Vieux 03/03/2019, 10h10   #1
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
Post probléme de lecture Simos PCR 2.1 avec Kess
salut a tous
j'ai un souci de lecture pour pouvoir débloquer un PCR 2.1 avec Kess, j'ai tout suivi a la lettre sans résultat j'ai eu un message "communication line not present or corrupted" certes j'ai pas la résistance de 470 ohms et le 1K a la place j'ai mis une 300 ohm. par contre sur le câblage du kess j'ai que 2 fil pour 12V et je n'ai crée un.
j'ai utilisé une autre méthode sans résistance pareil.
si vous avez une solution je suis preneur.
merci et Bonne dimanche
Type de fichier : jpg pcr2.1 (2).jpg (68,7 Ko, 30 affichages)
Type de fichier : jpg nouveau iphone 5s 028.jpg (91,8 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_1029.jpg (94,4 Ko, 23 affichages)
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2019, 10h16   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
il te faut la 470ohm et vraiment si c’est urgent, décolle le pcb l’eeprom est derrière...
et as tu souder ou c’est avec aiguille ?
mindouza (03/03/2019)
Vieux 03/03/2019, 10h20   #3
mindouza
Avatar de mindouza
j'ai pas 470 ohm sous la main ni 1K. tu veux dire je dois lire l'eerpom?
---------- Post added at 10h20 ---------- Previous post was at 10h18 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
pour le fil que j'ai crée tu pense quoi? car j'ai pas 3 fil pour envoyé 12v
Vieux 03/03/2019, 10h33   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
le fils c’est ok, t’as pas un potentiomètre pour mettre la valeur dedans ?
ou tu dois lire la 95640 et poste la on vas te le débloquer
Vieux 03/03/2019, 10h43   #5
mindouza
Avatar de mindouza
j'ai pas de potentiomètre.
j'ai un ami peut être qu’il a des résistance ou si non je vais attaqué l'eeropm.
lecture avec kess slav original momo59490 Electronique 6 15/01/2019 11h47
Lecture avec kess v2.23 rahmani2008 Programmateur de composant (flasher) 1 13/10/2018 22h00
Probleme lecture EDC 15 avec KESS Adrien13 Réparation & Programmation 6 21/08/2017 10h58
problème avec kess v2 mika607 Programmateur de composant (flasher) 4 11/05/2016 08h56
Kess et SIMOS PCR 2.1 patator03 Programmateur de composant (flasher) 6 14/11/2015 08h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
