Vieux 17/03/2012, 00h18   #1
capalti
Avatar de capalti
capalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud ofcapalti has much to be proud of
Par défaut BDM100 galère atomique
Salut!
Question : quelqu'un maîtriserait-il vraiment l'installation d'un bdm100 clone ?
Depuis une semaine j'ai essayé toutes les soluces du site : rien ne fonctionne!
Ah si , faut être honnête : j'ai pas utilisé dimsport mais bon ,50% des intervenants pensent que dimsport est indispensable pour le bdm100 et les autres confirment que tout est ok avec cmd! Va comprendre
Mon pb ? : message habituel :"... interface communication error..." ,( relais claque bien en appuyant sur on , edc16 parfaitement raccordé et alimenté)
Pis c'est ps tout : je ne peux lancer "loader all4" qu'en mode "sans échec"!! pour vous dire dans quelle m.. je suis
Vu le nombre de personnes plantées avec ce message , j'aime autant vous dire que je vais pondre un tuto spécial installation bdm si jamais je sort de cette galère .
Dans l'idéal , si quelqu'un ayant un bdm clone v1255 fonctionnant parfaitement pouvait me faire parvenir son soft , la manière dont sont installés les fichiers sur le pc et accessoirement la flash du 68hc11 et le fichier 93c46 du bdm celà m'aiderait beaucoup.
Merci par avance pour vos conseils
capalti est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/03/2012, 19h24   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
https://rapidshare.com/files/2352972023/bdn100.7z
Bonjour voici un lien pour le soft bdn v1255, par contre pas encore utiliser.
Vieux 17/03/2012, 20h57   #3
capalti
Avatar de capalti
Salut Dell66
Merci pour ta réponse. Le lien fonctionne mais malheureusement il faut un pass pour dézipper.
Attendons un peu ! Je suis sûr que quelqu'un dispose d'un bdm100 ou 1255 avec le soft qui fonctionne bien.
Merci par avance pour vos réponses
Vieux 17/03/2012, 21h32   #4
mrbrad
Avatar de mrbrad
mrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the roughmrbrad is a jewel in the rough
salut essai sa
BDM 100
mrbrad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to mrbrad For This Useful Post:
capalti (17/03/2012), fredauto33 (15/05/2015), jardini (26/09/2017), K16S (11/12/2013), Rlebleu (18/03/2012)
Vieux 17/03/2012, 22h56   #5
capalti
Avatar de capalti
Salut Mrbrad
Merci beaucoup!! je viens d'essayer : Ca va mieux ! : je ne suis plus obligé de démarrer en mode sans échec et les applications se lancent tout de suite. Maintenant j'obtient 2 résultats différents : dimsport : le relais claque de suite et le bdm cherche quelques instants puis me met un message d'erreur. ( voir copie d'écran jointe )
mpc prog : ça s'ouvre aussi mais j'ai un message de clé invalide ( voir aussi copie d'écran )
Malgré tout je suis très content car ça commence à bouger :30:
Je vous laisse regarder mon fichier qui va surement inspirer pour que mon BDM trouve la voie de la sagesse vers les edc16!!
Merci pour les conseils
Type de fichier : rar bug_bdm.rar (116,6 Ko, 184 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
autodiagauto (04/03/2019), mb124 (30/07/2018), MecaTech (25/08/2013)
Vieux 17/03/2012, 23h38   #6
goldorak
Avatar de goldorak
goldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nicegoldorak is just really nice
Salut Capalti, j'ai eu pas mal de soucis avec mon BDM pour le faire fonctionner.
Le problème venait de la nappe qui était inversée d'origine!!!!!!!!Du coup le calculateur n'était pas correctement alimenté et il grillait.
Je peux te dire que le message d'erreur du BDM je le connais par coeur. J'en profite pour remercier encore SLV qui m'a trouvé " LA PANNE " en faisant plusieurs tests un par un ( le boitier, l'alim, la tête Bosch, la nappe ....)
Bon courage le lapin
goldorak est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to goldorak For This Useful Post:
capalti (18/03/2012), darkwador21 (03/11/2014), MecaTech (25/08/2013)
Vieux 17/03/2012, 23h45   #7
mrbrad
Avatar de mrbrad
salut capalti,
a tu essayer sur un autre pc au cas ou? j'ai eu un probleme un peu de se genre avec mon upa et en instalant sur un autre pc sa a marcher ensuite transféré l'installation vers le nouveau.
je te poste la doc du bdm au cas ou,
voila le pass est le meme que taleur
bdm 100 manual.zip
The Following User Says Thank You to mrbrad For This Useful Post:
Vieux 18/03/2012, 10h56   #8
easydiag
Avatar de easydiag
easydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rougheasydiag is a jewel in the rough
1_ "mpc prog : ça s'ouvre aussi mais j'ai un message de clé invalide"
pour ce message il faut copie le file from CRT folder into WINDOWS/SYSTEM32 folder.
pour le problème de "power error or communication error"
essaye d'alimenté ton BDM avec 12V, et vérifie ton pin out à celui dans l'attachement
Type de fichier : rar crt.rar (1,8 Ko, 88 affichages)
Type de fichier : rar PINOUTBDM100.rar (158,8 Ko, 262 affichages)
easydiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to easydiag For This Useful Post:
capalti (18/03/2012), durdur (30/04/2012), Haddoken7 (26/07/2014), MecaTech (25/08/2013), Nico (16/03/2014), prodiag (20/03/2012)
Vieux 18/03/2012, 16h57   #9
capalti
Avatar de capalti
Salut!
