| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
quel q'un peut me donne le code clé calculateur blocké merci |
Cs=9abfe041357f0
Pin= 57425 Mac= 91bacfa8
"MagicAutos " 19JUIN BLIDA |
| The Following User Says Thank You to magic abdou For This Useful Post: | momo59490 (16/03/2019) |
merci tu peut développé stp c'est quoi que tu apelle le cs et mac ?
info ecu pour le Clonage dans ton cas ta pas besoins
merci une autre question on peut ler etrouve sur rocket dump le code pin?
ben je viens de te donnez le code pin & tu peut aussi testé ton soft et comparé les codes
dit moi une autre question j'ai un problème avec on ecu original je les mal lu le calculateur original du coup ficher corrompu
j'ai trouve un calculateur de la casse mais quand je fait un off j'ai le resort et code defaut p1570 et le ressort qui s'allume je te mais le fichier orignal de la voiture voir si tu peut me le modifier sur se lui de la casse au dessus merci de ton aide car quand j'essaye d'injecté le fichier dorigine sa me dit erreur cheksom si tu peut me faire un chek et j'essaye d'injecte l'oginal j'aurait pas a reprograme la clé |
se qui me semble bizard c'est que le fichier a les 2 fichier original et ce lui de la casse sont de 1.46 mo
---------- Post added at 14h49 ---------- Previous post was at 14h46 ---------- info calculateur origine edc17u01 03G 906 013 N BOSCH HW :H04 |
essaye de flasher cette eprom Off pour voir
pass = magicphone1
#10 |
il me s'emble que le off il et sur la flash
---------- Post added at 14h58 ---------- Previous post was at 14h57 ---------- quand je fait off sur la flash avec rocket dump c'est bon mais quand j'essaye sur l'eprom sa veut pas ---------- Post added at 14h59 ---------- Previous post was at 14h58 ---------- je voudrait savoir tu voix le dernier fichier tu peut me faire un cheksum car c'est l'original quil y avait dessus car avant que je fait le off il s'allumé pas le ressort |
#11 |
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=68617
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=50352 je ss pas un pro mais dapres une simple Recherche je pence que le edc17u01 le Off et dans leprom reste a confirmé .
#12 |
je essaye et je fait un retour tout suite
#13 |
ok frere..........
#14 |
le fichier que tu ma donne de l'eprom et deja en off ?
#15 |
oui..........
| svp immo off edc17U01 POLO DIESEL | mexicain | Immobilizer dumps/solutions | 9 | 14/09/2025 10h10 |
| Immo off Edc17U01 | rico891089 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 31/08/2017 08h19 |
| aide immo off edc17U01 | alpha-b | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 27/06/2016 20h24 |
| defap EDC17U01 | YOUS | Chiptuning | 0 | 30/05/2015 19h22 |
| cherche fichier seat ibiza 1400tdi edc17u01 | filou2411 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 19/05/2014 14h26 |
