Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai un code défaut qui apparaît sur une Peugeot: -P1352 , défaut préchauffage Ce défaut ne gène en rien sur la conduite , par contre il génère un defaut au tableau de bord ainsi qu'un message "réparer moteur" Le remplacement des bougies de chauffe ainsi que le relais de préchauffage , mais cela n'a rien réglé au problème. J'ai l’impression que la solution final serait un DTC-Off , est ce que c'est réalisable sur ce calculateur (EDC17C10_BR2) ? Merci |
poste la flash on vas essayer |
| The Following 4 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Salut Zingilingiling, j'ai deja eu ce soucis et j'ai chercher longtemps. C'etait simplement la vis de masse qui n'etait pas serrée. Celle a coté des injecteurs (difficile a trouver).
Elle est situé derriere la culasse coté boite (dans la zone rouge sur les photos) C'est une petite vis avec une tete de 8 |
| The Following 8 Users Say Thank You to barthdu22 For This Useful Post: | adiago (16/02/2022), DIAGAUTO33 (03/03/2019), freeman2010 (17/06/2020), j-sky (03/03/2019), prinzo57 (02/03/2019), revo (26/09/2020), yann3 (02/03/2019), zingilingiling (02/03/2019) |
Merci a vous voici le dump:
Voila test ça :)
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | zingilingiling (02/03/2019) |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zingilingiling,
Tu n'as pas donné de réponse en rapport au serrage de la masse indiquée par barthdu22 ??? Ce serait dommage de faire un DTC OFF, si le problème venait de là !!! |
| The Following 5 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | abdel59100 (03/03/2019), delphi38 (22/03/2022), revo (26/09/2020), skeuf (03/03/2019), zouaoui mohamed (03/03/2019) |
Si tu as un P1352, c'est que tu as une panne sur le préchauffage et ça ne sert donc à rien d'essayer de masquer le problème Si le préchauffage ne fonctionne pas, le FAP auras + de difficulté à monter rapidement en T° et les phases de régénérations seront + difficiles Peux tu noter la référence du boitier de préchauffage remplacé et nous dire aussi si la masse est conforme suivant des conseils importants de Barthdu22 ? Arrêtez de vouloir toujours faire des DTC off ! Vous seriez content d'acheter une voiture d'occasion avec des comportements bizarre et sans remonté de défaut ???
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
#10 |
salut P1352 sur PSA c'est presque toujours !! mais c'est rare que le defaut remonte au point d'arriver a une reclamation tu n'a pas d'autres defauts ??
es ce que tu as des thermoplongeurs ??? essaye une mise a jour @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | zingilingiling (03/03/2019) |
#11 | ||
D'après les photos fournies au-dessus dans notre cher ami je ne vois pas où est le câble de masse j'ai démonté la boîte à air mais je n'y vois pas grand-chose. ---------- Post added at 13h09 ---------- Previous post was at 13h07 ---------- Citation:
J'ai bien un défaut qui remonte au tableau de bord avec une inscription sur l'écran «veuillez réparer le moteur.» Je n'ai aucun autre défaut qui remonte à part le p1352. Concernant le thermoplongeur je ne vois pas ce que c'est.? Par contre une chose que j'ai omis de signaler lorsque je mets le contact il y a une vibration qui se fait dans l'habitacle moteur pendant une quarantaine de secondes. Est-ce que c'est le relais qui merde? |
#12 |
avec quel outil tu fais ton diag? déjà vu sur 2008 aucune remontée de dtc avec delphi, par contre avec diagbox.. Dernière modification par bkprog13 ; 03/03/2019 à 13h14. |
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | skeuf (03/03/2019) |
#13 |
Salut, le cable de masse est difficile a trouvé. j'essaye de te faire une photo demain a l'atelier pour te montrer. J'ai remplacer 4 bougies et un boitier de chauffe pour rien suivant un TSB peugeot (info technique).
#14 |
Essaye de mettre un fil de masse en direct sur la borne 5 du 8V NR du boitier de préchauffage et refait un essai
Si ça vient réellement du pb de masse, avec ce test, tu le sauras
#15 |
c'est quoi la voiture au juste ??
| Outils de la discussion | |
| Erreur calculateur de suspension électronique suite à la mise à jour du calculateur | DreamerCC | VAS5054, VCDS, ODIS | 0 | 06/08/2017 19h50 |
| Citroen Berlingo III P1352 | hugopinho | Automobile en général | 2 | 07/10/2015 23h14 |
| P1352 307 hdi rhy siemens | prodiag | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 10/01/2013 11h10 |