Alors là je viens de trouver un sacré bug grâce à toi! Je pense que j'ai le même problème que Goldorak au niveau de la nappe : tout est plus ou moins inversé et il va falloir que je refasse complètement la nappe par contre il faut que j'étudie la chose car c'est loin dêtre simple ; ainsi , sur le bdm , on trouve p.ex VFLSI , SRESET, HRESET, VFLSO et sur le calculo on à p.ex : VFO,PC RESET,TMS des appellations très différentes .
Merci beaucoup , la soluce s'approche grâce à vous. Je vous tiens informé.
A++
Vieux 18/03/2012, 22h36   #10
kam306
Avatar de kam306
Salut mon lapinou,
quand tu dis " edc16 parfaitement raccordé et alimenté"
avec un bdm pas besoin d'alimenter le calculo celui ci est alimenté par le BDM
The Following User Says Thank You to kam306 For This Useful Post:
capalti (19/03/2012)
Vieux 19/03/2012, 03h43   #11
dell 66
Avatar de dell 66
http://wiki.obdtuning.com/?title=BDM-Instruktion
en cherchant pour ton problème j'ai trouver ça!
The Following 2 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
capalti (19/03/2012), MecaTech (25/08/2013)
Vieux 19/03/2012, 03h58   #12
dell 66
Avatar de dell 66
http://www.cmdtec.it/downloadfile.as...mpcprog_lq.pdf
et ça aussi
Vieux 19/03/2012, 07h50   #13
capalti
Avatar de capalti
Hello
Tout d'abord merci à tous pour vos conseils celà me fait vraiment avancer; chaque message m'apporte un petit bout de la soluce et quand tout va fonctionner c'est à vous tous que je le devrait. Je retourne au "labo" tt à l'heure pour refaire la nappe. Faut que ça tourne aujourd'hui sapristi et soyez tranquille : vous serez prévenus en temps réel dès que ça va être ok.
Bonne journée et merci encore
Vieux 19/03/2012, 09h33   #14
capalti
Avatar de capalti
AAYEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!:5:
Alors là les mec!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Grâce à vous!!!!!!!!!!
Bon j'ai cherché un peu aussi
-----> Dans mon cas ( bdm100 clone ) il faut inverser la nappe !!!!!
Goldorak m'avait mis la puce à l'oreille mais je n'osait pas le faire pour la raison suivante : le pinout bdm que l'on trouve sur le net ne correspond pas du tout au BDM clone. Je vais poster le pinout bdm clone dans la journée , vous allez être sur le c..!
J'ai eu du bol de rien cramer (à 1000€ l'ecu!! )
10 puissance n THANKS A TOUS!! Je vais passer une bonne journée!:23:
Type de fichier : rar bdm ok!.rar (109,8 Ko, 444 affichages)
The Following 22 Users Say Thank You to capalti For This Useful Post:
Actif-Car (24/03/2014), autodiagauto (20/02/2019), azyounes (25/04/2015), caroptimum (22/02/2013), dell 66 (20/03/2012), easydiag (19/03/2012), Formator (19/03/2012), fredauto33 (15/05/2015), goldorak (19/03/2012), jardini (26/09/2017), juju64 (12/11/2014), Jul971 (22/04/2015), Jules (02/12/2013), meca (12/01/2013), MecaTech (25/08/2013), mrbrad (19/03/2012), nas33 (13/02/2019), nasisamy (03/04/2015), Nico (16/03/2014), pif78 (10/04/2012), prodiag (20/03/2012), Youcefg44 (19/03/2012)
Vieux 19/03/2012, 12h46   #15
goldorak
Avatar de goldorak
Salut Capalti, tant mieux si tu as résolu ton problème, perso j'ai eu moins de chance que toi, j'ai grillé 2 calculateurs avant de trouver la panne avec SLV.
Du coup j'ai remplacé la nappe et tout est rentré dans l'ordre.
The Following User Says Thank You to goldorak For This Useful Post:
je cherche aide pour support BDM100 amourh59 Programmateur de composant (flasher) 4 14/11/2019 20h36
Pinout bdm100 Auto16 Programmateur de composant (flasher) 2 07/02/2012 18h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h04.
