Vieux 01/03/2019, 12h09   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut zexel nissan patrol
salut a tous j'aurais besoin svp des fichier flash eprom sur un boitier de nissan patrol GR 3.0 DIEZEL de 2006 en faite une reprog moteur a ete faite dessus suite a celui le vehicule ne demarre plus nous avons aussi les eprom orig qui demarrais tres bien le vehicule mais le vehicule bloquais a 3000 tours suite a une retouche des eprom orig maintenant plus de demarrage il s'agit d'un boitier zexel NX
ref 407917-144 0
23710 VD200
58208
j'ai relu les eprom orig et celle reprogrammer je vous poste les origineaux y'a deux eprom sur le circuit gauche et droite ce sont des AMD29F010 PLCC32
Type de fichier : bin eprom AMD 29F010 1.bin (128,0 Ko, 6 affichages)
Type de fichier : bin eprom AMD 29F010 2.bin (128,0 Ko, 4 affichages)
Vieux 01/03/2019, 12h11   #2
karera 1
Avatar de karera 1
je vois eprom aussi 24c02 immo je pensse se trouve sur cette eprom et il possible de virer immo aussi au passage peut etre probleme antidemarrage mais avec fvdi et delphie zero communication avec ce patrol du coup j'arrive pas a savoir d'ou vien le probleme merci
Vieux 01/03/2019, 12h15   #3
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut zexel NX
photo du boitier
Type de fichier : jpg 278916924_1.jpg (33,0 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : jpg F3326A0E-DE35-4E4A-8F0D-B214D6EDDDEE.jpg (100,0 Ko, 39 affichages)
Vieux 07/03/2019, 03h52   #4
mgracecar
Avatar de mgracecar
mgracecar will become famous soon enough
voila un ori tu separes le fichier en 2 avec winols ou ecm
Type de fichier : rar Nissan_Patrol_GR_2005_Turbodiesel___91.9KWKW_____439F.rar (84,7 Ko, 11 affichages)
mgracecar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mgracecar For This Useful Post:
karera 1 (07/03/2019)
Vieux 07/03/2019, 18h23   #5
karera 1
Avatar de karera 1
mgracecar j'ai couper fichier en deux avec winols mais il ma laire tres bizarre ce fichier
aurais tu ref boitier stp
Vieux 08/03/2019, 03h07   #6
mgracecar
Avatar de mgracecar
voila pour les fichiers
Type de fichier : rar WinOLS (Nissan Patrol (Original) - )hhh.rar (40,0 Ko, 11 affichages)
Type de fichier : rar WinOLS (Nissan Patrol (Original) - )lll.rar (52,8 Ko, 7 affichages)
Vieux 08/03/2019, 10h16   #7
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
D'origine, il n'y avait pas des NM27C010 - PLCC32 ?
Vieux 08/03/2019, 18h43   #8
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut zexel patrol
retour ne demarre pas la prechauffe s'etein mais non ne veut avec ton fichier magrescar
Vieux 08/03/2019, 18h45   #9
karera 1
Avatar de karera 1
si j'ai deux eprom dessus am29F010 plcc 32
Type de fichier : rar F3326A0E-DE35-4E4A-8F0D-B214D6EDDDEE.rar (447,7 Ko, 9 affichages)
Vieux 09/03/2019, 04h18   #10
mgracecar
Avatar de mgracecar
ecu hs ca m'est déja arrivé sur le meme véhicule lors d'une reprog
---------- Post added at 04h18 ---------- Previous post was at 04h16 ----------
tu as raison formator en ori 27c010 non rewrite
Vieux 09/03/2019, 04h24   #11
mgracecar
Avatar de mgracecar
tous ces fichiers sont sur a 100%
Type de fichier : rar orietiquette.rar (52,6 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : rar orietiquette2.rar (52,6 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar ori1.rar (39,8 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : rar ori2.rar (39,8 Ko, 8 affichages)
karera 1 (11/03/2019)
Vieux 09/03/2019, 08h44   #12
Formator
Avatar de Formator
A part planter le composant lors d'une reprog, je ne vois pas comment mettre HS l'ECU.
Hormis de cramer le PCB en dessoudant/soudant les PLCC !!!
Vieux 11/03/2019, 00h06   #13
karera 1
Avatar de karera 1
le fichier precedent que j'ai couper ne correspond pas au dernier fichier poster mgrescar ils sont different je vais faire un teste avec les dernier que tu as poster
Vieux 12/03/2019, 02h30   #14
karera 1
Avatar de karera 1
retour apres teste le fichier orig 1 fait eteindre le voyant de prechauffe (s'allume puis s'etain ) mais rien de plus pas de demarrage tester fichier orig 1 et orig 2
---------- Post added at 02h30 ---------- Previous post was at 02h29 ----------
je veus dire fichier orig que tu a envoyer mgrescar
lecture ecu zexel nissan patrol y61 acdvp Pinout calculateurs et bootmode 4 19/09/2018 13h01
Nissan Zexel off est-ce possible? leraj Immobilizer dumps/solutions 8 01/05/2018 16h59
Nissan 3.0d zexel 407917 068 lstuning HexTool.Net 0 08/03/2016 05h35
immo off Nissan terrano II ecu Zexel leraj Immobilizer dumps/solutions 0 24/09/2013 17h51
immo off nissan terrano ecu zexel messhi78 Immobilizer dumps/solutions 0 04/11/2011 17h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h52.
