Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Je voudrais savoir si le calculateur d'un MB Sprinter d 01-2000, dont les références (voir photo et ci-dessous) : A 022 545 38 32 HW 31.95 / SW 06.97 0281 001 622 pourrait remplacer celui qui porte les références suivantes: A 027 545 50 32 0 281 001 982 Je n'ai pas le hardware ni le software actuellement. Merci d'avance, de votre participation. |
Je vois que les réponses ne sont pas nombreuses.
Personnes ne fait des Mercedes pour me donner les équivalences de l'UCE injection ? Autre question: Ce composant (voir photo jointe, ci-dessous), vous dit quelque chose ? Par-avance, merci. |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
normalement c'est une 24c02
trouvé ici: http://www.kwp2000.info/bosch_ic_serial_eeprom |
| The Following 2 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | Formator (23/03/2012), losconosciuto (23/03/2012) |
Merci l'ami Ricards99 de ta réponse.
C'est ce que je pensais, mais avec BeeProg en sélectionnant 24c02, il n'en veut pas !!! |
Je vais quand même retenter avec d'autres prog moins sensibles, car à priori, c'est bien une 24c02.
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pour le numero 982 EDC 1.4 (MSA 15.2-3.23) pour le 622 EDC 1.4 (MSA 15.1-3.13) donc sur papier pas les memes mais ca vaut peut etre le coup de tester |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | Formator (23/03/2012) |
#7 | |
J'aurai quand même voulu savoir avant, sur quoi se montait cet UCE, car le garage n'en sait rien, c'est son client qui lui a fourni le calculateur. Si quelqu'un d'après la référence est capable de dire sur quoi ce monte cet UCE, il peut se manifester sans problème. |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si c'est un edc 1.4 c'est un mot 2.9 5cyl injection direct avec pompe vp 37. sur c'est mot il y en a avec débitmètre et d'autre sans.tu peut avoir aussi des calculo de mb 290 @+++ |
| The Following User Says Thank You to robert For This Useful Post: | Formator (23/03/2012) |
je n'ai pas regardé les posts assez tôt sans cela sur esi il ne doit pas y avoir de problèmes
#10 |
Merci Robert de ta participation.
Quand je suis allé récupérer l'UCE Injection, le véhicule n'était pas sur place et ni l'ancien UCE. Tout ce que je sais, c'est que c'est un MB Sprinter 2,9L 5 cylindres de 01-2000. Ce que j'aurai voulu savoir, c'est si ce calculateur (A 022 545 38 32 / 0281 001 622) peut remplacer celui-ci (A 027 545 50 32 / 0 281 001 982). Ou du moins, quelles sont les différences ? |
#11 |
si c'est monté sur un sprinter je ne pense pas que ce soit sur la serie des 212,312,412, car je les ai tous
plutot 210,310 410 car j'en ai pas a l'interieur tu dois avoir 2 eproms plcc32 29C020 |
| The Following User Says Thank You to figo95 For This Useful Post: | Formator (24/03/2012) |
#12 | |
Avec le Labtool, c'est passé comme une lettre à la poste. C'est étonnant qu'avec le BeeProg j'avais toujours un défaut de contact au niveau de 2 pattes. |
#13 |
#14 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Formator, le calculateur ( A 027 545 50 32 / 0 281 001 982 ) correspond bien à un Sprinter 2,9D 5 cylindres
Et l'autre calculateur ( A 022 545 38 32 / 0281 001 622 ) correspond à une mercedes Classe C W202 , 250TD 5 cylindres aussi |
| The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post: | Formator (24/03/2012) |
#15 | |
Ceux ne sont pas les mêmes moteurs ? |
| abs sprinter | Haritiana | Mercedes Benz | 2 | 15/03/2012 12h56 |
| les 4 systeme d'injection diesel | digicar | Logiciel & autres documentations général | 0 | 09/01/2011 18h23 |
| sprinter ori ou mod | digicar | Chiptuning | 0 | 26/02/2010 10h53 |
| Injection électronique diesel | eobd-scan92 | Automobile en général | 0 | 22/12/2009 18h37 |
| sprinter 310 | chriscraft | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 15/10/2009 11h58 |
