salut a tous,je recherche un ecu siemens simtec 71 de opel VECTRA B 2000+, 2001 ou 2002 en KMP pas en can(communique pas) a prix raisonnable
moteur 1.8 16v essence
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | akasa67 (03/03/2019) |
l'ideal serait un ref
24 454 392 S 01 007 01 5WK9 1712 0 10 20 18 03 3 |
![]() Date d'inscription: août 2015
bonjour j'ai peut être ,je te redis vendredi si tu as pas trouver d'ici la
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | yann3 (03/03/2019) |
ok merci pour ton retour
il est dessoudé en partie dedans et puis avec le gel,c´est une merde a resouder
https://www.youtube.com/watch?v=4ENJ5L_-pDA ---------- Post added at 08h33 ---------- Previous post was at 08h28 ---------- pas de commande de pompe a essence et fonctionnement tres aleatoire des cycle d´allumage voiture super propre interieur et exterieur avec 140 000 kms pour moi elle vaut le coup de la remettre en route,mais il ne faut pas tres cher. j´ai trouvé un simtec 71 de zaffira 1.8 16v,mais a premiere vu c´est du can et le fvdi ne communique pas avec,alors qu´il le fesait sans probleme sur l´ori |
salut oui j'ai penser mais celui que j'ai ne correspond pas c'est un 1,6 est ce que un occas mais non deprogrammer pourrais te satisfaire je dois aller a la casse demain je jetterai un œil
#10 |
oui puisque je peut modifier avec fvdi
#11 |
salut a tous
donc j´ai reussi a trouver un ecu meme ref j´ai codé antidemarrage dessus,mais pas de demarrage et pas de pompe a essence,est ce qu´il y a d´autre codages a faire? vaut t´il mieux un opcom pour travailler dessus? |
#12 |
Bonjour quelle defaut remonte .? C'etait bien un de vectra B ? Car si celui-ci venait d'autre vehicule tu auras sans doute une autre prog en plus de l'immo . Avec opcom tu pourras le faire (deja fait sur zafira )
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | yann3 (24/07/2019) |
#13 |
salut gary
je regarderais demain et te dirait quoi la elle ne craque pas du tout et pas de pompe a essence,l'ecu est normalement controlé et fonctionnel,enfin je communique dessus. si il faut acheter un opcom,ce n'est pas pour le prix qu'il coute ---------- Post added at 23h37 ---------- Previous post was at 23h35 ---------- et oui c'est une vectra B |
#14 |
petit retour d'infos cet apres midi je me suis mis dessus donc autocom,delphi wow ne passe pas dessus fvdi passe mais l'ecu est vierge,pas de defaut mais pas de vin non plus et lorsque je fait une recherche de pin,j'ai un message comme quoi le pin ne peut etre lu. par consequent je pense que la case opcom est obligatoire pour moi. qu'est ce que tu en pense? |
#15 |
Bonjour oui en effet la il et vierge ! peut etre avec un outils de prog (fvdi ou autre ) ?? Malheureusement je ne connais pas les outils de prog . Je pense qu'avec op com tu devrais faire pas mal de chose
| The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | yann3 (25/07/2019) |
| checksum 1,8 I simtec 71 | julien34560 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 08/06/2018 08h04 |
| Immo off Vectra B 2.0i ECU SIMTEC 56 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 19/05/2016 20h42 |
| checksum simtec 90 | nizar | Réparation & Programmation | 2 | 12/11/2014 16h11 |
| immo off simtec 70 | mgracecar | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/07/2012 11h48 |
| immo off simtec 71 | mgracecar | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 20/05/2012 15h20 |
