| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
#16 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pouvoir de réputation: 121 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu pourra pas le lire il ne fait pas les Motorola
| The Following 2 Users Say Thank You to stephane For This Useful Post: | skeuf (06/03/2019), zingilingiling (05/03/2019) |
#17 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
- BDM100
-KTAG (clone) -KESS / FGtech - -Piasini tous ca c est pour du calculateur moteur |
| The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | zingilingiling (06/03/2019) |
#19 |
Si je dois acheter une interface, vous me conseiller CARPROG ou UPA-USB ?
Je voulais rajouter une information lorsque je passe le véhicule avec can clip je n'ai aucun défaut airbag afficher. Par contre le voyant est bien allumé au niveau du tableau de bord. |
#20 |
moi je te conseille de prendre les deux vu le tarif... |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | zingilingiling (06/03/2019) |
#21 |
#22 |
Je relance un truc que j'ai dis plus haut , est ce q'il est normal qu'il y a un voyant airbag allumé au tableau de bord, alors mais quand je fait le diag , il y a aucun défaut qui remonte ?
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | khoums (07/03/2019) |
#23 |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
allez par peine regarde si ton boitier airbag et deverouille
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | zingilingiling (06/03/2019) |
#24 |
#25 |
au diag ds les parametres
| The Following User Says Thank You to nimbus For This Useful Post: | zingilingiling (07/03/2019) |
#26 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
De toute façon il serait verrouillé la clip lui aurai signalé calculateur verrouillé. C'est pas ton compteur qui merde ?
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
| The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | zingilingiling (07/03/2019) |
#27 |
Je viens de réaliser un scan avec CLIP, le calculateur est bien verrouillé.
J'ai quelques defaut en orange , lorsque je les efface , ils reviennent. ( je ne me souviens plus des défauts et leur intitulé je mettrai une photo plus tard) J'ai également installer un calculateur revenue de la casse, j'ai voulu entrer le VIN avec le clip, le soft m'a annoncé que le VIN était bon alors que ce n'est pas le cas lorsqu'on interroge le calculateur. Grrrrrr Pour info j'ai commandé UPA-USB et carprog. |
#28 |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut l'ami
Au cas où sur clio 2 y'a pas une histoire de faisceau sous le siège comme les scenic 2 ? |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | zingilingiling (07/03/2019) |
#29 |
ta essayer de le déverrouiller si verrouiller tu peu pas effacer défaut
#30 |
| clear airbag clio 4 | nacerweb | Airbag | 3 | 17/12/2015 13h13 |
| clear airbag clio 2 | ryosaeba | Airbag | 9 | 15/08/2015 00h18 |
| SOS clear airbag clio 3 | formator2 | Airbag | 0 | 04/02/2015 11h29 |
| clear airbag clio 3 | mahfoud lichani | Airbag | 22 | 31/01/2015 17h18 |
| Clear airbag clio 2 | Mister-one | Airbag | 2 | 28/08/2012 19h00 |
