Vieux 17/03/2019, 12h51   #1
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Emulateur Carlabimmo NIssan pour ECU MEC20-505 Nissan almera essence Fonctionne pas!
slt les amis, j'ai un ECU de NISSAN ALmera ref MEC20-505
J'ai acheté un émulateur Carlabimmo pour supprimer l’antidémarrage
le problème c'est que j'ai bien suivi le tuto et je crois que cela ne fonctionne pas !
pour info il faut poser un émulateur avec modification de l'erpom 93C56
sur mon ECU c'est une eprom B09AD (Farchild Je crois )
lecture en 16bits ou 8 bits
du coup moi j'ai fais lecture en 16bits et prog en 8bits mais ca ne marche pas !
quelqu'un peut il me dire si ma prog est bonne merci
voici fichier ORI plus le pdf carlabi immo voir page indiqué sur le pdf
lien
https://mega.nz/#!1gUEGCDT!vk1g6csuU...otWkAjwE2uX_yA
j'ai fais le montage sur table la led de l'emu clignote vite et la sortie 22 de l'ecu j'ai mis une ampoule elle reste allumée!
Type de fichier : bin FM96C56 16BITS XPROG original.bin (256 octets, 3 affichages)
Type de fichier : bin FM96C56 16BITS XPROG modified OFF.BIN (256 octets, 3 affichages)
Type de fichier : bin 96C56A 8BITS.bin (256 octets, 4 affichages)
Vieux 17/03/2019, 13h17   #2
Drogo
Avatar de Drogo
Pouvoir de réputation: 90
pour moi ton immo off nest pas bon, je viens de faire le immo off sur ton orig 8 bits.
1. tu ecris le off
2. ensuite tu branche l ecu sur table jusqua ce que l'emulateur s'adapte a l'ecu comme sur la video
http://www.youtube.com/watch?v=Nr-Tw...ature=youtu.be
Type de fichier : bin 96C56A off 8BITS.bin (256 octets, 4 affichages)
progdebutant (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 13h21   #3
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
j'ai cahngé l'eprom 93c56 par une ST 93C56
Programmé le dump en 8BIT avec 8E 72 au adresse 0E 0F
J'ai toujours le voyant de l'immu qui clignote vite et la sortie 22 de l'ecu voyant témoin toujours allumé
sinon au diag sur table j'ai plus le code P1610 LOCKED MODE NAT
J'ai un P1612 De temps en temps
---------- Post added at 13h21 ---------- Previous post was at 13h17 ----------
merci de drogo je vais test le tiens
j'ai vu que toi tu as mis des 33 33 au adresse 0E 0F
Tu as vu ça ou ? car sur la doc julie il ne parle pas de ça
Vieux 17/03/2019, 13h21   #4
Drogo
Avatar de Drogo
Envoyé par BILAUTO Voir le message
essaye le mien en 8bits avec 33 33 au adresse 0E 0F
BILAUTO (17/03/2019), progdebutant (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 14h01   #5
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
il clignote toujours rapidement
j'ai respecté le branchement ci-dessous
mais je ne comprend spas le +12V ACC I et le +12 V ACC II
Vieux 17/03/2019, 14h11   #6
Drogo
Avatar de Drogo
Ça doit être du 12 v apc position1 et position2.
Tu met un interrupteur pour les 12v apc.
Vieux 17/03/2019, 14h21   #7
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
NON JE METS LE 12V DIRECT PARTOUT
EN PIN 43 (Orange) si je ne le met pas alors l'emulator ne s'allume pas)
Vieux 17/03/2019, 14h29   #8
Drogo
Avatar de Drogo
Moi je met interrupteur juste pour les 12v apc
Vieux 17/03/2019, 14h31   #9
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
moi j'ai acheté celui la
https://www.inovauto.com/index.php/r...tabs_downloads
dis mois quel pin tu ne branche pas
Vieux 17/03/2019, 14h43   #10
Drogo
Avatar de Drogo
Je branche comme sur To image au dessus avec un interrupteur pour les 3 + apc
Vieux 17/03/2019, 14h48   #11
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
du coup j'ai trouvé pourquoi toi tu met 33 33 car c'st un immo julie universel ou il faut souder 3 ponts
moi c'est un nissan emulateur immo
il me dise de mettre 8E 72 ou 72 8E
En 16bits ou 8bits, je comprends pas
sinon en attendant je vais faire ce que tu m'as dis avec les interupteurs
du coup je branche le 12v direct et ensuite le +ACC
The Following User Says Thank You to BILAUTO For This Useful Post:
Drogo (17/03/2019)
Vieux 17/03/2019, 14h51   #12
Drogo
Avatar de Drogo
moi j'ai acheté ic et rien a souder i https://shop.carlabimmo.com/clixe_nissan
Dernière modification par Drogo ; 17/03/2019 à 15h04.
Vieux 17/03/2019, 14h54   #13
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
oui c'est ca
mon ecu c'est un MEC20 - 505
Vieux 17/03/2019, 14h57   #14
Drogo
Avatar de Drogo
oui c'est ca
oui page 6 https://carlabimmo.com/clixe-manuals...san/nissan.pdf
Vieux 17/03/2019, 15h15   #15
BILAUTO
Avatar de BILAUTO
DONC JE VIENS DE BRANCHER LA PIN 67 12V DIRECT
RIEN NE S'allume
ensuite je ferme l'interrupteur et ca clignotte vite en bleu
---------- Post added at 15h08 ---------- Previous post was at 15h07 ----------
j'ai toujours la lampe allumé pour la pin 22
---------- Post added at 15h10 ---------- Previous post was at 15h08 ----------
nissan almera 2002 ESSENCE
ECU MEC 20-505 B1 D0408
---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h10 ----------
RIEN A FAIRE L'emu clgnote vite en bleu
j'ai deux sauvegarde de la 93C56
Lue avec Xprog en 16Bit
lue avexc ZP20E en 8BIT
lequel je dois car je pense que 8bits ou 16 bits à son importance
immo off pour nissan almera tino 2,2 vcdi goldorak Immobilizer dumps/solutions 4 07/06/2018 09h55
Programmation cle nissan almera? walteck programmation & synchronisation de clé 0 01/12/2015 12h21
Nissan ALMERA Shéma Drogo Alarme 1 12/06/2014 04h11
Nissan almera sdesign Immobilizer dumps/solutions 16 22/08/2013 17h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h24.
