Bonjour a tous
une audi A7 dans un garage a un problème de démarrage, en fait le contact se met et le dasch demande d'appuyer sur la pédale de frein mais le démarreur ne se lance pas, si on insiste plein de fois sur le bouton start au bout d'un moment le démarreur se lance et la voiture démarre. Si on redémarre ensuite directement ça part tout le temps et si l'on attend une heure ça recommence plus de démarreur. Le contacteur de stop a été remplacer ainsi que la batterie et le codage de celle-ci effectuer. (d’ailleurs le garage m'a contacter pour ce codage et m'a ensuite "annoncer" la panne réelle) ci-joint le scan au vcds Vendredi,01,Mars,2019,16:23:31:00007 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 18.9.0.2 Version données: 20180927 DS296.0 www.rosstech.fr VIN: WAUZZZ4G9CNXXXXXX Plaque d'immat.: Kilométrage: 208326km Ordre réparation:: Type chassis: 4G-AU57 (4G0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 36 3B 42 44 46 52 53 55 56 5F 62 6C 6D 72 8F 90 VIN: WAUZZZ4G9CNXXXXXX Kilométrage: 208326km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 8F-Prétension. AVG -- Etat: OK 0000 90-Prétension. AVD -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CDUC) Labels:. 059-907-401-V2.clb No. pièce Log: 4G0 907 401 F Mat: 4G0 907 401 Pièce: 3.0TDI EDC17 H37 0005 Révision: 53H37--- Codage: 1A254012042601020000 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114G0907401F 001005 ROD: EV_ECM30TDI0114G0907401F.rod VCID: 2643409959E70A7A8F-8072 2 Codes défaut trouvés: 4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 208326 km Date: 2019.02.28 Temps: 07:23:03 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 20 °C Température air d'admission: 24 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 12.320 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régulateur de vitesse: position de la commande-Bits 0-7: 129 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 44 Coupure régulateur vit. irréversible-Bits 0-7: 255 Coupure régulateur vit. réversible-Bits 0-7: 255 Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bits 0-7: 0 4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [039] - - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 208326 km Date: 2019.02.28 Temps: 07:23:03 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissem.: 20 °C Température air d'admission: 24 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 12.320 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régulateur de vitesse: position de la commande-Bits 0-7: 129 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 44 Coupure régulateur vit. irréversible-Bits 0-7: 255 Coupure régulateur vit. réversible-Bits 0-7: 255 Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bits 0-7: 0 Tests passés: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0B5-927-156.clb No. pièce Log: 4G1 927 156 B Mat: 0B5 927 156 F Pièce: 0B5 30 TDIRdW H10 0001 Révision: --H10--- No. de série: 0000001005 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501 A02087 ROD: EV_TCMDL501.rod VCID: 2C57B2B1470B302A59-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 4G0 907 379 H Mat: 4G0 907 379 H Pièce: ESP PREMIUM H09 0361 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 27A68703E465E1C0DB00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004028 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 366390D989477AFA3F-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 BP Mat: 4H0 907 064 BP Pièce: BCM2 2.0 H31 0333 Révision: 00002001 Codage: 05AA2F06000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-2Z.clb No. pièce Log: 4G0 820 043 G Mat: 4G0 820 043 G Pièce: KLIMA 2 ZONEN H10 0063 No. de série: 28111100041147 Codage: 3603000820 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002039 ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod VCID: 2345598D2AD5FF52E8-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 BE Mat: 4H0 907 063 E Pièce: BCM1 2.0 H12 0100 Révision: 19012002 No. de série: 00000001308477 Codage: 2600201040349FE08181008080001D0CCF9CC3082609010100 0004602101 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 6CD772B18F8BF02A19-8038 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS57X 111026 H35 0051 No. de série: 111107145456 Codage: 0045F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 955 559 Mat: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: RLS H04 0003 No. de série: 11816641 Codage: 02562B Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 E Mat: 4G0 941 531 E Pièce: E1 - LDS H07 0044 No. de série: 23 11 2011 00000971 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4G0 907 658 A Mat: 4G0 907 658 A Pièce: Humidity_Sens H02 0002 