Vieux 19/03/2012, 21h21   #1
newvo
Avatar de newvo
newvo is an unknown quantity at this point
Par défaut Anomalie antipollution 206 1.6 HDI
sur une 206 HDI 1.6 110 Cv suite à défapage j'ai toujours le message "Anomalie Antipollution"
La réduction de la pression turbo sur le dump par PowerTech a permise de réduire le problème qui arirve moins rapidement.
Dans les deux copies d'écran jointes voyez-vous une anomalie?
Merci pour vos réponses
Type de fichier : jpg ScreenShot00055.jpg (92,9 Ko, 48 affichages)
Type de fichier : jpg ScreenShot00056.jpg (96,3 Ko, 48 affichages)
newvo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2012, 22h30   #2
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
ecusafe ne marche pas correctement sur les 1.6 hdi!
Vieux 19/03/2012, 22h44   #3
Mica64
Avatar de Mica64
Mica64 will become famous soon enough
Salut, quel est le défaut qui revient ?
Mica64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/03/2012, 23h09   #4
newvo
Avatar de newvo
Le defaut qui revient est "anomalie antipollution"
Normalement c'est fait avec Winols
Vieux 20/03/2012, 07h59   #5
Mica64
Avatar de Mica64
Je voulais dire avec pp2000 quel défaut est en mémoire ?
Vieux 20/03/2012, 08h01   #6
figo95
Avatar de figo95
je suis sur qu'il va avoir defaut de pression turbo trop elevée!
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
BOB VILLENEUVE (20/03/2012), newvo (20/03/2012)
Vieux 20/03/2012, 08h55   #7
BOB VILLENEUVE
Avatar de BOB VILLENEUVE
BOB VILLENEUVE is on a distinguished road
encor un + 1 pour figo
on reconnnais les utilkisateur experimenté d ecusafe
on va le reecrire pour tout le monde
ECUSAFE NE FONCTIONNE PAS AVEC LE 1.6 HDI 110
BOB VILLENEUVE est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to BOB VILLENEUVE For This Useful Post:
newvo (20/03/2012)
Vieux 20/03/2012, 19h11   #8
newvo
Avatar de newvo
merci pour vos réponses.
C'est en effet "Pression turbo trop élevée", mais le fichier a été fait par PowerTech donc normalement pas avec Ecusafe.
Je vous joins mon dump et la copie d'écran dans PP2000, si quequ'un peut m'aider?
Type de fichier : rar 206CC_PowerTech.rar (46,0 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : rar Copie_PP2000.rar (204,4 Ko, 19 affichages)
Vieux 21/03/2012, 08h10   #9
Mica64
Avatar de Mica64
As-tu supprimer le fap dans le bsi ?
Débranche ton capteur pression turbo et regarde te valeur.
Vieux 21/03/2012, 12h26   #10
newvo
Avatar de newvo
Oui le Fap a bien été supprimé dans le Bsi
"Débranche ton capteur pression turbo et regarde ta valeur." peux tu me donner plus de détails?
Vieux 21/03/2012, 20h11   #11
Mica64
Avatar de Mica64
J'ai vu sur ta copie d'écran que ta valeur de pression sural est trop haute "2470 mbars", est-ce qu’au ralenti tu as la même valeur ? Si oui débranche ton capteur, si tu as toujours la même valeur cela viens de ton défapage mais si la valeur chute essai de changer ton capteur.
The Following User Says Thank You to Mica64 For This Useful Post:
newvo (22/03/2012)
Vieux 22/03/2012, 07h29   #12
newvo
Avatar de newvo
Salut Mica
J’essaie ça ce matin
Sinon j'ai récupérer mon fichier origine et l'ai fait regarder par Figo.
Il me l'a fait de suite
Je vous tiens au courant de mes essais
Merci à tous
Vieux 25/03/2012, 12h49   #13
newvo
Avatar de newvo
Pour le moment le fichier de Figo va super bien, aucune alerte "Anomalie antipollution".
je vous tiens informé de la suite des essais.
Vieux 10/02/2013, 13h58   #14
NASTY974
Avatar de NASTY974
NASTY974 is an unknown quantity at this point
bonjour,
j'ai une 207 1.6 HDI 110 sans cap et j'ai également une problème d'anomalie antipollution, après plusieurs recherche j'ai pu constater que le problème provient du boitier doseur d'air situé en entré et sortie de l'échangeur entre le turbo et l'admission;
j'aimerai donc le supprimer définitivement ainsi que l'egr si quelqu'un aurait des renseignements à me donner concernant cette intervention ça serait super.
merci d'avance
NASTY974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/02/2013, 18h48   #15
matt1781
Avatar de matt1781
matt1781 will become famous soon enough
Salut NASTY974, tu es sur que ton problème ne vient pas plutôt de ta vanne EGR car cela est courant sur ces modèles.
je te déconseille de supprimer le boitier doseur car ton véhicule ne va pas prendre sa montée en température normalement et tu risques d'avoir une consommation qui va augmentée.
matt1781 est déconnecté   Réponse avec citation
Témoin antipollution 207 An 2007 essence Master-Dash Mécanique générale 10 06/05/2014 05h25
Réparer le FAP, Anomalie antipollution [ Filtre a particule ] Amine-TE Vente, Achat, Echange 5 27/06/2013 00h28
anomalie electronique interne au calculateure diago2001 Programmateur de composant (flasher) 3 19/12/2011 18h03
anomalie antipollution ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 6 30/04/2011 12h47
Anomalie antipollution sur 307 hdi 2l 110cv fap ramaz PSA Group Peugeot, Citroën 7 30/03/2010 13h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h53.
