slt les amis, j'ai un ECU de NISSAN ALmera ref MEC20-505
J'ai acheté un émulateur Carlabimmo pour supprimer l’antidémarrage le problème c'est que j'ai bien suivi le tuto et je crois que cela ne fonctionne pas ! pour info il faut poser un émulateur avec modification de l'erpom 93C56 sur mon ECU c'est une eprom B09AD (Farchild Je crois ) lecture en 16bits ou 8 bits du coup moi j'ai fais lecture en 16bits et prog en 8bits mais ca ne marche pas ! quelqu'un peut il me dire si ma prog est bonne merci voici fichier ORI plus le pdf carlabi immo voir page indiqué sur le pdf lien https://mega.nz/#!1gUEGCDT!vk1g6csuU...otWkAjwE2uX_yA j'ai fais le montage sur table la led de l'emu clignote vite et la sortie 22 de l'ecu j'ai mis une ampoule elle reste allumée! |
pour moi ton immo off nest pas bon, je viens de faire le immo off sur ton orig 8 bits. 1. tu ecris le off 2. ensuite tu branche l ecu sur table jusqua ce que l'emulateur s'adapte a l'ecu comme sur la video http://www.youtube.com/watch?v=Nr-Tw...ature=youtu.be
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | progdebutant (17/03/2019) |
j'ai cahngé l'eprom 93c56 par une ST 93C56
Programmé le dump en 8BIT avec 8E 72 au adresse 0E 0F J'ai toujours le voyant de l'immu qui clignote vite et la sortie 22 de l'ecu voyant témoin toujours allumé sinon au diag sur table j'ai plus le code P1610 LOCKED MODE NAT J'ai un P1612 De temps en temps ---------- Post added at 13h21 ---------- Previous post was at 13h17 ---------- merci de drogo je vais test le tiens j'ai vu que toi tu as mis des 33 33 au adresse 0E 0F Tu as vu ça ou ? car sur la doc julie il ne parle pas de ça |
#4 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to Drogo For This Useful Post: | BILAUTO (17/03/2019), progdebutant (17/03/2019) |
Ça doit être du 12 v apc position1 et position2.
Tu met un interrupteur pour les 12v apc.
NON JE METS LE 12V DIRECT PARTOUT
EN PIN 43 (Orange) si je ne le met pas alors l'emulator ne s'allume pas) |
Moi je met interrupteur juste pour les 12v apc
moi j'ai acheté celui la
https://www.inovauto.com/index.php/r...tabs_downloads dis mois quel pin tu ne branche pas |
#10 |
Je branche comme sur To image au dessus avec un interrupteur pour les 3 + apc
#11 |
du coup j'ai trouvé pourquoi toi tu met 33 33 car c'st un immo julie universel ou il faut souder 3 ponts
moi c'est un nissan emulateur immo ![]() il me dise de mettre 8E 72 ou 72 8E En 16bits ou 8bits, je comprends pas sinon en attendant je vais faire ce que tu m'as dis avec les interupteurs du coup je branche le 12v direct et ensuite le +ACC |
| The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post: | Drogo (17/03/2019) |
#12 | |
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 17/03/2019 à 15h04. |
#13 |
oui c'est ca
mon ecu c'est un MEC20 - 505 |
#14 |
#15 |
DONC JE VIENS DE BRANCHER LA PIN 67 12V DIRECT
RIEN NE S'allume ensuite je ferme l'interrupteur et ca clignotte vite en bleu ---------- Post added at 15h08 ---------- Previous post was at 15h07 ---------- j'ai toujours la lampe allumé pour la pin 22 ---------- Post added at 15h10 ---------- Previous post was at 15h08 ---------- nissan almera 2002 ESSENCE ECU MEC 20-505 B1 D0408 ---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h10 ---------- RIEN A FAIRE L'emu clgnote vite en bleu j'ai deux sauvegarde de la 93C56 Lue avec Xprog en 16Bit lue avexc ZP20E en 8BIT lequel je dois car je pense que 8bits ou 16 bits à son importance |
| immo off pour nissan almera tino 2,2 vcdi | goldorak | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 07/06/2018 09h55 |
| Programmation cle nissan almera? | walteck | programmation & synchronisation de clé | 0 | 01/12/2015 12h21 |
| Nissan ALMERA Shéma | Drogo | Alarme | 1 | 12/06/2014 04h11 |
| Nissan almera | sdesign | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 22/08/2013 17h47 |