No. de série: 16580ED5000000000001 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 4H0-919-475-7X2.clb No. pièce Log: 4H0 919 475 N Mat: 4H0 919 475 C Pièce: PARKHILFE ACC H07 0050 Révision: 11001001 No. de série: 55901132701560 Codage: 280304 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU57X0000 002005 ROD: EV_EPHVA18AU57X0000_002_AU57.rod VCID: 3D718FF5AC71A9A2FE-8068 1 Code défaut trouvé: 1111316 - Haut-parleur d'aide au stationnement avant B10F5 14 [009] - Circuit ouvert ou c.c. au pôle + Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 7 Kilométrage: 208326 km Date: 2019.02.28 Temps: 07:23:58 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb No. pièce Log: 4H0 959 655 C Mat: 4H0 959 655 C Pièce: Airbag10.43 H40 0040 Révision: -------- No. de série: 003JG005PZV5 Codage: 30314530323130303031554A304C34473853 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod VCID: 366390D989477AFA3F-8062 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3575HRB40550T3R8G0OO Capteur de collision de sac gonflable latéral: côté passager: No. de série: 3585HRB405N0VP461P5X Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté cond.: No. de série: 3515JRB40550TQMEGPAC Capteur de collision du sac gonflable latéral AR: côté pass.: No. de série: 3525JRB405H0TQMA7GD6 Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 3554VRB405N0PF6Q30V9 Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté passager AV: No. de série: 3564VRB405N0PF6QJHBN Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb No. pièce Log: 4G0 953 568 A Mat: 4G0 953 568 A Pièce: Lenks.Modul H05 0201 Révision: 00000000 No. de série: 20111125000416 Codage: 000014 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 306FA6C1632354CA65-8064 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 C Mat: 4G0 951 528 C Pièce: E221 - MFL H08 0009 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 4G8 920 931 N Mat: 4G8 920 931 N Pièce: TDieRdw H79 0416 Révision: 28460 1 No. de série: 658261111592004 Codage: 13A601020B030008040100 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004045 ROD: EV_RBD4K.rod VCID: 39799BE5B8599582D2-806C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 907 468 G Mat: 4G0 907 468 A Pièce: J533--Gateway H08 0214 Révision: -------- No. de série: 00000000314775 Codage: 00CD077D00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_GatewUDS 001025 ROD: EV_GatewUDS_AU57.rod VCID: 3467AAD19F3B68EA01-8060 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8X0 915 181 Mat: 8X0 915 181 Pièce: J367-BDM H07 0141 No. de série: 00000000003790182223 Stabilisateur de tension: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H17 0042 No. de série: 11327000015021200181 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 760 Mat: 4G8 959 760 Pièce: MEM-FS H03 0154 Révision: AA000000 No. de série: 00000016652740 Codage: 00581B0000006001000001010101102030303232203232 No. Atelier: WSC 02311 785 00200 VCID: 77FD5DDDC6CD43F2E4-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb No. pièce Log: 4G0 907 637 B Mat: 4G0 907 637 B Pièce: SARA 6D H02 0004 Révision: -------- No. de série: EJ1BPA4202X70%0 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_SARA 006014 ROD: EV_SARA_006.rod VCID: 2D51BFB57C1139224E-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 793 E Mat: 4G8 959 793 A Pièce: TSG FA H05 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F56225E00628002080402 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 428BFC09DD8FD65A83-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb No. pièce Log: 4G0 909 144 L Mat: 4G0 909 144 G Pièce: RCEPS H35 0010 Révision: 00001000 No. de série: 0014228581 Codage: 101000010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 009008 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 326BACC9652F66DA13-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 BP Mat: 4H0 907 064 BP Pièce: BCM2 2.0 H31 0333 Révision: 00002001 No. de série: 0163923539 Codage: 01000E2020B9B48183200A0408030200000000000000000000 0000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 78FF5EE1CBD34C8AED-802C Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G8 959 252 Mat: 4G8 959 252 Pièce: HSP-SG H09 0027 No. de série: WA103604000000719940 Sous-système 2 - No. pièce Log: 3AA 962 243 Mat: 3AA 962 243 Pièce: GEB.F.Heckoef H12 0719 No. de série: 84183806 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 792 E Mat: 4G8 959 792 A Pièce: TSG BF H05 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F56225E00628002080402 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 4189F305D889CD429A-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb No. pièce Log: 4H0 907 