Vieux 29/11/2010, 16h57   #1
taxi300
Avatar de taxi300
taxi300 will become famous soon enoughtaxi300 will become famous soon enough
Par défaut eprom 5p08c3
j'ai un calculateur bosh edc15c2 comme j'ai voulu lire l'eprom 5p08c3 avec willem pcb5.0 donc l'eprom designé n'est pas configuré dans la liste de programteur Willem Eprom PCB5.0C estceque c'est normale ou il se trouve l'equivalent dans la liste ,pourriez vous m'aider svp et merci
taxi300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2010, 19h20   #2
solution auto
Avatar de solution auto
essai 95P08 OU 35P08
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
taxi300 (29/11/2010)
Vieux 29/11/2010, 20h35   #3
taxi300
Avatar de taxi300
bonsoir il existe ni 95P08 et 35P08 il n'est pas pris en charge par le logiciel Willem
The Following User Says Thank You to taxi300 For This Useful Post:
piloupou (31/03/2011)
Vieux 29/11/2010, 21h23   #4
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Il n'est pas possible de faire une mise à jour de ton programmateur ?
Vieux 29/11/2010, 21h57   #5
taxi300
Avatar de taxi300
bonsoir formator mon programmateur est a jour pcb 5.0 j'ai testé M95040 prise 25Cxxx
Compte-rendu : lecture de la puce en utilisant M95080 type d'appareil semble avoir fonctionné! Willem de lire la puce sans plaintes. voila le dump 5p08c3 en utilisant m95040
Type de fichier : bin 5p08c3m95040.BIN (512 octets, 96 affichages)
Vieux 29/11/2010, 22h00   #6
taxi300
Avatar de taxi300
je voudrais savoir c'est le dump est correct si c'est positif estceque vous pouvez me passe le code pin svp et merci
Vieux 29/11/2010, 23h32   #7
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Envoyé par taxi300 Voir le message
Ton dump n'est pas bon.
En plus il est rare de sortir le pin avec la 5p08 souvent il faut faire la bsi ou par le vin si possible.
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2010, 16h19   #8
[L'e$kro]
Avatar de [L'e$kro]
[L'e$kro] is an unknown quantity at this point
J'serais aussi curieux de savoir si vous arrivez a lire/écrire sur le 5p08c3 avec un Willem PCB50.. J'ai vu que le Willem USB le fait bien, mais par contre avec le PCB50 certains ont réussi a lire mais pas a écrire...
Sinon vous utilisez quoi comme prog pour ca?
Merci!
Nico
Dernière modification par [L'e$kro] ; 30/11/2010 à 16h30.
[L'e$kro] est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2012, 06h34   #9
dump974
Avatar de dump974
dump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to beholddump974 is a splendid one to behold
bonjour,
petit up si quelqu'un aurait des information supplémentaire sur la lecturte avec le pcb50 je suis preneur
dump974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2012, 14h06   #10
taxi300
Avatar de taxi300
re moi j'ai 2 Programmeur willem 35 et willem5.0 c'est que mon probleme j'arrive pas a lire ou ecrire les flash 29FXXX, reussi a lire27C512 mais impossible a ecrire voila en gros
je viens d'acheté un beeprog meme problem erreur id pas de chance je suis entrain de verifier et controler d'ou vient le probleme avec un aide de capalti un membre de ce forum
Vieux 21/03/2012, 14h08   #11
taxi300
Avatar de taxi300
re et pour le 5P080C3 J'ai acheter un xprogv sa marche trs trs bien
Vieux 03/05/2012, 20h04   #12
le_stauss
Avatar de le_stauss
le_stauss is on a distinguished road
Avec pony-prog c'est nickel.
le_stauss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2012, 11h42   #13
mourmax
Avatar de mourmax
mourmax is an unknown quantity at this point
Salam alikom, j'ai réussi à lire l'eeprom 95P08 par superpro 3000U
mais je veux savoir de quoi s'agit il ce eeprom?
mourmax est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2012, 14h46   #14
pif78
Avatar de pif78
pif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to beholdpif78 is a splendid one to behold
Disons que la base du sujet traitait des eeprom 5P08C3
La 95P08 est plus facilement prise en charge par les programmeur alors revenons en au sujet. QUI ARRIVE A ECRIRE ET LIRE LES 5P08C3 SANS PROBLEME et avec quoi ?
pif78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/05/2012, 22h10   #15
babar2
Avatar de babar2
babar2 is on a distinguished road
J'utilise labtools48 usb ou seeprog sur un vieux PC avec port // . Aucun problème avec les deux programmateurs pour la 95P08.
ST 95P08 et ST 5P08C3 sont les mêmes puces, marquage différent s'il y a. Le C3 indique simplement composant résistant en température -40 +125°C
http://www.elnec.com/products/specia...mmers/seeprog/
babar2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to babar2 For This Useful Post:
ECU diag (10/01/2015), Formator (28/05/2012), MecaTech (01/09/2013), pif78 (27/05/2012)
lecture pic 5p08c3 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 73 31/01/2011 21h55
eprom 1AP.10 micapolo Chiptuning 10 30/12/2010 16h54
eprom 25080 mecano70 Electronique 15 25/01/2010 01h32
ou acheter eeprom 5P08C3 merimou Programmateur de composant (flasher) 9 10/10/2009 00h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h32.
