![]() Date d'inscription: mai 2010
BONSOIR
TOUAREG 2.5L de 2005 Moteur BPG-810 147620 Km au compteur plusieurs problèmes sur ce véhicule le plus important, le 4X4 reste enclenché après scan au VCDS 10.6, je lis comme dtc: 02039 potentiomètre de la boite de transfert G398, 02033 potentiomètre 2 de la boite de transfert G482 je n'ai aucune valeur de contrôle, ni schéma pour avancer dans mes travaux, j'ai excité directement la commande sur le différentiel, et ça fonctionne, dès que je replace la fiche, la sélection revient à son point initial est ce un problème de butée ou de capteur ??? toutes infos ou documents seront les bienvenus merci pour votre attention |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut,regarde sur ce le doc,la G482 pièce N25 c'est le capteur de température pour la clim,donc rien a voir avec ton module du 4*4,par contre tu a un souci du module sur la boîte de tranfert G398 Pièce N 14,et a mon avis il est à changer,à moins que tu a des talents pour le réparer.j'espère que ça va aider
Profiter de la technologie au maximum |
| The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | mahfoud lichani (24/03/2012) |
bonsoir je te remercie pour ta réponse
je m'excuse pour le retard, mais j'ai eut des problèmes de pc, et d'autres soucis personnels j'ai effectivement conseillé à mon client l'échange du module il n'a pas donné signe de vie, donc je suppose que c'est réglé |
| edc16cp34 de touareg | mecano70 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 14/11/2013 06h58 |
| Défapage Touareg V6 TDI | sawadogo2 | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 11/02/2012 10h10 |
| probleme fap touareg | baste59 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 6 | 24/10/2011 21h14 |
| Dumps wv touareg dti | ziregue | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 02/07/2011 01h03 |
| touareg problem | memati | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 25/04/2010 23h36 |