801 E Mat: 4H0 907 801 A Pièce: EPB-4 H03 0012 Révision: -------- No. de série: 00000000192952 Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001022 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 2A5BB4A94DFF2E1AAB-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb No. pièce Log: 4H0 907 357 A Mat: 4H0 907 357 A Pièce: ....LWR12.... H02 0013 No. de série: 111125-0004-149 Codage: 1123A6101002A300 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic.rod VCID: 2C57B2B1470B302A59-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4G0 035 056 E Mat: 4G0 035 056 Pièce: Radio U STD H60 0093 Révision: AB001007 No. de série: 230KS0B7513621 Codage: 010003020100000001 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 2345598D22D5FF52E8-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4G0 035 666 G Mat: 4G0 035 666 A Pièce: H-BN-EU H48 0484 Révision: -------- No. de série: 426K80B7626768 Codage: 090100040003E1EF45108B3E00000003E00001020000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 2C57B2B14F0B302A59-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 AH Pièce: EUR 2012 1308 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 919 605 B Mat: 4G0 919 605 B Pièce: DU8 C7 SV H42 0021 No. de série: AUZ8ZDB94000EXU Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 C Mat: 4G1 919 610 C Pièce: E380 BDT C7 H11 0204 No. de série: 90349KKR00026 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 C Pièce: CD-Database 3638 1 Code défaut trouvé: 02612 - Câble audio jeu d´adaptateurs 011 - Coupure Capture: Etat du défaut: 01101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 7 Kilométrage: 208326 km Heure: 0 Date: 2019.02.28 Temps: 07:23:49 Capture: Tension: 12.10 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 795 E Mat: 4G8 959 795 A Pièce: TSG HL H04 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14224000628002080002 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul (J928) Labels:* Aucun No. pièce Log: 4H0 907 428 A Mat: 7P6 907 441 D Pièce: TopView H05 0111 Révision: 11001001 No. de série: 82330JF0014757 Codage: 0205000001010100000102000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_CamerSysteTopViewAUDI 005022 ROD: EV_CamerSysteTopViewAUDI_005_AU57.rod VCID: 2B55B1AD4205371250-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre (----) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 4G8 959 107 N Mat: 4G8 959 107 F Pièce: HDSG-Modul H13 0039 Révision: 11013001 No. de série: 317100386 Codage: 0A3305C002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HDSGAu573 001014 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 408FF601DB83C44A95-8014 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 795 E Mat: 4G8 959 795 A Pièce: TSG HR H04 0212 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F14224000628002080002 No. Atelier: WSC 02312 785 00200 VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8F: Prétension. AVG (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 945 B Mat: 4H0 980 945 B Pièce: RGS-VL H13 0080 Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 3169A3C560295DC26A-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 90: Prétension. AVD (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 946 B Mat: 4H0 980 946 B Pièce: RGS-VR H13 0080 Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 326BACC9652F66DA13-8066 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 04:51)-------------------------- |
petit up svp |
salut lamis ca ressemble a une perturbation can apparemment calculateur correcteur assiette ou suspension . pour être sur des que ta la panne shunt relais démarrage et tu sera fixer.sur les autorisations démarrage ou perturbations . en 1 mois 2 allemande av soit disant ecm hs pour chaque un perturbateur can et lautre faux contact sur relais apc ecm . donc post capture photo du scan gateway et details de chaque ecu en 010 ( defaut) .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
Fait un Diag avec Odis Sinon tu verras pas exactement ce qu’il y a
| The Following User Says Thank You to anis76r For This Useful Post: | bkprog13 (03/03/2019) |
| AUDI A3 2.0 TDI pas de demarrage | soustourou | Automobile en général | 16 | 22/12/2018 20h37 |
| Défauts intermittent sur un viano | zag | Mécanique générale | 0 | 16/08/2015 08h51 |
| Probleme démarrage Audi A3 | Baldman | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 8 | 13/11/2014 14h40 |
| Panne intermittent Immo Skoda Octavia breack de 1999 | axodav | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/10/2013 09h22 |
| laguna2 1.9 dci demarrage intermittent | ricards99 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 16/12/2010 09h56 |
