scanworld2020 (19/03/2019), tony60 (18/03/2019) |
#2747 |
Pouvoir de réputation: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
La nouvelle version 1.72, on a ajouté la lecture/écriture flash et eeprom du tableau de bord (VDO) pour Mégane 3 et Fluence 2015+. Le prix de la mise à jour reste 30 € pour les vieux clients.
| The Following 8 Users Say Thank You to gabigafu For This Useful Post: | ishams2002 (20/03/2019), kosmyn (19/03/2019), nasisamy (19/03/2019), pouettedu76 (19/03/2019), reda75 (19/03/2019), Scanworld2020 (19/03/2019), selouan (19/03/2019), youcef_trik (19/03/2019) |
#2748 | |
Merci Stéphane pour la procédure, je test ça dès que le client est dispo et je vous fait un retour. J’ai de temps en temps des problèmes pour me connecter aux uch de clio 2, c’est difficile de sortir les code pin et isk, j’ai la version 1.66. Merci à tous. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#2749 |
bonjour, je cherche la fonction pour désactivé TPMS sur megane 2 de 2008, n’ayant pas d’exciteur de valves..merci
Dernière modification par bkprog13 ; 19/03/2019 à 09h29. |
#2750 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il me semble que tu ne pourras pas le virginiser avec renolink, si l'UCH n'est pas appairée à l'ECU inj |
#2751 |
c’est résolu, désactiver sspp dans tableau..
#2752 | |
Tu voudrais dire que si je pose un ecu occaz, je ne pourrais pas le virginiser si il n'est pas appairé avec le uch origine sur la voiture ? Je pensais le brancher, le virginiser avec renolink et ensuite couper le contact et le remettre pour qu'il prenne les codes automatiquement ? Merci d'avance. |
#2753 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Oui il me semble que formator a raison.
Je n avais pas pu le faire sur espace 4. Dans les même conditions. |
#2754 | |
Tu vas dans tableau de bord ensuite écran options et config puis dans présence SSPP Pax dans le menu déroulant tu mets sans et écriture option ---------- Post added at 10h44 ---------- Previous post was at 10h43 ---------- Oups j ai répondu trop tard lol |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | bkprog13 (19/03/2019) |
#2755 |
#2756 |
Salut nouvelle version lecture écriture tableau de bord mais est ce que ça marche au moin
Car pour Clio iv ca n a jamais marcher l ecriture uniquement la lecture !! Vendre de mises à jour c est bien mais faut être sur que ça marche
Pas de Thank's plus d aides
#2757 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#2758 |
Il faut appliquer le patch pour la flash.
#2759 |
quel patch ??
tu n as jamais parler de patch quand tu as sortie clio IV et d aileur patch ou pas l ecriture ne marche pas ya toujours une erreur crdt
#2760 |
pour info meme si tu patch la flash compteur, sur les modeles apres 2015 tu aura toutes les donnees de conso etc qui se vont se remettre sans cesse a zero au bout de 2 ou 3KM max...
| Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 22h06 |
| fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 16/09/2014 16h04 |
| classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 19h57 |
| quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Outil de programmation | 5 | 04/02/2013 12h50 |
