Vieux 14/03/2019, 19h06   #61
Pelican
Avatar de Pelican
Enfin la avec le can couper normalement il ne voi pas le rapport engagé.
Bref ça reste du détails
Faut pas tro ce prendre la tête il va la casser de toute manière
---------- Post added at 19h06 ---------- Previous post was at 19h02 ----------
Enfin je crois qu il n'y a qu capteur de marche arrière sinon
jah83 (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 20h46   #62
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Le moteur de 607 - 2,2 L essence, est monté dans une caisse de 206, ok.
Et la BVM est celle de la 607 ou d'autre chose ?
Une chose est sûre, le plus simple, le plus rapide et le moins onéreux, est de monter des roues avec un développement plus important (au moins sur les roues motrices).
Pelican (14/03/2019)
Vieux 14/03/2019, 21h07   #63
Pelican
Avatar de Pelican
Ce n est pas monter encore !
Mais oui je suis d accord avec toi formator.
Le plus simple c'est les roues.
Le plus important pour moi c était le off et le faisceau.
Car il a deux moteur boîte d avance et ça passe dans la 206.
Après C est lui qui fait le reste.
Il faudrai que je trouve le coefficient du premier rapport de boîte.
Histoire de savoir le diamètre de roue ideal!
Vieux 14/03/2019, 21h12   #64
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
donne le vin de la 607
Vieux 15/03/2019, 12h30   #65
Pelican
Avatar de Pelican
J ai rebrancher le can.
Car trop compliquer pour moi de chopé les alimentations pour une Prise obd.
Je la rajouterai sur le faisceau moteur.
Donc comment contrôler si c est bien un off?
J essay de démarrer sans le transpondeur il n y a pas de risque que ça recode?
Comme ça on aura tout essayé.
Yann3
je n'est pas le vin sou les yeux.
Je te l enverrai en mp.
Vieux 15/03/2019, 16h57   #66
Pelican
Avatar de Pelican
enfin j'ai le doute
sur ecuvonix ça sort le meme fichier
et c'est noter partial
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=28185
donc je pense que si je branche le CAN il ce recode!
je ne touche plus a rien et je laisse le CAN couper c'est plus sur.
en espérant qu'il ne ce code pas par obd en voie7 de la voiture.
en H2 sur le calculateur
Vieux 15/03/2019, 16h59   #67
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Tant qu il n'y a pas de liaison can avec le BSI il récodera rien normalement
Pelican (15/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 18h09   #68
Pelican
Avatar de Pelican
https://mega.nz/#!ri4QAIKK!J5irXZqEL...0v1BcucB17aALA
voici le schéma d 'après ce que je voie il a pu ce recoder mais pas par le can.
8200 : Info entrée sortie antidémarrage codé (en F3 48v noir)
8269 : Info réveil antidémarrage codé (en F4 48v noir)
9000K : Bus Can High Intersystème (en H3 48v noir)
9001K : Bus Can Low Intersystème (en H4 48v noir)
Il faut que je vérifie si les fils sont sur la voiture.
je croix qu'il va falloir recommencer
Vieux 15/03/2019, 18h57   #69
Formator
Avatar de Formator
Je ne comprends pas !!!
Elle ne démarre plus ?
Pour info, il n'y a pas de 48 voies Noir, le 48 voies est marron.
Si le schéma correspond au véhicule, l'antidem transiterai à priori, en filaire sur les voies que tu as citée.
Si tel est le cas, tu ouvres ces 2 voies (F3, F4 du connecteur 48 voies marron) et tu laisses le CAN.
Le diag se réalise via la K-line et la L-line.
Vieux 15/03/2019, 19h29   #70
Pelican
Avatar de Pelican
Oui elle démarre toujours.
Les schéma son de chez Peugeot avec le numéro de serie.
j ai juste peur que l écu ce soi recorder. Vu que je n avais pas couper les ligne F3 et F4
Enfin si ça ce trouve il n y a même pas de fils sur la voiture.
Vieux 15/03/2019, 20h49   #71
Pelican
Avatar de Pelican
rocket dump propose un immo off et un immo virgin pour 4mp.14
mais rien pour 4mp2.14
apres moi j'ai mis le calculateur 4mp2.14 a la place de 4mp14(2)
si ça ce trouve l immo est sur le can de celui la de l'un 4mp2.14 mais pas sur 4mp14(2).
Vieux 15/03/2019, 21h07   #72
Formator
Avatar de Formator
Le VIN apparaît sur le schéma d'injection que tu as joint.
Si cela correspond au VIN de la 607 dont le moteur et l'ECU correspond, il n'y a pas de raison qu'avec une doc constructeur, les 2 fils de l'immo ne soient pas présents (même si des erreurs existent sur la doc des constructeurs) !!!
Maintenant dans ton histoire, nous savons qu'un groupe motopropulseur a été monté dans une caisse de 206, mais personnellement, je n'ai pas vu écrit que le faisceau monté était celui de la 607, que le BSI était celui de la 607, que le contacteur à clé était celui de la 607, que la bague transpondeur est ....
En somme, nous savons qu'il y a un ensemble moteur/boîte de 607 avec son ECU d'injection montés dans une caisse de 206, mais côté architecture électrique, nous ne savons pas grand chose.
Vieux 15/03/2019, 21h16   #73
Pelican
Avatar de Pelican
Pour le moment tout est sur la 607.
Je m assure que tout marche avant qu il prenne le moteur et l ecu pour la mettre sur la 206.
Formator (15/03/2019)
Vieux 15/03/2019, 21h35   #74
Formator
Avatar de Formator
Merci des précisions.
---------- Post added at 21h35 ---------- Previous post was at 21h33 ----------
Et ton pote, n'est pas capable de te dire si les 2 fils immo, sont sur le connecteur de l'ECU ?
Vieux 18/03/2019, 09h33   #75
Pelican
Avatar de Pelican
Conclusion c est bien un off total.
Sur 607 IAW 4mp2.14 de 2002.
Can couper H4 et H3. Couper ou non.
Ligne immo F4 et F3 couper ou non
Avec ou sans transponder
Après x minutes.
Donc je conseil de couper les ligne F4 et F3 du 48v marron dans le doute.
Peut on faire une reprog pour avoir plus de puissance sur cette écu?
Pour le deuxième calculateur.
The Following 4 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post:
Aflou-diag (02/07/2019), Formator (18/03/2019), Kalectro (11/08/2023), redou28 (18/03/2019)
Mon stock de calculateur kaisen Vente, Achat, Echange 6 01/07/2015 22h08
Nouveau stock T-E Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 28/04/2011 23h59
UPA USB + NEC ADAPTOR en stock Amine-TE Vente, Achat, Echange 0 22/03/2009 16h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h22.
