salut les amis svp j'ai perdu la cle de voiture megane scenic j'ai trouver l'eeprom 24c04 dans ecm n°: 0 281 00810
megane 1997 DT je veux faire immo off. ecm avec un seul connector. merci bien Dernière modification par chakir ; 20/12/2009 à 19h09. Motif: connector |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salam
poste le dumps |
This is RENAULT MEGANE 1900 DTI 100HP? Right?
il faut d'abord que t'utilise un nouvel EEPROM! Poste le dump puis je peux t'expliquer. Merci, Alqaheri
____________________________ Ecu Commander Studio® Web: [url]www.ecucommander.com[/url] |
merci mon ami et voila le dump lu
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
bonjour, voici un of 24c02, pass en MP ne pas oublier du couper 59 sur broche et pin 7 de I2C sur 5V Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h32. |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: |
il ne faut pas changer la 24C02 PAR HASARD?? MEHDI |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() |
#10 |
la 24c02 à cause de son pin 7 (configuration interne) ne peut pas etre protégée en écriture donc le véhicule va démarrer 1 fois, la 24c02 va repomper son dump ori via le microprocesseur et bingo! de nouveau l'antidémarrage actif qui empechera de redémarrer après avoir arreté le véhicule. En gros elle ne se programme qu'une fois. On peut donc en remettre une mais neuve, qui ne pourra pas retrouver son dump ori dans le processeur. a+ |
| The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post: | A-M-S (23/12/2009) |
#11 |
merci michel j ai compris mon problème alors sur un scénic qui démarrais une fois et puis qui ne voulais plus redémarré après un arret de 15 min merci bien donc tu dit en atmel 24C02
fab |
#12 |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
bonjour, tu peux également utilisé un Atmel 24c04 pour le faire.
lever la patte 7 et la relier avec la patte 8 sur la 24c04. couper le pin 59 (fil vert) sur la fiche de la broche du calculateur. |
#13 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10 ans après lol
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
| The Following User Says Thank You to soustourou For This Useful Post: | progdebutant (07/03/2019) |
| Immo OFF Megane/Scenic 2 | UdsCanOnline | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 11/06/2009 19h23 |
| Immo off megane | coco.oliv | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 09/06/2009 18h21 |
| immo off megane 1.9 dci | coco.oliv | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 10/05/2009 21h01 |
| Megane scenic 96 | LphantMan | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 14/03/2009 21h05 |
