#16 | |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Re
J'en ai monté un sur une 306 RC et confiée à un programmateur. Mais faudrait leur posé la question pour un TDI . Vu le prix, je pense que ça se monte. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h49 ---------- Previous post was at 08h45 ---------- Citation:
Désoler, impossible de édité mon post précédent via tapatalk. Tiens pour injecteurs pompe : https://www.street-motorsport.fr/kit...t-complet.html Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | Black gees (02/02/2019) |
#17 |
A ce tarif la il achète au moins trois moteur complet 1.9...
| The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
#18 |
Slt
Oui c'est vrai. A voir s'il en as là bas. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
#19 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() |
Je reviens à la charge après avoir trouvé un cablage complet EDC 16, je vous explique mon projet, j'ai un moteur BDK (2.0 SDI) dont je veux greffer un turbo, j'ai un moteur ASZ avec la gestion complete, vu que la gestion est vraiment differente entre un EDC15 et EDC16, maintenant j'aimerai savoir s'il est possible d'injecter un programme de BKD (2.0 TDI) dans le calculo d'un SDI?
#20 |
Donne la réf bosch de ton ECU 2.0sdi pour commencer. On jettera un oeil voir si déjà c est les même types ecu( pas sur du tout) . Si jamais c est le cas faudra câbler comme sur un bkd
#21 |
C'est un EDC16U1 (pareil que sur la BKD) mais voila la reference d'origine
03G 906 016 M 0281011617 |
#22 |
Je continue le cablage, et j'aimerai savoir votre avis sur cette photo, il y a BIEN une gestion de suralimentation sur le calculateur d'un BDK?
#23 | |
Je continue mon aventure, apres recablage et diag, je suis tombé sur ces erreurs,
Merci à vous |
#24 |
Peut être une différence de linearisation du capteur pédale dans la map. Ou alors changer la pédale par uNe bkd
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Black gees (07/03/2019) |
#25 |
posssible a faire mais a condition . tu doit tout mettre a jour . les carto dois compatible avec les autre capture .est le calculature doit donner les bonne ordres
je vais esseyer ca au prochain teste |
| The Following User Says Thank You to builes-13 For This Useful Post: | Black gees (20/06/2019) |
#26 |
#27 |
Salut les gars, jusqu'ici la voiture refuse de demarrer, les injos ne donnent aucune valeur, voici ma derniere demarche, j'ai pris une calculo de BKD, refait le cablage et rien, le compte-tour monte bien mais elle refuse de demarrer même avec start pilot, je commence a douté que le carto d'un 16s ne marche pas sur un 8s, qu'en pensez-vous? si c'est le cas, dois-je m'orienter vers un carto complete de BMM?
#28 |
Je sèches completement, apres avoir essayé 3 calculos differents, elle refuse toujours de demarrer
#29 |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
pour moi je trouve que le changement n'est pas réalisable. il te faudra adapter le faisceau aussi et la ce n'est pas la même ! monteur un turbo te demande une gestion d'actionneurs ( wastergate, EGR ) et une surveillance capteur de pression et température etc. les capteurs sont différents capteur acc et vilebrequin. c'est beaucoup trop de chose. Ce qui est aussi très embêtant, c'est de se retrouver au contrôle technique et de se faire bouler parce que le contrôleur c'est aperçu de la supercherie !! tu te retrouve alors avec une voiture inutilisable !! voir dangereux en cas d'accident responsable !! |
| The Following User Says Thank You to phildelavista For This Useful Post: | Black gees (18/06/2019) |
#30 | |||||
![]() Citation:
| Différence entre clé signal ASK et FSK | smart057 | Electronique | 22 | 02/11/2023 07h52 |
| Difference entre VAS et VCDS ? | AME | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 13/02/2015 19h24 |
| Différence entre les Launch | bilel22 | Launch X431 | 12 | 10/02/2015 12h41 |
| difference entre les cables | hardwares | VAS5054, VCDS, ODIS | 9 | 11/08/2013 14h14 |
| la difference entre vag 908 et 106 | elmassioui | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 2 | 26/08/2011 21h57 |
