Vieux 18/03/2012, 19h26   #1
zbilou60
Avatar de zbilou60
zbilou60 is on a distinguished road
Par défaut probleme citroen evasion 2l essence 1995
bonjour a tous,et merci d'avance a celui qui me mettra sur la bonne piste!
j'ai un gros beug avec un evasion 2l i de 1995 !il ne demarre plus
j'ai testé l'arrivé d'essence c'est ok!
il y a de l'allumage au bougie(neuve)!
mais quand je met le contact et je prend les mesure des prise qui alimente les injecteurs pas de ju !!
malheureusement je n'est pas l'adaptateur psa 30 pin!!!!
zbilou60 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/03/2012, 20h07   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
l'alim en 12V viens du relais double et pilotage commun par la masse via le calcu, donc regarde au niveau de ton relais
zbilou60 (18/03/2012)
Vieux 18/03/2012, 20h15   #3
zbilou60
Avatar de zbilou60
salut ,merci de ton aide!le relais double quand je débranche et rebranche j’entends bien la pompe a essence ce déclenché donc je me suis dit que mon relais était bon!!!!!
Vieux 18/03/2012, 20h21   #4
Breizhelec
oui ses bon signe mais la commande des injecteurs et la pompe ne se fait pas sur la meme sortie du relais, apres ses pas forcement ton relais en lui meme,controle de faisceau a faire aussi
Vieux 18/03/2012, 20h27   #5
zbilou60
Avatar de zbilou60
j'ai verifier mon faisceau et a premiere vue pas d'anomalie! par contre je me demande si ce n'est pas une défaillance du calculateur ou de l'anti-demarrage car l'alarm n'arrete pas de sonner et je ne sais pas comment la desactiver!!!
Vieux 18/03/2012, 20h40   #6
Breizhelec
une alame qui est d'origine ou pas ? sinon faut virer ses trucs,sa marche bien quelque temps et sa déconne dans le temps
Vieux 18/03/2012, 20h47   #7
zbilou60
Avatar de zbilou60
Envoyé par damdam Voir le message
l'alarm était d'origine mais je l'ai virer par contre il me reste l'anti-demarrage mais je ne sais pas comment le desactiver c'est un textron qui fonctionne avec la centralisation !j'ai deux boitier cote a cote en dessou de la boite a gant et si j'en debranche 1 la centralisation ne fonctionne plus!!!il doit y avoir un manip a faire pour neutraliser tou ça mais je n'ai pas encore trouver!!!!
Vieux 18/03/2012, 20h58   #8
Breizhelec
je n'en connais pas non plus,sauf celui de l'antidemarrage codée
zbilou60 (26/03/2012)
Vieux 18/03/2012, 21h00   #9
zbilou60
Avatar de zbilou60
celui-ci n'est pas codé!!!je pense qu'il ce desactive a l'aide de la centralisation!a voir!!!!!
Vieux 18/03/2012, 21h07   #10
Breizhelec
tu doit avoir une clé pucé, et si c'est comme les 2.1 td l'antidem est a désactivé dans le calcu moteur si je dit pas trop de bétise (mais j'en dit pas mal )
Vieux 18/03/2012, 21h36   #11
jpay2
Avatar de jpay2
Salut, donne moi le moi, l'année exacte c'est très important pour le faisceau, le type moteur et la marque de l'injection(Bosch ou autres). Cette voiture a t'elle un code avec un clavier à gauche du tableau de bord ?
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 18/03/2012, 21h44   #12
zbilou60
Avatar de zbilou60
Envoyé par jpay2 Voir le message
salut et merci de t’intéresser a mon problème,il est du 06/01/1995 calculateur injecteur c'est un Magneti Marelli et je n'ai pas de clavier a code!!!
Vieux 18/03/2012, 22h34   #13
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut Schema
Re ! Désolé pour ce moteur j'ai pas grand chose à part ça ! J’espère que cela va t'aider.
Mot de passe en MP.
Type de fichier : zip EVASION-806.zip (165,2 Ko, 12 affichages)
Vieux 18/03/2012, 23h26   #14
zbilou60
Avatar de zbilou60
Mot de passe en MP.
MERCI,c'est super sympa !toutes les aides sont les bienvenue!!!
bonne soirée
Vieux 19/03/2012, 10h03   #15
zbilou60
Avatar de zbilou60
Mot de passe en MP.
salut l'ami,j'ai vue que tu habite Montauban ,aurais-tu un adaptateur 30pin psa a me vendre stp???car j'en ai trouver sur le net mais le temps de livraison et trop long!
Probleme surtension a6 tdi 1995 ABDARAHMENE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 09/01/2012 13h55
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Chiptuning 2 17/12/2009 00h06
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Tableau de bord (Dashboard) 0 15/12/2009 01h42
code autoradio blaupunkt citroen evasion ??? petit1959 Autoradio et Navigateur GPS 7 21/05/2009 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
